Это старая тема, на что мне при таком ответе (как Ваш) сказали - печально! :)
Тему покидаю. Спасибо за астрологический совет заземлить вторую оплетку.
Заземлять не буду, т.к. до этого 10 лет стоял кабель с двойной оплеткой советского производства.
В связи с этим к UR4III всплыл ещё один вопрос - являются ли раздвинутые провода линией с переменным волновым сопротивлением? Похоже, что оно растёт в направлении раздвинутых концов?
Вложение 123569
Помнится, Влад, вы по этому поводу имели следующее мнение:
"Александр!
Не знаю, откуда Вы привели этот рисунок с доказательством увеличения волнового сопротивления (ВС) к концу диполя: из «Справочника…» или это результат чьих-то рассуждений – но по моему дилетантскому мнению автор этого доказательства весьма заблуждается в понимании ВС!".
А длина тут не нужна. Волновое двухпроводки и коаксиала тоже от длины кусков не зависит.
Вложение 123570
Можно было и поближе найти... Четыре года назад:
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403390
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/27...tml#post403979
Вложение 123573
Хорошие вещи умеют делать...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post994924
Главное отличие от многих подобных - способность обмерять большие антенны при сильных помехах и высокая точность измерений.
Измеряет в диапазоне частот 1…30 МГц:
- КСВ от 1 до 20 в линии 50, 75 и 300 Ом
- Параметры комплексной нагрузки:
активное сопротивление 0,5…2000 Ом
реактивное сопротивление +/- 1,0…2000 Ом
- Индуктивность 0,05…100 мкГн
- Ёмкость 0,5 пФ…100 нФ
- Частотомер 50 кГц…100МГц
- Милливольтметр ВЧ 0,5…100 мВ эфф
- Генератор ВЧ 100 кГц…30 МГц
- Память на три частоты с быстрым переключением
- Последовательное и параллельное представление импеданса
- Питание от батареи типа «Крона», индикация разряда
- Время работы от Alcaline батареи до 15 часов
- Автоматическое отключение при бездействии
- Разъем BNC. Переходник BNC-UHF в комплекте
- Отключаемая подсветка индикатора
- Газоразрядник на входе для защиты от статического электричества
- Размеры ШхДхВ: 65х120х28, вес без батареи 110 грамм
- Рабочая температура -10…+40°C
Во вложении схема, инструкция и прошивка микроконтроллера.
Первый раз от Вас слышу, что симметрируют антенну, а не линию питания. Действительно можно симметрировать антенны, но только в том случае, если есть антенный эффект. Но в любительской практике это никто не измеряет и не симметрирует.
А вот несимметричную линию (кабель) симметрируют на входе антенны, а для чего, я уже писал. И как Вы будете симметрировать антенну, когда питаете несимметричным кабелем? Всем будет интересно почитать.
На 50-75 Ом нагрузка-а потом включается антенна+кабель,как рассчитать что бы при нагрузки 50-75Ом не терялась показания выхода с радио.
Имеет право говорить. http://www.constitution.ru/ http://forum.qrz.ru/misc.php?do=showrules&tabid=38
Потери в кабеле, вопрошает автор темы ...
"...Здравствуйте, друзья-товарищи!
Имеется дилетантский вопрос: со второго этажа до выхода на крышу девятого проложен кабель rg-213. Сколько точно метров - понятия не имею...
... С уважением, Сергей. ... "
Что касается потерь, уважаемый Сергей, на Вашей не известной Вам длине кабеля, здесь все очень просто :
- Вы на 2-м этаже, значит до кровли ( трансивер + до окна + до кровли)= около 24 м
- От края кровли + до мачты + до вибратора = примерно, полагаю 20 м
- Получаем 44 + 5 еще на что нибудь, округляем и имеем - 50 м.
А далее берем любой справочник по АФУ и смотрим потери в кабеле, там все есть по потерям и до 100 МГц и до 500
В справочниках потери в ДБ даются на разных частотах на 100м кабеля. Посмотрите справочные данные в любых источниках информации по коаксиальным кабелям ...
Раз у Вас 50 м, значит, данные делите на два!
Простите, не обижайтесь, пожалуйста, ничего нового Вам я не открыл, возможно не Вам с Вашим опытом это будет интересно, а молодым, начинающим Мастерам по строительству своих первых антенн ...
