28.07.2016, 12:10 #631Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,347
- 655
- 847
Нет линии - понятие КСВ не применимо.
Простейшие примеры :
1. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 50 Ом - антенна 50Ом. Соответственно видим КСВ-1 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
2. ум с П-контуром на выходе - КСВ-метр(50 Ом) - кабель 75 Ом - антенна 75Ом. Соответственно видим КСВ-1,5 и оно не меняется при изменении положения ручек П-контура,
В обоих вариантах при изменении выходного сопротивления УМ КСВ не меняется, меняется только мощность в нагрузке.
см. выше...Игорь, 73!
28.07.2016, 12:10 #632Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Так имеет или нет?
КСВ- коэф. стоячей волны!
Конечно есть общепринятые области применения термина КСВ, но есть ещё и природа явления.
Как иначе дать количественную оценку согласования?
Так что же показывает КВС-метр? Линия с антенной то связаны один к одному, КСВ=1!Последний раз редактировалось UA3WFO; 28.07.2016 в 12:40.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
28.07.2016, 12:40 #633Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Можно и применить - если считать, что линия формально есть, с волновым сопротивлением, равным тому, на которое "заточен" КСВ-метр. Тем более что, если есть КСВ-метр, значит, и линия тоже есть... пусть 1-2 см, но есть. Кстати, 2-й "простейший пример" - это пример того, что если мы пытаемся измерить КСВ в 75-омной линии КСВ-метром, заточенным под 50 Ом - показания будут неверными; в данном примере фактический КСВ=1,0.
Насчёт УМ - правильнее говорить не о "выходном сопротивлении", которое ровным счётом ни о чём не говорит (к тому же оно - величина непостоянная), а о сопротивлении нагрузки, на котором УМ настраивался, т.е. это просто оптимальное сопр. нагрузки (критерий "оптимальности" оставляем за скобками). Если на выходе перестраиваемый П-контур, то он может согласовать довольно широкий диапазон нагрузок, т.к. фактически является тюнером.
Так что - да, генератор на величину КСВ (и соответственно, на потери в фидере) никак не влияет.Владимир
28.07.2016, 12:42 #634Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RZ3DOH,
Увы, но не зря же стоят КСВ-метры с автом. понижением или отключением мощности по "нормированному" КСВ импортных ящиков по отношению к "нормированному" вых. сопр. 50 Ом.Пора бы ужЕ уяснить, что КСВ - показатель согласования линии и нагрузки и от сопротивления источника(генератора) не зависит.
ПС: в своих конструкциях от "молебна" за КСВ 1 давно отказался, а КСВ-метры выкинул, показатель искусственный, исключительно для технологической защиты выходных транзисторов дорогого импортного ящика. Для подробных исследований предпочитаю классические "R + jX".
28.07.2016, 12:44 #635
Подкину дровишек.
КСВ метру до лампочки, есть линия или нет, он не в ней КСВ показывает
28.07.2016, 12:58 #636Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RZ3DOH,
Очень даже применимо и КСВ и КБВ, это степень приближения "неизвестной" нагрузки к "штатному" вых. сопр. генератора, чтоб он отдал по "максимуму", и в частотном плане определить, где я могу обойтись без перестройки КС РА или СУ. Для линий, фильтров и других ВЧ нагрузок такой показатель применяется, но я предпочитаю R+jX, там хоть ясно, в какую сторону крутить П-контур или СУ для компенсации реактивности или коррекции трансформации сопротивления.Сообщение от UA3WFO
А если генератор с нагрузкой(антенной) соединены напрямую (без линии)?
28.07.2016, 15:22 #637
28.07.2016, 16:03 #638Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Вопрос поставлен некорректно. Вот это должно относиться к решению задачи, а не к её условиям. КСВ в каждой линии будет 2, отсюда - и условие задачи, что потери в кабеле 0,2 дБ - уже некорректны. Нужно вспоминать формулу, и считать потери в каждом кабеле заново...Остаётся только удивляться, что эту задачу сформулировал RA6FOO...
Виктор R2BT, ex UA9OC
28.07.2016, 17:47 #639
Для непонятливых
(без КСВы, КСВ метров, генераторов, нагрузок, диэлектриков, "рисунка децибел",
"некорректных цифир", воспоминаний о формулах и прочей демагогической мишуры)
Имеется коаксиал с потерями а/метр
Какие потери (больше, меньше, те-же) будет иметь спаренный впараллель коаксиал той же длины.
Примечание для особо удивленных
Потери в коаксиалах нормируются при условии согласованной нагрузки.
Это значит, что КСВ в коаксиалах 1.0Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.07.2016 в 18:16.
28.07.2016, 19:33 #640Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Спокойнее, спокойнее и т.д.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
29.07.2016, 00:46 #641
Есть еще один, аналогичный вопрос.
Удельное сопротивление провода 1 ом/метр.
Изменится ли его удельное сопротивление, если параллельно ему подключить еще один провод ?
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 00:49.
29.07.2016, 01:05 #642Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Ну так, вроде, уже как-то "обсасывали" этот вопрос в какой-то теме.
Если принять, что выходное сопротивление генератора и сопротивление нагрузки совпадают с волновым сопротивлением линии ( т.е. имеется полное согласование), то меняется лишь общее волновое сопротивление линии, а затухание остается прежним. Но потери мощности в каждом кабеле конечно уменьшаются, пропорционально количеству кабелей, но не за счет уменьшения величины потерь линии, а просто за счет разделения мощностей, т.е. попросту пропорционально возрастает "пропускная способность" всей линии. ( если так можно назвать).
Например: имеем на входе линии из двух 50ом кабелей мощность 1000вт ( выход 25ом) Хотите замкните оба кабеля на нагрузке и подключите 25ом, хотите не замыкайте и каждую линию отдельно нагрузите на 50ом. В первом случае имеем при затухании 0дб -1000вт, а при затухании в линии 10дб -100вт, а во втором случае имеем на каждой нагрузке в 50ом по 500вт при отсутствии затухания и при затухании в 10 дб - по 50вт и получаем общую мощность все равно 100вт. ,т.е.общее затухание системы линий остается 10дб.
Посчитайте при 10 параллельных кабелях и получите тоже самое пропорционально.
А вот мощность, которую сможет выдержить система линий, будет возрастать пропорционально количеству кабелей.UA3AIF
29.07.2016, 01:11 #643
Последний раз редактировалось RA6FOO; 29.07.2016 в 01:14.
29.07.2016, 02:01 #644Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
29.07.2016, 02:14 #645Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Да не надо там формул каких-то особенных... Мощность пропорциональна сопротивлению, на котором она выделяется (последовательное соединение).
Пусть сопротивление нагрузки 50 Ом, а сопротивление потерь (последовательное с ним) в одиночном кабеле фидере r. Отношение r/50 равно отношению 0.5r/25
при условии, что в фидере - хоть одиночном 50 Ом, хоть в двойном 25 Ом - всегда режим бегущей волны, а передать мы стараемся одинаковую мощу...
Соответственно и потери мощности одинаковы. Моделировщик GENESYS то же самое говорит.Последний раз редактировалось UA6LGO; 29.07.2016 в 02:20.
Сергей (UA6LGO)
139Спасибо
