Обсуждалось сто раз.
Второй провод - Земля.
Ну вообще-то, на основание ужасов, изображенных на выложенном Вами графике, выводов делать не стоит, так как на их основании придется пересматривать теорию длинных линий. А ведь она, на основании экспериментов произведенных с использованиие векторного анализатора, совпадает с измерениями довольно хорошо.
Давно на все Ваши вопросы ответил. Хотите - повторю. Задавайте.
Ну как же... Метод расчета входного вибратора и КСВ. Закон Ома в фидере... Однопроводное питание...
Здесь я Вам не помошник. Если докажете, что токи разные - MMANA со своими уравнениями Максвелла полетит на помойку. Ну и вся электротехника туда же как бонус к Вашей нобелевке.
Вы доказывайте и дальше, а доказано-показано или нет - предоставьте судить другим.
Это слишком просто. Дело в том, что практически все, даже ОЧЕНЬ ХРЕНОВЫЕ приборчики на эквиваленте показываю едницу. А иначе - скандал :)
Все ж грамотные, сразу суют 50 ом и проверяют :)
А Вы подключите на конец своего кабеля сопротивление 150 ом. И начинайте увеличивать частоту. Хотя бы до величины, когда в кабеле уложится 2-3 лямбды. И посмотрите, что показал прибор.
Он должен все время показывать КСВ=3. При медленном и плавном уменьшении этой величины с ростом частоты (за счет потерь в кабеле).
Но ни один реальный прибор полностью это испытание не выдерживает. Все "качаются". Вот на сколько "качается" - такая и точность. Ваш - на сколько качается?
То-то и оно...
П.С. Конечно, кабель может быть не точно 50 ом, и тогда даже идеальный прибор будет качаться, но тут уже флаг в руки - проверяйте одновременно и кабель...
Согласен.
Завтра сделаю другой "эксперимент", прогоню этот кабель в режиме АЧХометра.
Только, как лучше это сделать?
Вариантов два - через тройник, или через 50 Омный мост.
Посоветуйте, какой вариант будет информативнее.
Задача все та же - оценить зависимость затухания от частоты.
