Страница 9 из 78 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #121
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад!
    В формуле только отношение напряжений.
    А как вычислить это отношение через сопротивления, это не "определение" величины (математическое), а способ вычисления.
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...способ вычисления - это всего лишь способ вычисления из него не "вытянишь" физического смысла
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #123
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И какая размерность у Вас получается при таком "научном" определении КСВ?
    Я доверяю своему КСВ метру их у меня несколько и один (заводской) точно измеряет до 200МГц. Нет смысла производить арифметические действия.
    КСВм.doc Вот тоже можете повторить и тогда не нужно находить правильное отношение напряжения к току, в точке питания антенны.
  4. #124
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Нужно только применить закон Ома.
  5. #125
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если способ правильный, то он имеет смысл. Если это способ измерения физической величины, то он имеет физический смысл. А физический смысл желательно понимать, если не хотите быть на уровне UA0SNM.
    КСВ не зависит от напряжения, поэтому его можно определить относительно заданного (Нпр. 50 Ом), зная только входное сопротивление (в т.ч. комплексное).
    Особо щепетильные могут всегда приговаривать: - "стоячая волна с таким коэффициентом будет в кабеле 50 Ом, если его нагрузить на эту точку, а на вход подключить источник..."
  6. #126
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Александр, тогда к вам вопрос - в чем вы видите физический смысл КСВ
  7. #127
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Да, уровень Ваших знаний далек от моих. Но благодаря мне, Вам многое удалось познать. Вот и сейчас скажу, что это рассчитывается при помощи закона Ома. Хоть бы раз сказали спасибо, тому, чему я Вас уже научил, вот теперь и это знаете, как измеряют.
    Будьте скромнее.
  8. #128
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Александр, тогда к вам вопрос - в чем вы видете физический смысл КСВ
    Алексей, такие люди мало что знают и кроме сарказма, ничего не умеют изливать. Он Вам не ответит.
  9. #129
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Такого бреда даже здесь давно не читал. Вы, перед тем, как что то прокомментировать, больше спрашивайте и запоминайте.
  10. #130
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Именно об этом я и написал
    А для экспериментального определения КСВ не обязательно знать волновое сопротивление линии.
  11. #131
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...тогда к вам вопрос - в чем вы видете физический смысл КСВ
    Спасибо, Алексей, что спросили...
    Когда-то согласование двухпроводного фидера проверяли путем измерения напряжения по её длине. Отношение максимального напряжения к минимальному в линии и есть КСВ.
    Показатель этот прижился...
    Более информативен для фидера - коэффициент отражения, но его величина в общем случае комплексная. И оказывается величину отношения максимума и минимума напряжения в фидере можно вычислить через модуль коэффициента отражения, зная только импеданс линии и импеданс нагрузки.
    Значит нам не надо бегать вдоль линии (тем более с коаксиалами это проблематично) - достаточно подключить КСВ-метр, который по току и напряжению в данной точке вычисляет и КСВ и (при желании) модуль коэфф. отражения и мощность.
    Алексей, нужны формулы?
  12. #132
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Как я и предсказал - один пишет глупости,
    Ещё бы не предсказать самого себя. Пишите ещё.
  13. #133
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Только Ома не достаточно
    Мы учили....учили.....ентот, этот закон Ома, а теперь заставляют учить еще и Кирхгофа.
    Как дальше жить, не знаю
  14. #134
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...спасибо, согласен, так как линия и нагрузка - как объект первичны
    ...формулы у меня есть, вы не раз их приводили
  15. #135
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    так как линия или нагрузка - как объект первичны
    Фигвам, говорил Кот Матроскин
    Алексей, посмотрите в учебнике, что такое первичные параметры линии.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
