30.07.2014, 01:22 #16Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
30.07.2014, 02:56 #17Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 359
- 411
- 674
30.07.2014, 07:48 #18
30.07.2014, 08:13 #19
30.07.2014, 10:18 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Брать на "слабо" - детский прием.
Для меня, радиолюбительство это: эксперименты,конструирование,интерес ные поездки, общение в эфире...
Пыжиться и хвастать кто круче?У кого больше DX бумажек, кубки, доски, звания...Смотрите все - я крут...
Ну не моё.
Каждый, решает сам, каким направлением идти по радиолюбительской жизни.
По поводу затухания в срощенном кабеле, скажу главное:
Не столь страшны потери в кабеле, сколько "сопли" в местах соединения,окислы в разъёмах,герметичность соединений.
30.07.2014, 10:21 #21Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Измерить потери в кабеле из-за затуханий, можно очень просто.
Берем любой антенный анализатор (SWR трансивера не измеритель а "показометер"). Ставим частоту, на которой хотите измерить потери. Другой конец кабеля отключен (незакорочен). Мерите КСВ. Полученную цифру вставляете в формулу:
И все. Например. КСВ у вас 10. Потери в кабеле - 0,87 дб. Все.
Про измерение с отдаваемой мощностью трансивера - улыбнуло....
Эта формула чуть "упращенная" но вполне пригодная для наших целей. Нормально работает до 50МHz, выше усиливается влияние окружных предметов, тогда надо мерить КСВ при закороченном и при открытом кабеле, и формула будет :
Последний раз редактировалось LY4OO; 30.07.2014 в 10:31.
30.07.2014, 10:38 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А если посчитать - Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
73! Александр.
30.07.2014, 10:45 #23Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
30.07.2014, 10:48 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.07.2014, 12:51 #25Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.07.2014, 12:59 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
30.07.2014, 13:05 #27Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Например здесь (на аглийском):
http://www.arrl.org/files/file/Techn...0505qex044.pdf
Про "физический смысл" нескажу - "чукча писатель, не читатель" (c)Последний раз редактировалось LY4OO; 30.07.2014 в 13:12.
30.07.2014, 14:14 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Чего же, ТС поставил вопрос (задачу) именно так, у него есть трансивер и внешний КСВ метр, надо полагать с возможностью измерения мощности.
Вопрос точности измерения КСВ (абсолютных величин), тем более при значении КСВ 10
и измерение именно мощности в начале и на конце кабеля. Надо заметить одним и тем же прибором,[/U] где его точность уже не имеет такого значения.
Как ни крути, но измерение с помощью трансивера и измерителя мощности, это прямое измерение, а с помощью КСВ метра или анализатора, измерение затухания косвенное, отсюда и точность. Любой метод измерения прежде всего характеризуется его точностью. В клубе как раз лежит бухта старого кабеля на предмет измерения как раз затухания, в ближайшее время проведу практическую работу с применением обоих методов.
За ссылку спасибо, там же читаем
Этот метод имеет две проблемы когда измерительный прибор является анализатор с низким уровнем мощности, как MFJ модель MFJ-259B и аналогичные. Во-первых, короткое замыкание или размыкая цепь на дальнем конце дает разные ответы.Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2014 в 14:43.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.07.2014, 15:02 #29Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Один колега провел эксперименты по измерению (подсчетам) по обейм формулам и тоже нашел первую формулу довольно точной до 50МГц, а вот свыше - вторая формула была точнее. Имеется в виду сравнение с паспортными данными кабеля (нового). Но может еще быть и так, что теоретическое и практическое затухание кабеля отличается (типа "улучшенные данные" производителем).
Мне, например, по первому методу измерения при 450МГц тоже не совпадали с теорией (~20%). Но списал на разьемы, обстанокву вокруг и кривизну анализатора АА-600 при таких частотах. А на КВ все более-менее в норме.
30.07.2014, 16:16 #30Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Тогда уж примените и третий метод прямого измерения потерь, которым я как-то воспользовался, тоже был кусок метров 40 старого кабеля, в качестве которого я засомневался. Метод очень простой - подключаем эквивалент антенны напрямую на выход трансивера, измеряем мощность на эквиваленте. Затем этот же эквивалент подключаем через испытуемый кусок кабеля, и опять замеряем мощность на эквиваленте. разность мощностей и есть потери (измерение прямей не придумаешь) при КСВ=1,0, после чего сравниваем эти потери с нормированными для данного типа кабеля. И успокаиваемся, если реальные потери не больше (или ненамного больше) нормированных (как и было в моём случае, что меня порадовало), или наоборот огорчаемся... При таком методе, кажется, точность даже возрастает при повышении частоты (я измерял на 145 МГц).
Владимир
139Спасибо
