04.08.2014, 15:44 #106
Я ж говорю - кучкуются...
04.08.2014, 15:46 #107Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Каюсь, я слишком поздно подошёл в тему и, не читая ничего кроме вопроса автора темы, предложил прикинуть по программке... А надо было полюбопытствовать и послать к п. 5.2.2. https://yadi.sk/d/6NIbY30_Z4Dq9
73! Александр.
04.08.2014, 16:00 #108
04.08.2014, 16:01 #109Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.08.2014, 16:37 #110
04.08.2014, 17:41 #111Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
"Фомы-умники" засомневались в достоверности предложенного вами метода. Имеем ли мы право засомневаться?
Имеем. На чём основано наше сомнение? Как мне кажется, на том, что "Фомы" лучше вас знают обсуждаемую проблематику. Это подтверждается тем, что ни на один вопрос вы не дали внятного ответа. Ладно, не все могут стать "умниками". Но прежде, чем что-то новое рекомендовать, надо хотя бы доказать, что сие новое не хуже старого. Т.е. провести простой эксперимент по сравнению вашего метода с традиционным. Надеюсь, это-то вы можете?
Касательно закрытия темы, я несколько раз предлагал дискуссию по теории АФУ перенести в другую тему, а эту закрывать не стоит.
Всего доброго.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.08.2014, 17:55 #112Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
04.08.2014, 19:49 #113Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что по второму разу? Ксв-метры "заточенные" под 50, 75 и 150 Ом на входе вашего фидера покажут одно и то же значение ксв?
Я привёл численный пример, что показания будут разными. Вы не удосужились его прочесть?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.08.2014, 22:34 #114Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Верно подмечено. И это касается конкретно Вас.
В определении коэффициента отражения (и, соответственно, КСВ) вообще нет слов про сопротивления!
И еще, КСВ бывает только в длинной линии, а не в четырехполюснике и в антенне.
Длинную линию всегда можно заменить четырехполюсником, а наоборот получается не всегда.
Поэтому, про S-параметры лучше "всуе" не упоминать
RU3ACM
05.08.2014, 08:59 #115
Как я и предсказал - один пишет глупости, остальные говорят "спасибо"...
Оказывается и линия совсем не четырехполюсник
и КСВ вычисляется не через импедансы
(к тому же он (КСВ) редко где "бывает"
) и S-параметры священны - на них только молиться можно.
05.08.2014, 09:22 #116Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да... Видимо они так и не удосужились прочесть (или усвоить?) п.5.2.2 из настольной книжки радиолюбителя - http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...ml#post1026170
Ну, ничего страшного - век живи, век учись... А КПД тебе посчитают по лайкам
73! Александр.
05.08.2014, 10:09 #117Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Измерять КСВ на выходе кабеля, (возле антенны) бессмысленно. КСВ измеряется только внизу кабеля, где он подключается к передатчику.
Принцип измерения КСВ, это определение стоячих волн, а они могут быть только в том случае, когда сопротивление кабеля не совпадает с входным сопротивлением антенны. Сам кабель несет к передатчику сопротивление самой антенны (то есть на входе передатчика присутствует сопротивление не кабеля, а антенны) и если это сопротивление не совпадает с сопротивлением кабеля, только тогда и повышается КСВ. От длинны кабеля КСВ практически не меняется, за исключением чрезмерной длины кабеля. Но тогда это КСВ имеет другие причины.
КСВ - коэффициент стоячих волн - это отношение напряжения к току в точке питания антенны. И конечно, если длина кабеля огромная, то это отношение может быть не единицей. Но в нашей практике, это неактуально.
05.08.2014, 10:19 #118
05.08.2014, 10:21 #119
05.08.2014, 10:34 #120Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
139Спасибо
