11.08.2014, 00:44 #331Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
И добавляйте ещё неизвестно сколько, так как кабель несколько лет уже "на улице"...
Речь изначально шла не о том, чтобы со справочником и калькулятором в руках "определить" потери. Это и школьник сделает без Вашей помощи. Нужно было ИЗМЕРИТЬ РЕАЛЬНЫЕ потери в конкретном кабеле, или хотя бы приблизительно их оценить. Что уважаемый ТС давно сделал. Тему можно было давно закрыть, так как ТС получил исчерпывающие ответы на свой вопрпос. Но потом - как всегда... до сих пор спорят, только щепки летят.73! Владимир, RJ3FF.
11.08.2014, 00:57 #332
11.08.2014, 08:12 #333Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
11.08.2014, 08:14 #334Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Получается, что если вы включили накал лампы через понижающий трансформатор, то лампа поднимает своё напряжение накала до сетевого через трансформатор. Нужно же отделять действие от противодействия!
При симметрировании кабеля к антенне подключается уже отсимметрированная линия питания. Ничего больше с диполем и токами в нём делать не нужно.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.08.2014, 08:21 #335Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Интересуюсь вопросом:
-Зачем симметрировать изначально несимметричную антенну (вертикал, например) при присоединении несимметричного коаксиального кабеля и несимметричного выхода трансивера?
11.08.2014, 08:23 #336Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Видимо Вы вообще не имеете понятия, работы антенны. Если Вы подадите на антенну симметричный сигнал, то как можно рассимметрировать антенну?
Если антенна изначально имеет симметричный принцип строения, то поэтому и требуют симметричный вход сигнала. Вот если возьмете антенну волновой канал с петлевым вибратором на ТВ каналы пять элементов, то антенна уже имеет волновое сопротивление 75 Ом, но кабель её питает несимметричный, поэтому там и конструируют петлю из такого же кабеля, что бы симметрировать входной сигнал, иначе этот кабель нарушит симметрию в антенне и все элементы перенесут свой центр с траверсы (бума) в сторону и бум станет закорачивать участок на каждом элементе и антенна просто будет полностью расстроена. Раньше, когда опыта было мало по настройке, рекомендовали элементы не соединять с бумом, чтобы не появлялся подобный эффект. Так как даже если симметрия у элементов нарушится на несколько см, то работа антенны сильно ухудшалась. А если симметрия сохранена, за счет симметричного входа, то бум можно заземлять и на работу это никак не скажется. Тоже можно делать и в квадратах, если квадраты питать симметричным входом, то в верхней части квадратов можно вершину так же заземлять. Это полезно для защиты квадратов и ЯГИ при грозе. Но это в том случае, если изначально вход этих антенн хорошо симметрирован.
Вот для чего и симмертируют вход антенны. Этим антенну не рассимметрируешь.(симметричным входом)
11.08.2014, 09:04 #337Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
? Во, блин, а как вы кабель симметрируете?! Расплетаете и из остаточных продуктов двухпроводку делаете?
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post102786573! Александр.
11.08.2014, 09:10 #338Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Как симметрировать кабель.
Уже размещал здесь некоторые способы. Вот они.
87.djvu
11.08.2014, 09:18 #339Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 09:32.
Victor!
11.08.2014, 09:25 #340Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
11.08.2014, 09:57 #341Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.08.2014, 09:58 #342Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Не берите в голову, придирки "демагогов" будут к любому сообщению.
А рассматриваемый случай симметрирования в литературе называется "симметрирование источника питания". Я уже написал, что симметрируется источник ЭДС, но это было пропущено мимо ушей
Здесь главное по......говорить (вырезано цензурой)
У меня вопрос по делу.
Почему в формулах берется МОДУЛЬ коэффициента отражения?
И связанный с этим еще один вопрос, какое взять нагрузочное сопротивление, чтобы получить "идеальный" режим бегущей волны в кабеле с затуханием?RU3ACM
11.08.2014, 09:59 #343Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
11.08.2014, 10:10 #344Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
11.08.2014, 10:12 #345Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
139Спасибо
