05.08.2014, 15:37 #151
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 15:41 #152
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 15:47 #153
05.08.2014, 15:58 #154
1. Входное сопротивление вибратора J-ки и КСВ после тройной точки.
2. Равенство токов на клеммах источника.
Пока хватит.
Может вернемся в "Тайны..."? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4372Последний раз редактировалось R3MO; 05.08.2014 в 16:03.
05.08.2014, 17:06 #155
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот в этом у меня большие сомнения, и это относится не только к Алексею.
Это не голословное утверждение, я сталкивался с вопросом о потерях мощности в кабеле с большим затуханием и долго разбирался.
И только после "осмысления" первичных параметров линии можно понять, как вычислить вторичные параметры и вести "научный" спор о высоких материях (КСВ)
В качестве примера можно посчитать волновое сопротивление кабеля с большим затуханием на высокой частоте.
И при этом уже не удивляться что его волновое сопротивление не равно 50 Ом.Последний раз редактировалось RU3ACM; 05.08.2014 в 17:10.
RU3ACM
05.08.2014, 17:09 #156
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 17:34 #157
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 18:16 #158
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 18:24 #159
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 19:16 #160
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
05.08.2014, 19:24 #161
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,727
- 2601
- 1312
05.08.2014, 19:44 #162
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.08.2014, 08:50 #163
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.08.2014, 09:29 #164
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...прикольно, что уровень моих знаний оказалось некоторой планкой
...знает это Алексей, или не знает это...
...ну да ладно
...конечно же при расчете волнового сопротивления в линии обычно используется несколько упрощная формула (безь учета потерь в линии)
...и мне, да и многим надеюсь - больше интересуют линии как можно с меньшими потерями уж не знаю для чего RU3ACM нужны с большими
...раз Валерий настолько просвещенный и продуманный с точки зрения КСВ
...тогда интересен вопрос к нему - о физическом смысле КСВ?
...интересно выслушать разные точки зрения.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.08.2014 в 09:38.
...UA4WI test
06.08.2014, 09:49 #165
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
3-4. ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Волновое сопротивление - сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения:
где U п и I п - напряжение и ток падающей волны;
U от и I от - то же отраженной волны.
Таким образом, величина волнового сопротивления не зависит от длины кабельной линии и постоянна в любой точке цепи.
В общем виде волновое сопротивление - комплексная величина и может быть выражена через действительную и мнимую части:
В табл. 3-1 приведены формулы для расчета Z в α θ β.
Волновое сопротивление коаксиального или одножильного кабеля в металлической оболочке
У изоляционных материалов, у которых диэлектрическая проницаемость почти не зависит от частоты,
где 3335,8 - постоянная, принятая МЭК; - коэффициент укорочения длины волны.
При расчете радиочастотных кабелей стремятся получить оптимальную конструкцию, обеспечивающую высокие электрические характеристики при наименьшем расходе материалов. Так, например, при использовании меди для внутреннего и внешнего проводников радиочастотного кабеля минимальное затухание достигается при отношении
Обратите внимание на слова: Таким образом, величина волнового сопротивления не зависит от длины кабельной линии в любой точке цепи.
