28.08.2014, 10:30 #541
28.08.2014, 10:57 #542Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 11:17 #543Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
Вы легко можете оценить самостоятельно, если найдете паспорт на кабель, где указаны его первичные параметры. Но с этим обычно возникают проблемы.
Далее подставляем эти данные в теперь известную Вам формулу.
Можно посчитать волновое сопротивление этого кабеля (или аналога) в известном Вам калькуляторе.
Только там возникнет вопрос о достоверности коэффициента К3 для кабеля от китайского производителя.
На КВ калькулятор дает значение реактивности равное нулю, на УКВ это будут сотые доли Ома.Last edited by RU3ACM; 28.08.2014 at 11:20.
RU3ACM
28.08.2014, 11:33 #544Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 11:36 #545Standart Power
- Join Date
- 17.12.2005
- Location
- с. Олтынкерхен
- Posts
- 282
- 150
- 27
Формула, вывод которой вы приводите, вовсе не является упрощенной для вычисления волнового сопротивления линии. Здесь у Вас самый обыкновенный прокол в математике, так как "е" с комплексным показателем степени является комплексной величиной и, естественно, что произведение волнового сопротивления на эту величину, тоже является комплексной величиной.
А вот вывод упрощенной формулы для расчета волнового сопротивления из Айзенберга. Эта формула сносно работает до частоты 1.5 МГЦ.
Естественно, что в наше время можно использовать формулу без упрощений, но как показала практика и измерения в этом нет смысла из-за разброса параметров кабеля. Ну а рассчитывать волновое сопротивление и коэффициенты затухания для каждого куска кабеля, чтобы использовать эти данные в последующих расчетах, лень даже тем, кто имеет такую возможность и знает как расчитываются эти данные по измерениям.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
28.08.2014, 11:40 #546Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 11:48 #547Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
Да, электрики борются за сотые.
Эти сотые выливаются в сдвиг фаз в 8 градусов между током и напряжением в ЛЭП Москва-Самара (900км).
А это очень большие потери.
Считать свои куски кабеля по точной формуле я никогда не собирался, меня интересовала только идея.
А ТСу уже давно ничего не нужно
RU3ACM
28.08.2014, 11:58 #548Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
28.08.2014, 12:14 #549Very High Power
- Join Date
- 28.08.2002
- Location
- Донецк, Украина
- Age
- 79
- Posts
- 2,544
- 541
- 257
Механизм отражения изложен в некоторых учебниках электро и радио техники. Например, Белоцерковский и Бессонов. Вкратце. Первое - изменение ВС линии вызывает отражение вследствие ускорения или замедления движения зарядов. Та же причина при несовпадении ВС линии с величиной нагрузки. В случае линии, разомкнутой на конце, ( или величина нагрузки больше ВС линии) заряды, движущиеся по проводнику, вынуждены остановиться на его конце, что вызывает появление эдс самоиндукции, направленной на поддержание тока. В результате чего напряжение на конце линии увеличивается и заряды вынуждены двигаться в обратном направлении. При замкнутой на конце линии ( или при величине нагрузки меньше ВС линии) в качестве отраженки выступает падающая токовая волна второго проводника линии, прошедшая через КЗ или нагрузку. Этот момент в учебниках практически не освещен. Пишется только, что отраженный ток изменяет фазу на 180 градусов.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
28.08.2014, 12:23 #550Very High Power
- Join Date
- 28.08.2002
- Location
- Донецк, Украина
- Age
- 79
- Posts
- 2,544
- 541
- 257
По поводу отражения от комплексной нагрузки линии. Мне кажется, что это легче понять пересчитав традиционное последовательное соединение реактивного и активного сопротивление в параллельное. Тогда каждый элемент имеет свой аналог линии. Например, емкость или индуктивность можно заменить соответствующим разомкнутым или замкнутым от резком линии, а активное сопротивление оставить как есть.
28.08.2014, 12:49 #551Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
Да ладно... Ему всего-то 32 года Просмотр профиля: ES1ACS - Форум QRZ.RU
73! Александр.
29.08.2014, 07:07 #552Low Power
- Join Date
- 08.08.2014
- Age
- Posts
- 88
- 13
- 9
29.08.2014, 18:53 #553
29.08.2014, 19:19 #554Low Power
- Join Date
- 08.08.2014
- Age
- Posts
- 88
- 13
- 9
29.08.2014, 19:23 #555
139Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
Bookmarks
