Страница 27 из 78 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #391
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Эквивалентная схема антенны может быть представлена LC цепочками (емкости на землю у Вас лишние), только практической пользы от неё не получишь - емкости и индуктивности в элементах можно вычислить для конкретной геометрии только из ур-ний Максвелла численными методами. Это опять же MMANA.
    ...еще видимо надо добавить токи на излучения
    Не токи - они те же самые. "Потери" на излучение, так же, как потери омические и диэлектрические задаются эквивалениными активными элементами в каждой цепочке.
  2. #392
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Это в Ротхаммеле?
    Сказал же -
    Ваше ЭТО - Потери в кабеле - больше НЕ ПРОЙДЁТ!
  3. #393
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Сказал же -
    По Вашей ссылке книга не скачивается, с большим трудом нашел ее в другом месте.
    Книга интересная, но формула 4.37 к моему вопросу отношения не имеет.
    (скорее всего, нужная мне информация зарыта в формуле 4.22)
    За источник знаний - СПАСИБО.
  4. #394
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же это:
    Где мне найти формулу (а не графики) для вычисления затухания с помощью двух КСВометров?
    (вопрос чисто из любопытства )
    Формула-то к графику.
    Что касается остальных вопросов - почитаете, разберётесь.
  5. #395
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Прочитал, разобрался.
    Все оказалось очень просто, а особенно просто в моем случае, когда есть АЧХометр и возможность его откалибровать.
    Нужно просто подключить вход и выход АЧХометра к началу и концу кабеля, снять показания на нужной частоте и немного "посчитать".
    Обязательное условие - вход АЧХометра должен быть точно 50 Омный, в моем случае это условие выполняется (проверял).
    Если бы на графиках АЧХ шкала была бы в неперах, то вычислить коэффициент затухания можно было бы "в уме".
    Скорее всего можно найти мини программку для вычисления альфа, но мне оказалось проще ввести формулу в Маткад и "автоматизировать" вычисления.
    Когда сделаю опыты с разными кабелями, отпишусь о результатах
    Александр, еще раз спасибо за ссылку.
    (она подтолкнула "мысль" в нужном направлении )
    Когда разберусь с калибровкой КСВометра, буду сравнивать результаты измерения коэффициента затухания, полученные двумя способами.
    Не валяться же китайцу без пользы, ведь "деньги плочены"
  6. #396
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...соласен, что лучше сопротивлениями (потерь)
    ...хотелось бы указать направления этих потерь для наглядности )
    ...с уважением, Алексей
  7. #397
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да, и про потери, как дополнение, можно у Мейнке подчерпнуть информацию
    ...см вложение
    PS: по моему уже выкладывал?
    ...не помню, пусть будет повтор
ID:	123668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123669   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123671   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #398
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    За картинки спасибо.
    К сожалению, и здесь точной формулы не приводится.
    (опять приближенная для линии с малыми потерями)
    Думаю, что нужно искать учебник по ТОЭ с грифом сс
  9. #399
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять то же приближение - потери считаются, как сумма потерь прямой и обратной волны...
    ...а , нам, простым смертным - хватает этой точности
    Тоже повторюсь - пользуйте TLDetails.
  10. #400
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    не знаете Вы, как КСВ-метр меряет мощность... Так узнайте сначала, разберитесь, или, наконец, у меня спросите.
    Вот я решил у Вас спросить!
    КСВ-метом измеряет прямую и обратную волну. Затем полученные значения подставляют в формулу и получают КСВ. Сам делал такой КСВ-метр. Под оплётку петли из кабеля помещал отрезок провода и через диод на прибор.(по Ротхаммелю). Тумблером переключал прямую и обр. волну на прибор.
    А вот что измеряют и как в фирменных КСВ-метрах проградуированных в единицах мощности (двухстрелочных)? И как одной "стрелкой" измерить и ток, и напряжение (прямая волна, КСВ=1)? А как в случае КСВ=3 или более? Какую мощность там показывают стрелки?
  11. #401
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    КСВ-метр измеряет прямую и обратную волну
    А меня давно интересует, как КСВометр измеряет обратную волну?
    Простого и вразумительного ответа не нашел.
    (имеется в виду самый "обычный" КСВометр)
  12. #402
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ-метом измеряет прямую и обратную волну...
    ...А вот что измеряют и как в фирменных КСВ-метрах проградуированных в единицах мощности (двухстрелочных)? И как одной "стрелкой" измерить и ток, и напряжение (прямая волна, КСВ=1)? А как в случае КСВ=3 или более? Какую мощность там показывают стрелки?
    Очень просто. Зная напряжения прямой и обратной волны можно вычислить и мощность прямой и обратной волны по формулам
    Pf = Uf^2/Z и Pr = Ur^2/Z , где Z- волновое, на которое откалиброван КСВ-метр.
    Напряжение прямой и обратной волны в любой точке определяется через ток и напряжение в этой точке Uf = (U+I*Z)/2, Ur = (U-I*Z)/2. Для измерения КСВ нам не требуется абсолютные значения этих напряжений, т.к. КСВ зависит только от их отношения.
    КСВ=(Uf/Ur + 1)/(Uf/Ur - 1)
    Поэтому для измерения КСВ нам нужно только подобрать ( подкрутить) чувствительность одного из датчиков (тока и напряжения) чтобы напряжение обратной волны на эквиваленте равнялась нулю. Затем чувствительностью измерительного прибора выставить напряжение прямой волны 100%, тогда показания обратной волны можно отградуировать (или рассчитать) в величине КСВ.
    Для измерения мощности надо просто отградуировать показания напряжений прямой и обратной волны в единицах мощности. Т.к. между напряжениеми Uf и Ur и их мощностью при известном волновом связь взаимно однозначная. P = U^2/Z
    Т.е. чувствительностью измерительного прибора мы выставляем не 100%, а известное значение напряжения - калибруем. Шкала будет линейная. Затем можно дорисовать к ней и шкалу мощности.
    Всё ли понятно?
    Стрелки всегда, при любом КСВ, показывают мощность прямой и обратной волны - надо одну из другой вычесть.
  13. #403
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Всё ли понятно?
    Слишком много условий нужно выдержать! КСВ-метр откалибровать на сопротивление(это понятно), применять генератор и кабель в строгом соответствии.(тоже понятно) Если КСВ=1, то пробем тоже нет, но если КСВ=3 и более, если кабель не тот, если КСВ-метр ставить не у генератора, а на некотором отдалени (не встроенный), Если исходить из того, что импеданс меняется по длине кабеля, то что же мы будем иметь? А с формулой мощности через ток(или напряжение) и сопротивление проблем тоже нет. Проблема (на мой взгляд) в том, что при подключении КСВ-метра в разные места по длине кабеля мы будем иметь разные значения мощности.(даже при учёте мощности отражённой волны).
  14. #404
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...применять генератор и кабель в строгом соответствии.(тоже понятно)
    Ничего не надо, ни кабель, ни, тем бролее, генератор. Если измеритель мощности откалиброван, то подключаем его в любую точку любой схемы и измеряем мощность.
    Если исходить из того, что импеданс меняется по длине кабеля, то что же мы будем иметь?...
    ...Проблема (на мой взгляд) в том, что при подключении КСВ-метра в разные места по длине кабеля мы будем иметь разные значения мощности.(даже при учёте мощности отражённой волны).
    Ничего подобного - будем иметь ту же измеренную мощность в любой точке любого фидера. Разница в показаниях может быть только из-за погрешности прибора - это естественно. Если бы прибор был без погрешности...
  15. #405
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Откалиброван на что?
    Если в любую точку, то зачем калибровать? Или калибровать можно на любое сопротивление? Тогда получается, что КСВ-метр не привязан к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны. Практика показывает, что это не так. КСВ-метр откалиброванный на 75 Ом в цепи 50 Ом, при КСВ=1 (генератр 50, кабель 50 и антенна 50 Ом) будет показывать другое значение, чем аналагичный, отралиброванный на 50 Ом.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 23.08.2014 в 19:12.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
