Страница 20 из 78 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #286
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    какой ток потечет по внешней поверхности внутренней оплетки, точно такой же и по внешней поверхности наружной.
    Ну вот что пишем?
    СКИН-система представляет собой надёжный и безопасный комплекс, предназначенный для обогрева трубопроводов, имеющих различную длину, при подводной, подземной и надземной прокладке, а также, в зонах, обладающих повышенной взрывоопасностью.
    •можно применять в зонах повышенной взрывоопасности;
    •элементы для нагрева имеют показатель тепловыделения до 120 Ватт на метр;
    •СКИН-система работает при температуре до 200 градусов;
    •имеется разрешение на применение в зонах повышенной взрывоопасности от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и сертификат соответствия ГОСТ Р;
    на внешних частях элементов, которые выделяют тепло, нет потенциала, они не нуждаются в электроизоляции.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #287
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Ну конечно, конструкторы это не знают и выпускают такой кабель. .
    Это Вы не знаете, для чего выпускается такой кабель, и придумываете всякую фигню.
  3. #288
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    то центральную жилу к одному концу, оплетку к другому, а верхнюю оплетку на любое заземление. Понизит излучение эл. маг. волны первой оплетки.
    Так?
    Надо попробовать...
  4. #289
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Оплетки между собой не изолированы - тогда просто более качественный экран. Соединяй как хош.
  5. #290
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Ну вот что пишем?
    •на внешних частях элементов, которые выделяют тепло, нет потенциала, они не нуждаются в
    Это в том смысле, что изнутри трубопровода прокладывают жилу и пускают по ней и самому трубопроводу ВЧ ток, а за счёт СКИН-эффекта труба нагревается только изнутри?
    Это значит, что и в коаксиальном кабеле ВЧ ток течёт по наружной поверхности центральной жилы и по внутренней оплётки!
  6. #291
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Именно так!
    Victor!
  7. #292
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    А не подскажете, зачем тогда симметрируют несимметричные линии?
    Ну от чего не подсказать-то?
    Симметрируют не НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЛИНИИ, а АНТЕННЫ!!!
  8. #293
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А я несимметричные линии симметрировал.
    Легко!
  9. #294
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Надо попробовать...
    Да чё там пробовать - делают так...Правда, совсем с другой целью - рамка в этом случае для длины волны вдвое больше становится петлевым четвертьволновым излучателем ("лежачим GP"). На практике, конечно, применяют не заземление, а радиалы (где там наверху найдёшь "заземление"). Ну и двойная оплётка тут совсем ни при чём, с одинарной будет то же самое.
    И тогда - "Соединяй как хош."
  10. #295
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Пожалуй соглашусь с ua4haz. А вообще думаю что двойная оболочка это к теме ближе по частотам сотни МГц. На нашем КВ участке без разницы.
  11. #296
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Легко!
    Так значит я угадал про киянку, вальцы и каток!!!
  12. #297
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как это? Симметричная антена(диполь), кабель несимметричный (коаксиальный) 75 Ом. Все "обвесы" на кабеле(симметр. тр-р,сим. шлейф и т.д.), а симметрируем симметричную антенну? А если кабель симметричный, то что?
    Victor!
  13. #298
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.rts.ua/rus/add/458/0/4/
    Тут неплохо рассказано о кабелях (правда, с уклоном на презентацию определенного производителя, но он не последний в списке производителей ...). Про оплетку +- 15-й рисунок.
  14. #299
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Этот вопрос был и у меня, но Вы опередили
  15. #300
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да не антенны симметрируют и не линии, тем более. Симметрируют распределение токов в плечах антенны.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
