31.07.2014, 14:06 #46Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Давно пользуюсь этим http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.07.2014, 14:13 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Алексей, приветствую! Я очень рад, что Вы включились в диалог.
Изначально, IMHO, речь шла о "согласованных потерях".
Их то как раз и можно оценить, просто измерив КСВ в ненагруженной линии.
Допустим, падающая волна тока , достигая противоположного конца ненагруженной линии, теряет половину мощности.
Тогда , Iпад=Iотр на конце линии составит 0,7Iпад в её начале. Полностью отразившись, волна ещё раз проделает тот же путь уже обратно. Прибор зафиксирует Iотр=0,5Iпад в начале линии. Тогда КСВ будет равен (1+0,5)/(1-0,5) = 3.
Ровно тот же результат получим из формулы, приведённой LY4OO.
При этом не имеют значения никакие параметры линии - ни длина, ни волновое сопротивление.
Соответственно, если потери в линии меньше, КСВ будет больше - в идеале - бесконечность.
Если же взять большую ( пара сотен метров) бухту тонкого кабеля и, не нагружая, измерить КСВ на достаточно высокой ( сотни мГц) частоте, прибор покажет чистую единицу
Просто обратно НИЧЕГО не вернётся.
Если вести речь о т.н. дополнительных потерях из-за наличия в линии с нагрузкой стоячей волны, лучше ввести понятие КПД линии. При КСВ =1 КПД определяется только "согласованными потерями", которые можно измерить вышеуказанным способом с помощью КСВ-метра. Нагрузке при этом достанется ВСЯ мощность, дошедшая до неё. Если же нагрузка рассогласована, ей достанется ещё меньше, т.к. потери увеличатся за счёт увеличения квадрата тока в пучностях.73! Владимир, RJ3FF.
31.07.2014, 14:29 #48Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
По сути, нижняя формула ( как следует из слов автора статьи) уменьшает погрешность, возникающую из-за неточности измерений КСВ при большом уровне отражённой волны. Возможно, Вы обращали внимание на то, КСВ в рассогласованной линии, измеренный реальным прибором имеет "волнообразную" зависимость от частоты. Это обуславливается тем, что реальный прибор по-разному измеряет КСВ в зависимости от того, находится ли он в пучности, или узле тока.
Поэтому, автор решил усреднить показания прибора, сменив возможную пучность на узел при переходе от хх к кз.
Надо не забывать, что при разомкнутом на конце кабеле иногда заметная часть мощности не отражается, а излучается током, затекающим на обратную сторону оплётку. Особенно это проявляется на высокой частоте и, если кабель не смотан в бухту. Чтобы избежать ошибок, либо смотайте весь кабель в бухту достаточно малого диаметра, а лучше ещё наденьте на конец кабеля несколько ферритовых защёлок.73! Владимир, RJ3FF.
31.07.2014, 14:51 #49Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Берём ксв-метр заточенный под 150 Ом (чтобы легче считать на пальцах). Для 50-омной линии он представляет волновую неоднородность. Посылаем 1 А падающей, через ксв-метр пройдёт 0,5 А падающей. От открытого конца линии отразится 50%мощности, т.е. Iот=0,7*0,5 =0,35 А. Через ксв-метр пройдёт ровно половина этого тока, т.е. 0,175 А, который зафиксируется как отраженный. Считаем ксв (0,5 + 0,175)/(0,5 - 0,175) = 3 ???
31.07.2014, 14:57 #50
31.07.2014, 15:08 #51Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...нет, дальше без меня
...что хотел было сказать по этому поводу - сказал
...с уважением, Алексей...UA4WI test
31.07.2014, 15:09 #52Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Парень спросил про затухание в кабеле и сам выяснил, что один сплошной кусок более толстого кабеля лучше, чем сросток толстого и тонкого. Погонное затухание умножил на длину, получил затухание. На фига ему голову забивать исследованиями КСВ и коэффициента отражения при разных режимах - замкнутых/разомкнутых концах, эквивалентах и пр.
31.07.2014, 15:43 #53Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Последний раз редактировалось RJ3FF; 31.07.2014 в 15:54.
31.07.2014, 17:01 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да, и надо бы для ясности освежить определение КСВ. Мне, например, понравилось у Гончаренко:
Ответ DL2KQ : В учебниках правы. Термины: отражение, наложение (оно же суперпозиция) с успехом применяются и там, где линий нет. Например, в S-параметрах. Помните, как они называются: коэффициенты отражения. А S11 – это, вообще то, что показывает датчик отраженной волны КСВ-метра.
В сосредоточенных цепях наложение двух разных токов применяют даже для цепей на постоянном токе (закон Кирхгофа). И ничего, все живы.
Теперь для тех, кто путается. Понятие КСВ не принадлежит только линиям. Это просто коэффициент, показывающий величину отражения. А уж куда мы его применяем (т.е. в чем эти отражения живут и взаимодействуют): к линии, входу РА, нагрузке, резистору, контуру – это второй вопрос. Слова "стоячей волны" в названии – просто дань традиции. Как, например, стреляют ныне больше пулями, чем стрелами, но говорим-то мы "стрелять", а не "пулять".
Бессмысленно говорить просто о КСВ. Как, например, бессмысленно говорить о просто коэффициенте укорочения Ку. Обязательно надо определять КСВ чего (антенны, нагрузки, линии, контура, и т.д.) и относительно чего (волнового линии, 50 Ом, 75 Ом, 300 Ом, еще какого-то сопротивления, при котором мы считаем КСВ = 1) он измеряется. Точно также как при определении Ку обязательно надо указывать: чего именно это Ку и что, собственно, считалось за образец, т. е. за единицу.
Примеры:
1. Неправильно говорить "КСВ антенны". Правильно: КСВ антенны относительно 50 Ом.
2. Слишком коротко звучит "КСВ в линии". Корректнее "КСВ в линии, относительно ее волнового сопротивления" (не мерили 75-ти омным КСВ-метром в 50-ти омной линии?)
3. Некорректно "трансивер измеряет КСВ в линии". Верно "трансивер измеряет КСВ в нагрузке относительно 50 Ом".
... Полагаю, давно назрела необходимость ввести индекс у рассматриваемого коэффициента. Примерно так КСВ50 – т.е. КСВ относительно 50 Ом. и указывать к какому устройству или месту относится данный коэффициент. И писать примерно так:
1. ...в согласованном 50-ти омном кабеле КСВ75 = 1,25.
2. ... у резистора 200 Ом КСВ50 = 4.
3. ... у резонансной волновой рамки КСВ112 = 1,07 а КСВ50 = 2,4.
... Вот кстати. Сейчас готовлю второе издание 2-й части "Антенн КВ и УКВ", надо бы там про это почетче написать. И индексы при КСВ ввести, наконец ...73! Александр.
31.07.2014, 17:43 #55Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Было бы замечательно, если ещё нашёлся автор что бы написать "Букварь АФУ", написанный языком как в приведённой цитате И. Гончаренко. Это могла бы быть книга типа "101 вопрос по АФУ". Нечто подобное есть в издаваемых ARRL книгах для начинающих радиолюбителей. Писатель энтузиаст нужен, но похоже с этим у нас туго, всё больше пишут типа "как сделать" (туже базуку, стрелу и пр.
)))) ) не поясняя основных закономерностей "как работает" и "что влияет на что, если если это что то отличается ...". В этом плане вспоминается подход взятый на вооружение ещё в юности Я. Лаповком и упомянутый им в своей книге (не дословно) ... надо чётко представлять как изменится работа каскада если изменить номинал той или другой его детали.
Обозначения КСВ с указанием, относительно какого сопротивления оно измерялось, может и не помешает, но это всё же больше нужно для научной литературы. В нашем хобби, по крайней мере на КВ, доминирует номинал 50 Ом, а наличие упомянутого выше Букваря расставило бы всё на свои места в этом вопросе ещё на начальном уровне подготовки радиолюбителя. Исключения и особенности применения на УКВ пока не рассматриваем.Последний раз редактировалось R3MM; 31.07.2014 в 18:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.07.2014, 18:21 #56Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Увы, но во все времена у нас была проблема с авторами, которые могли доходчиво изложить что-то. Проработав без малого 40 лет в редакции журнала "Радио", могу сказать, что настоящих авторов (которых нужно только "слегка редактировать") не насчитаю и двух десятков. Это по врем разделам, а не только по КВ и УКВ.
И ещё один "секрет". Хорошая статья в журнале очень часто обозначало отличное редактирование (читай - написание статьи) грамотного автора... А не то, что подумали читатели.
И это верно. Написать правильно и написать популярно (доходчиво) - это разные вещи...Борис RU3AX
31.07.2014, 20:03 #57Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
31.07.2014, 21:25 #58Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.07.2014, 22:46 #59Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
-----тем более что дополнительный вклад от ксв в общие потери не так уж и велик при обычных наших достижимых ксв. реально с коаксиалом мало кто работает при ксв 2-3. стараются дожать его до хотябы 1,5. у меня длинный кабель и достаточно хороший. прикидывал что и как. на частотах выше 20 мгц уже набегают потери, до 2-х дб на десятке, а вклад от ксв всего доля дб,точно не помню 0,2 кажется. ну и вывод ,соотв., что основное затухание вносит сам кабель вернее его длинна портит дело. друг у меня имел кабель 15 м и толщиной 20 или больше мм, замучал меня этим ксв,все пытался в 1 загнать. так и не убедил его что ерундой мается,даже тем ,что у меня "всего" 80 м и кабель 11 мм диаметром.
RV3ABR
01.08.2014, 06:54 #60
КСВ-то замкнутого кабеля от его волнового не зависит, а вот как его померить, каким КСВ-метром, если Вы волновое не знаете?... Если три КСВ-метра настроены на 50, 75 и 150 Ом, то каждый покажет своё в одной и той же точке.
Читать мало - надо ещё понимать. У Вас с этим проблемы, а пишете очень много и сплошные глупости, да ещё с таким гонором...
КСВ-то будет 10, а 500-омный КСВ-метр конечно может показать, если повезет, и единицу - вот Вам горе-то будет!!!
Потери - бесконечность...
Не на удельное, а погонное с учетом скин-эффекта. Вот и выведите из этих соображений формулу про "логарифм от КСВ."
Чушь. При любой сосредоточенной нагрузке, тем более при КЗ и ХХ - ничего не затекает.
"Заточенность" КСВ-метра - это не неоднородность для линии. Любой (почти) КСВ-метр можно"заточить" на любое волновое простой калибровкой. Уж на КВ-то точно прблем не будет.
Похоже опять наступает очередное "обострение" у хронических и агрессивных знатоков теории АФУ. Судя по реакции зрителей, заслуженного отпора они, как всегда, не получат.
При больших КСВ потери приблизительно в КСВ/2 раз больше, чем при КСВ=1. До КСВ=2 не существенные, до 3-4 - терпимые.
Использовать коаксиал с КСВ=5 всё равно, что такой же при КСВ=1, но в два раза длиннее. Но редко кто горюет, что у него кабель длинный, а вот от КСВ=2 готовы на стенку лезть.Последний раз редактировалось R3MO; 01.08.2014 в 06:57.
139Спасибо
