Вы же не на много глупее других - мостом померьте на зажимах антенны.
1. Входное сопротивление вибратора J-ки и КСВ после тройной точки.
2. Равенство токов на клеммах источника.
Пока хватит.
Может вернемся в "Тайны..."? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4372
Вот в этом у меня большие сомнения, и это относится не только к Алексею.
Это не голословное утверждение, я сталкивался с вопросом о потерях мощности в кабеле с большим затуханием и долго разбирался.
И только после "осмысления" первичных параметров линии можно понять, как вычислить вторичные параметры и вести "научный" спор о высоких материях (КСВ) :)
В качестве примера можно посчитать волновое сопротивление кабеля с большим затуханием на высокой частоте.
И при этом уже не удивляться что его волновое сопротивление не равно 50 Ом.
...прикольно, что уровень моих знаний оказалось некоторой планкой
...знает это Алексей, или не знает это...
...ну да ладно
...конечно же при расчете волнового сопротивления в линии обычно используется несколько упрощная формула (безь учета потерь в линии)
...и мне, да и многим надеюсь - больше интересуют линии как можно с меньшими потерями уж не знаю для чего RU3ACM нужны с большими
...раз Валерий настолько просвещенный и продуманный с точки зрения КСВ
...тогда интересен вопрос к нему - о физическом смысле КСВ?
...интересно выслушать разные точки зрения.
...с уважением, Алексей
3-4. ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Волновое сопротивление - сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения:
где U п и I п - напряжение и ток падающей волны;
U от и I от - то же отраженной волны.
Таким образом, величина волнового сопротивления не зависит от длины кабельной линии и постоянна в любой точке цепи.
В общем виде волновое сопротивление - комплексная величина и может быть выражена через действительную и мнимую части:
В табл. 3-1 приведены формулы для расчета Z в α θ β.
Волновое сопротивление коаксиального или одножильного кабеля в металлической оболочке
У изоляционных материалов, у которых диэлектрическая проницаемость почти не зависит от частоты,
где 3335,8 - постоянная, принятая МЭК; - коэффициент укорочения длины волны.
При расчете радиочастотных кабелей стремятся получить оптимальную конструкцию, обеспечивающую высокие электрические характеристики при наименьшем расходе материалов. Так, например, при использовании меди для внутреннего и внешнего проводников радиочастотного кабеля минимальное затухание достигается при отношении
Обратите внимание на слова: Таким образом, величина волнового сопротивления не зависит от длины кабельной линии в любой точке цепи.
