Страница 36 из 78 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #526
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Кажется тема приобретает длинномерный статус!
    Дык с помощью этой темы начинаешь задумываться о вещах, которые вроде очевидны, но на самом деле всё не так просто.
    Простой пример - точной формулы для расчета коэффициента затухания я так и не нашел.
    (слезно умолял помочь, но ни одной доброй души не встретил )
    Пошел к профессионалам.
    У них есть методика расчета, где все разобрано по "косточкам".
    Электрики со специальностью "электроснабжение промышленных предприятий и городов" считают потери по точным формулам при длине линии более 200 км.
    А телефонисты начинают от километра.
    (расчеты нашел древние, теперь "молодняк" лихо подставляет исходные данные в программу-калькулятор и не задумывается о "смысле жизни" )
  2. #527
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Для RA3DRI, UA3AEE
    Иногда полезно освежить
ID:	124462   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #528
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А если по делу, то проблема в том, что с помощью вольтметра или амперметра отраженную волну обнаружить невозможно.
    Конечно - слишком быстро бегают... :-)
    А направление тока в проводнике определить элементарно. И если его ассоциировать с волнами...
    Вообще-то на заре радио (а на УКВ и выше и сегодня) грамотные люди измеряют КСВ "старым казачьим способом", без направленных ответвителей. Без всяких "прямых" и "отражённых" волн. Просто снимая распределение напряжения вдоль линии. Одна проблема - длина измерительной линии должна быть больше "полволны". Когда-то использовал такие от 100 МГц до 24 ГГц.
  4. #529
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Дык как его рассчитаешь? Справочные данные для этого есть! И уж если
    спец высокого класса занялся кабелем,он найдет данные, а просто любителю
    такие точности и не надо! Совсем как Петька с Вас.Ив.про помывку в бане!!! 73
  5. #530
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Спасибо за напоминание, этот вопрос в данной ветке обсуждался.
    (про необязательность иметь значение волнового сопротивления линии при расчете КСВ)
    А без понятия отраженной волны, даже в случае измерения КСВ "Казачьим способом" не обойтись.
    Ведь нужно еще получить с помощью ТДЛ формулу, по которой казаки КСВ считают
  6. #531
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    а просто любителю
    Я уже говорил, что эта точность мне совершенно не нужна.
    Дело в "принципе", хотелось узнать что выбрасываем при упрощении формулы.
    Оказалось всё просто, при малых потерях в линии можно не учитывать комплексность волнового сопротивления.
    (у телефонистов такой фокус не проходит, дело доходит даже до......пупенизации )
  7. #532
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И у телефонистов были проблемы.Передача цифры в полосе до 3 кгц.
    Там такие проблемы,что наши КСВ кажутся детской игрой!
    Правда они сравнительно недавно решены с применением
    новых принципов ,но это совсем другая история..... 73!
  8. #533
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Просвятите, пожалуйста, кто такой ТДЛ. Если имеется ввиду теория длинных линий, причём она здесь?
  9. #534
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вообще-то, при малых потерях комплексность учитывают, а не учитывают изменение действительной составляющей волнового сопротивления. Если учесть, что допустимое отклонение волнового сопротивления 50 омного коаксиального кабеля составляет плюс-минус 2 Ома, это вполен оправдано.
    Погрешность упрощенной формулы для расчета потерь в линии основано на том, что длина участков линии с большими токами принимается равной длине участков с малыми токами, естественно, что в жизни это чисто частный случай.
    Картинки КПД линии из кабеля RG-58C/U длиною 10 м при КСВ = 3 (сопротивления нагрузки 150(красная) и 16.6(синяя) Ом) и при КСВ = 10 (сопротивление нагрузки 500(пинк) и 5(зеленая) Ом расчитанные по точно.
    График КПД расчитаный по упрощенной формуле будет проходить между красным и синим, а так же пинк и зеленым графиками.
  10. #535
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, эта теория и имеется в виду.
    В этой теории дается определение комплексного коэффициента отражения.
    На основе этого определения выводится казачья формула для рассматриваемого Вами случая, а именно, вычисление КСВ в длинной линии без потерь.
  11. #536
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я нашел "строгий" математический вывод разных вариантов упрощенных формул для расчета линии с потерями.
    Там нет слов про участки с малыми и большими токами, а есть только математика.
    А конкретно, там поначалу получается трехэтажная формула с гиперболическими косинусами и тангенсами от комплексного аргумента. Затем применяется стандартный способ упрощения - это разложение "корявых" функций в ряд.
    В самом простом приближении эти сложные функции в окрестности нуля заменяются линейными функциями (как обычно заменяют синус и тангенс просто на Х).
    В более точных формулах берутся два члена ряда (добавляется квадратичная зависимость).
  12. #537
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я имел в виду комплексность волнового сопротивления, и в приближенных формулах она не учитывается.
    Такую информацию я нашел в доступной мне литературе. Если у Вас есть другие сведения, то поделитесь, пожалуйста, источником.
  13. #538
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Комплексность волнового сопротивления линии? Поясните - это как?
  14. #539
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поясняю, это так:
    (можно найти в любом учебнике)
  15. #540
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уточню свое сообщение.
    При выводе упрощенной формулы учитывают комплексность и для малых потерь, а в конечной формуле эта комплексность исчезает.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
