08.08.2014, 20:48 #316Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.08.2014, 22:35 #317Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В связи с этим к UR4III всплыл ещё один вопрос - являются ли раздвинутые провода линией с переменным волновым сопротивлением? Похоже, что оно растёт в направлении раздвинутых концов?
Помнится, Влад, вы по этому поводу имели следующее мнение:
"Александр!
Не знаю, откуда Вы привели этот рисунок с доказательством увеличения волнового сопротивления (ВС) к концу диполя: из «Справочника…» или это результат чьих-то рассуждений – но по моему дилетантскому мнению автор этого доказательства весьма заблуждается в понимании ВС!".Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.08.2014 в 22:54.
73! Александр.
09.08.2014, 01:23 #318Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.08.2014, 06:41 #319Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.08.2014 в 06:45.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.08.2014, 07:44 #320
Можно было и поближе найти... Четыре года назад:
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403390
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403979
10.08.2014, 09:58 #321Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Хорошие вещи умеют делать...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994924
Главное отличие от многих подобных - способность обмерять большие антенны при сильных помехах и высокая точность измерений.
Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
- КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
- Параметры комплексной нагрузки:
активное сопротивление 0,5…2000 Ом
реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
- Индуктивность 0,05…100 мкГн
- Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
- Частотомер 50 кГц…100МГц
- Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
- Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
- Память на три частоты с быстрым переключением
- Последовательное и параллельное представление импеданса
- Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
- Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
- Автоматическое отключение при бездействии
- Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
- Отключаемая подсветка индикатора
- Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
- Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
- Рабочая температура -10…+40°C
Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.73! Александр.
10.08.2014, 11:19 #322Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Первый раз от Вас слышу, что симметрируют антенну, а не линию питания. Действительно можно симметрировать антенны, но только в том случае, если есть антенный эффект. Но в любительской практике это никто не измеряет и не симметрирует.
А вот несимметричную линию (кабель) симметрируют на входе антенны, а для чего, я уже писал. И как Вы будете симметрировать антенну, когда питаете несимметричным кабелем? Всем будет интересно почитать.
10.08.2014, 12:29 #323
На 50-75 Ом нагрузка-а потом включается антенна+кабель,как рассчитать что бы при нагрузки 50-75Ом не терялась показания выхода с радио.
10.08.2014, 13:00 #324Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
10.08.2014, 13:38 #325Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Имеет право говорить. http://www.constitution.ru/ http://forum.qrz.ru/misc.php?do=showrules&tabid=38
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.08.2014 в 13:42.
73! Александр.
10.08.2014, 13:43 #326
10.08.2014, 19:07 #327Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Потери в кабеле, вопрошает автор темы ...
"...Здравствуйте, друзья-товарищи!
Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею...
... С уважением, Сергей. ... "
Что касается потерь, уважаемый Сергей, на Вашей не известной Вам длине кабеля, здесь все очень просто :
- Вы на 2-м этаже, значит до кровли ( трансивер + до окна + до кровли)= около 24 м
- От края кровли + до мачты + до вибратора = примерно, полагаю 20 м
- Получаем 44 + 5 еще на что нибудь, округляем и имеем - 50 м.
А далее берем любой справочник по АФУ и смотрим потери в кабеле, там все есть по потерям и до 100 МГц и до 500
В справочниках потери в ДБ даются на разных частотах на 100м кабеля. Посмотрите справочные данные в любых источниках информации по коаксиальным кабелям ...
Раз у Вас 50 м, значит, данные делите на два!
Простите, не обижайтесь, пожалуйста, ничего нового Вам я не открыл, возможно не Вам с Вашим опытом это будет интересно, а молодым, начинающим Мастерам по строительству своих первых антенн ...Последний раз редактировалось R1CN; 10.08.2014 в 19:13.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
10.08.2014, 22:27 #328
10.08.2014, 23:15 #329Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.08.2014, 23:19 #330Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
139Спасибо
