полезная информация.6.htm
...опять же мне придется вернуться к рассмотрению оптимальному возбуждению "веревочки" (не первого элемента, а последующих
...либо посмотреть хотя бы здесь
Линия Губо
...я согласен, что этот момент слабо освещен в прессе, и связано это к отрицанию эфира как такого
...тут остается одно - либо соглашаться , что "веревочка" работает, либо отрицать это :))
...с уважением, Алексей
В двух словах - надо читать.
В нескольких словах:
1. Пофиг ваши измерения и график КСВ от частоты - ничего полезного не узнаете.
2. Измерения КСВ в области малых и больших значений - химера.
3. Измерьте КСВ возле нагрузки 150 Ом (коаксиал 50 Ом), потом КСВ возле генератора, измерение ведите на интересной вам частоте. Далее по известному графику прикиньте потери в вашем куске кабеля:
Вложение 123480
Если КСВ в начале линии получится, например, 1,5 - потери в вашем куске будут около 4 дБ. Не устраивает - бракуйте кабель.
А некоторые лучше прочитать. Вот последнюю я привел, её можно прочитать несколько раз.
Большие знания могут быть только тогда, когда Вы много прочитаете и сделаете свои выводы. Я уже писал, что ученый может быть таковым, если продолжает учиться. И умный человек может быть таковым, пока ему всё интересно. Перед тем, как что то здесь писать, я больше сорока лет непрерывно изучал всё, что связано с радиофизикой. (почти ежедневно)
