29.08.2014, 19:29 #556Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
29.08.2014, 19:38 #557Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.08.2014, 19:45 #558Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Верно. Т.е. напряжение источника имеет постоянную амплитуду, а значит и ток, по всей длине линии. Бегущая волна.
Если линия нагружена на не согласованную нагрузку, (разомкнута, замкнута, на реактивность...) постоянной амплитуды по длине линии не будет, а будет то, что показано на тех рисунках, о которых вы спрашивали. Там же всё написано очень доходчиво. Если не верите, то 30мГц в провод длиной 10м и пройдитесь с неонкой вдоль него.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 29.08.2014 в 19:53.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
29.08.2014, 20:16 #559Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
29.08.2014, 21:58 #560Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.08.2014, 22:37 #561Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я не понял, о какой формуле Вы говорите.
Никак не найду здоровенную формулу, про которую я упоминал. К Вам просьба, подскажите, пожалуйста, название книги Х.Мейнке издания 50-х годов.
Но не справочник по радиотехнике (двухтомник), он у меня есть.
(двухтомник переведен на русский в 1962 году, а первая книга была издана именно в 50-х)RU3ACM
30.08.2014, 07:44 #562Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В этих графиках есть некоторые допущения. Координата(горизонтальная) времени ( t ) обозначена, но не обозначена координата по вертикали. Кроме того длительность(период) изображённых волн и полу волн это не частота радиосигнала, а длина волны лямбда по длине кабеля. По логике вещей вертикальная координата это мощность, а следовательно имеет знак(+). При КСВ=1 мощность изображена прямой линией потому, что (частота радиосигнала герцы, а длина волны метры) принято допущение, что передаваемая в нагрузку мощность постоянна за период рабочей частоты (среднеквадратичная. Ре). Что касается полу волн напряжения и тока (при КСВ=∞) , то так как график в координатах мощность-время, то полу волны синусоиды напряжения (без тока) это не мощность Ре(Ре есть синусоида в зоне +) и поэтому так и изображены, отрицательная полу волна зеркально переносится вверх в зону + ( КСВ=∞, а передаваемая в нагрузку мощность, Ре = 0 ).
Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2014 в 08:01.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
30.08.2014, 08:35 #563Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
30.08.2014, 09:20 #564Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.08.2014, 10:32 #565Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ну да, длина кабеля, у меня ошибка по Фрейду, что касается длины синусоиды на графике в метрах, то у меня всё правильно.
Что касается вертикальной оси, то никакоё ошибки (в рассуждениях) нет. При КСВ=1 прямая линия это мощность, Ре (одновременно в этой линии и Ue, и Ie). Конечно, значение этих величин по модулю более подходит для объяснения почему всё в + (про модуль не пришло в голову, когда пытался разобраться).
ИМХО, что в целом, при неверном(признаю) обозначении мной координат, объяснение по графикам формально правильное (почему график не синусоида и в зоне +).Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.08.2014 в 10:42.
Victor!
30.08.2014, 10:56 #566Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
На картинке трудно отличить l от t, поэтому к Вам вопросов нет.
А вот про мощность не соглашусь. В стоячей волне сдвиг фаз между током и напряжением в любой точке линии равен 90 град, поэтому картинки с "синусоидальным" распределением мощности здесь не причем.
Другое дело, если нарисовать картинку синуса, в которой по оси Х будет время.
Тогда можно говорить о средней мощности за период.
Вся эта путаница из-за того, что нарисовать в плоскости можно только функцию одной переменной (либо время, либо расстояние).
Нужно к учебникам по электротехнике прикладывать флешку с анимацией графиков
(на анимации будет наглядная картинка функции двух переменных)RU3ACM
30.08.2014, 11:20 #567Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
При КСВ=∞ Ре=0, поэтому по оси кординат эффективкая мощность не отражается вообще.
В случае КСВ=3 Ре имеет какую-то величину (в прямом направлении( зона +) на неё накладывается отражённая часть энергии и эта отражённая часть вся "вырисовывается" в виде синусоиды (это меня и сбило с правильного пути). Но при объяснении через модуль объяснение более правильное. На прямую волну напряжения(тока) накладывается отражённая, которая меньше по величине. Поэтому это синусоида по форме и в зоне (+).Victor!
07.09.2014, 05:39 #568
09.09.2014, 11:00 #569Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ничего не надо! На ваш бред замучаешься реагировать - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1006249
73! Александр.
09.09.2014, 12:22 #570
139Спасибо
