24.08.2014, 17:56 #436Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Что первично, а что вторично? Я имею в виду как получается результат в КСВ-метре. КСВ-метр прибор пассивный. Для того, чтобы он начал давать показания нужно пустить по кабелю ВЧ ток к нагрузке. Таким образом первичны показания прибора, который реагирует на ток с датчика. Только потом, вычислениями можно опр. сопротивление.
Полтора? Значит будет обратная волна? Откуда ей взяться?
Alex RU3DNC
24.08.2014, 18:32 #437Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
Надо сначала понять как Вы измеряете КСВ.
Если Вы измеряете ток прямой и обратной волны, полтора будет по одной причине ( обратная волна будет, но не в испытуемой линии, а в самом приборе). Если Вы пересчитываете импедансы , заранее предположив, что у Вас волновое сопротивление линии 75 , а не 50 ом, тот же результат Вы получите "виртуально" уже без обратной волны.73! Владимир, RJ3FF.
24.08.2014, 18:35 #438Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.08.2014, 19:09 #439Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
24.08.2014, 22:58 #440Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.08.2014, 11:46 #441
25.08.2014, 11:59 #442Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.08.2014, 12:13 #443
25.08.2014, 12:26 #444
25.08.2014, 12:31 #445Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
25.08.2014, 12:45 #446
25.08.2014, 13:04 #447Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.08.2014, 16:43 #448Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Здесь надо смотреть на принцип работы ксв-метра. Если используется токовый транс, то во вторичной обмотке складываются два напряжения: от датчика напряжения (емкостной делитель) U = U пад + U отр. И эдс от тока I = Iпад - I отр. В одной половинке вторички они в фазе, в другой - в противофазе. Эдс-ы настраиваются на эквивалент, а емкостной делитель приводит напряжения к одному масштабу, так чтобы с одной половинки вторички получался ноль тока. Поэтому если заточка ксв-метра не совпадает с волновым линии, происходит разбалансировка и "появляется" отраженка. При кабельном исполнении ксв-метра действительно появляется отраженка в результате несовпадения ВС линии и кабельного отрезка.
25.08.2014, 16:47 #449
25.08.2014, 16:48 #450Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы наверно не видели эту схему. Там прибор подключается сначала на измерение прямой волны, затем резистором выводят показания на полную шкалу.(допустим это 100 делений) Затем тумтлером переключают на изм. обратной волны . (получают в примеру 20 делений). После этого 100+20/100-20=1.5
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
139Спасибо
