23.08.2014, 20:14 #406
Не знаете на что должен быть откалиброван измеритель мощности? Предположим на мощность!!!
Т.е. у него должна быть правильно нарисована шкала мощности. Этого достаточно, чтобы правильно измерять мощность в любом месте.
Причем тут КСВ-метр, только что говорили про измерение мощности... Если про КСВ-метр, то он "привязан" только к сопротивлению, на которое калиброван, а не "к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны". Сколько можно щеголять своим невежеством? Ещё раз советую спрашивайте и слушайте.
Каждый КСВ-метр в любой точке любой цепи показывает КСВ в кабеле на волновое которого он откалиброван.
Не КСВ в том неизвестном кабеле к которому его вздумал кто-то подключить, а КСВ, который будет в кабеле на которое он калиброван, если его (этот кабель) подключить к этой точке.
А измеритель мощности всегда измеряет мощность правильно в любой точке.
Теперь понятно, или ещё раз? Или надо численный пример, если формул не понимаете?
23.08.2014, 20:36 #407Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что-то я перестал Вас понимать! Показания КСВ метра будут разные ибо каждый "привязан" к своему сопротивлению, а показания той же шкалы, но отградуированные в единицах мощности будут показывать одно и тоже. Это как? Нагрузка 50 Ом, прибор показывает какой-то ток. Мы эти показания берём для вычислений мощности. Если взять тот же ток, но уже на 75 Омах, то это будет другая мощность. Или КСВ-метр настроенный на 75 ом будет показывать отражённую волну? Её ведь нет в связке генератор, кабель, антенна 50 Ом. Или КСВ-метр всё "испортит"? Это что же, датчик тока в кабеле всё расстроит?
На счёт привязки КСВ-метра к генератору, кабелю и антенне (50 Ом) Вы прочитали, но не вдумались в смысл. Для такого случая нужно применять КСВ-метр отвалиброванный на эталонное активное сопротивление 50 Ом.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.08.2014, 21:04 #408Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я тоже.
Давайте будем считать, что у нас два отдельных прибора - КСВометр и измеритель мощности.
Вопрос, если в нагрузке у нас присутствует реактивность, (как это обычно бывает во входном сопротивлении антенны), то верно ли этот "прибор" будет показывать излучаемую антенной мощность?
А по КСВометру вопрос остался - как КСВомер измеряет отраженную мощность?RU3ACM
23.08.2014, 21:45 #409
Чтобы перестать, надо чтобы сначала понимали...
Опять сочиняете - я этого не говорил. Падающая и отраженная мощность будет разная, а их разность - та же самая.
Придется всё-таки численный пример, иначе так и будем толочь:
Пусть линия 75 Ом нагружена на сопротивление 150 Ом, напряжение в нагрузке 150 В. Т.е. мощность 150 Вт.
Берем измеритель мощности на базе КСВ-метра, настроенного на 50 Ом. Он измеряет напряжение падающей и отраженной волны в линии 50 Ом и показывает его на шкале напряжений в вольтах. Рисуем на нем же шкалу мощности - возводим напряжение в квадрат и делим на 50 Ом.
Что же он покажет на нагрузке?
Напряжение падающей волны Uf = (150[В]+1[А]*50[Ом])/2 = 100[В], Мощность падающая Pа = 100^2/50 = 200 Вт
Напряжение отраженной волны Uf = (150[В]-1[А]*50[Ом])/2 = 50[В], Мощность падающая Pа = 50^2/50 = 50 Вт
Мощность проходящая 200 - 50 = 150 Вт. Правильно?
Теперь отступим от нагрузки по 75-омному кабелю на четверть волны.
Что там? Напряжение 75 В, ток 2 А (сопротивление 37.5 Ом)
Что же наш измеритель мощности тут покажет?
Напряжение падающей волны Uf = (75[В]+2[А]*50[Ом])/2 = 87.5[В], Мощность падающая Pа = 87.5^2/50 = 153.125 Вт
Напряжение отраженной волны Uf = (75[В]-2[А]*50[Ом])/2 = -12.5[В], Мощность падающая Pа = 12.5^2/50 = 3.125 Вт
Мощность проходящая 153.125 - 3.125 = 150 Вт. Правильно?
Так что меряет 50-омный измеритель мощности в 75-омном кабеле всё правилтно и любой другой в любом другом месте правильно мерить будет.
Как ещё вас уговорить - я не знаю.
Можете сами померить ток и напряжение в любом месте и вычислить через напряжение падающей и отраженной волны мощность.
Только, понятное дело, берите чисто активное сопротивление, иначе комплексные числа считать придется.
23.08.2014, 21:50 #410
23.08.2014, 23:23 #411Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,719
- 10215
- 5480
Такая интересная тема, а опять все в какую то перепалку превратили...
Спрошу по теме: как на крыше лучше всего сростить кабель?
Потери при этом будут значительны или этим можно пренебречь? По моему это не только мне интересно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.08.2014, 01:28 #412Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
24.08.2014, 05:57 #413Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Следует ли это понимать таким образом, что если мы конкретный КСВ-метр отградуируем на 50 Ом и произведём измерения в линии генератор,кабель, антенна 50 Ом (КСВ=1), а затем этот же КСВ-иетр проградуируем на 75 Ом и снова произведём измерения в этой же линии и в том же месте (50-50-50 Ом), то показания КСВ-метра изменятся(КСВ не будет равен единице), Или КСВ-метр по прежнему покажет единицу?
Так же как и падающую. Если прибор один, то переключаем датчик с измерения прямой, на обратную, если 2-х стрелочный, то производятся одновременно 2 измерения.Victor!
24.08.2014, 07:40 #414
Повторяю. Чтобы в кабеле 50 Ом КСВ был единица надо чтобы нагрузка была 50 Ом. Сопротивление генератора НИ ПРИ ЧЕМ!!!
КСВ-метр не меряет КСВ в кабеле. Он по величине сопротивления в данной точке вычисляет КСВ в кабеле на волновое которого он проградуирован.
Допустим в данной точке сопротивление 150 Ом.
- 50-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 50 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=3.
- 75-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 75 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=2.
А на самом деле в этой точке, в которой мы измеряем, никакого кабеля вообще нет или кабель 600 Ом. Может эта точка вход антенны или резистор может ещё всё что угодно.
24.08.2014, 07:51 #415
Он её не измеряет, а вычисляет по току и напряжению в данной точке.
Причем, опять же, вычисляет падающую и отраженную мощность, которая БЫЛА БЫ в кабеле с волновым на которое расчитан измеритель мощности. Т.е. 75-омный и 50-омный измерители мощности покажут разные значения падающей и отраженной. А вот их разность - проходящая мощность будет одна и та же ФАКТИЧЕСКАЯ мощность, которая проходит через эту точку, (независимо, что тут в этой точке на самом деле и на какое волновое рассчитан измеритель.)Последний раз редактировалось R3MO; 24.08.2014 в 07:57.
24.08.2014, 09:06 #416Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.08.2014, 09:11 #417Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.08.2014, 10:14 #418Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
24.08.2014, 10:49 #419Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.08.2014, 10:54 #420Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
139Спасибо
Таки не читаете хорошие книжки...
