Страница 29 из 78 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #421
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    В устройствах такого типа, как у меня, нет "приспособления" для выделения отраженной волны. КСВометров много, есть мостовые анализаторы, но в них во всех отсутствует это хитрое приспособление
    Интригуете? Ну, Бог в помощь...
  2. #422
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Можно удачнее, сравните:
    Вложение 123560
    И прокомментируем:
    А пошёл другим путём - обеспечивал симметричность питания нагрузки при использовании несимметричной линии (и наоборот) применением симметрирующих устройств (с 1947 года устройства эти называют balun).
    Вложение 123561
    А в тексте про симметрирование ничего нет.
    Александр! Поясните, pse, происхождение токов на рис.7.3 пост #315. Я до сих пор полагал, что при изменении волнового линии отраженный ток возникает в ДВУХ проводниках линии, а не в одном.
  3. #423
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, хоть застрелите меня N раз подряд, не верю, что Вам не известен термин "напрвленный ответвитель" !
  4. #424
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только после выполнения вами обещанного!
  5. #425
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В связи с этим к UR4III всплыл ещё один вопрос - являются ли раздвинутые провода линией с переменным волновым сопротивлением? Похоже, что оно растёт в направлении раздвинутых концов?
    Вложение 123569
    Помнится, Влад, вы по этому поводу имели следующее мнение:
    "Александр!
    Не знаю, откуда Вы привели этот рисунок с доказательством увеличения волнового сопротивления (ВС) к концу диполя: из «Справочника…» или это результат чьих-то рассуждений – но по моему дилетантскому мнению автор этого доказательства весьма заблуждается в понимании ВС!".
    Я не помню, о чем шла речь в том диалоге. Я помогаю, что существует ВС провода и ВС линии. При параллельном расположение проводов (линия) ВС постоянно по длине. Если же провода "расходятся" в пространстве, то ВС ЛИНИИ перемен но.
  6. #426
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А что я обещал? Эксперимент по разности величин токов? Так это не скоро...
  7. #427
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И чему оно равно?
    (хотелось бы увидеть формулу для вычисления )
  8. #428
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот так, с выделением красным может понятнее будет:
    И где тут про:
    Так это не скоро...
    Понял, не дождёмся...
  9. #429
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дождемся!
    (после Победы..., я верю)
  10. #430
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И чему оно равно?
    Ищите формулу у В.Н. Кессениха.
  11. #431
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не буду искать того, чего нет
    Или по другому:
    "...То-Чаво-Не-Может-Быть!.."
  12. #432
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не буду искать
    А зачем тогда товарищей напрягать?
    Сообщение от UR4III Я помогаю, что существует ВС провода И чему оно равно?
  13. #433
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    КСВ-метр не меряет КСВ в кабеле. Он по величине сопротивления в данной точке вычисляет КСВ в кабеле на волновое которого он проградуирован.
    Допустим в данной точке сопротивление 150 Ом.
    - 50-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 50 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=3.
    - 75-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 75 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=2.
    А на самом деле в этой точке, в которой мы измеряем, никакого кабеля вообще нет или кабель 600 Ом
    Давайте так! КСВ-метра нет вообще. Генератор,кабель, антенна по 50 Ом. КСВ=1. Это значит, что отражённой волны нет. Затем в точке питания ставим поочерёдно КСВ-метр настроенный на 50 Ом. Он покажет КСВ=1. Затем, мы этот КСВ-метр калибруем под 75 Ом и и опять производим измерения. Что он покажет?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #434
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мой товарищ не напрягётся.
    И безвозмездно поделится тем, чего не знаю я.
  15. #435
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    485
    581
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Что он покажет?
    Полтора покажет.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
