07.08.2014, 14:28 #256Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 15:29 #257
1. Вы согласны, что у любой антенны в уст.режиме ЕСТЬ входной импеданс? Или у диполя с несимметричной запиткой не импеданс, а что-то другое, "полуволновобродячее"?
2. Вы согласны, что если входное напряжение разделить на этот импеданс то получим ток, амплитуда и фаза которого определяется этим импедансом?
3. Этот ток с такой амплитудой и фазой на какой клемме, на первой или на второй?
4. Когда Вы от этих глупостей откажетесь?
07.08.2014, 16:00 #258Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...достали
...для не умеющих найти информацию в инете выкладываю
...см вложение
...с уважением, Алексей
PS: ой, разные масштабы получились, но переделывать уже не буду, извинитеПоследний раз редактировалось UA4WI; 07.08.2014 в 16:04.
...UA4WI test
07.08.2014, 16:13 #259Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 16:16 #260
07.08.2014, 16:22 #261Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 16:24 #262
07.08.2014, 16:36 #263Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 16:39 #264Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Последний раз редактировалось UA4WI; 07.08.2014 в 16:45.
...UA4WI test
07.08.2014, 16:44 #265Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 16:50 #266
07.08.2014, 17:09 #267Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
07.08.2014, 17:52 #268Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Валерий! Мне не нравятся ваши ответы Алексею. Если оппонировать, то аргументировано. Он привёл источник. Если он вам не подходит, то выложите аргументы. ОК?
Поясните, каким образом длина и активное сопротивление материала проводника влияют на его волновое?
Например, в практике линий эти её характеристики на волновое не влияют. Т.е. потери в линии отдельно, а волновое - тоже отдельно.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.08.2014, 18:16 #269Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Аргумент у меня большой и я его выкладываю
Речь шла об антеннах и их "волновых сопротивлениях", которых, как я утверждаю, нет в природе.
А они есть только в длинной линии, которой мы ЗАМЕЩАЕМ АНТЕННУ!
В итоге скатились до волн волноводе, где энергия распространяется вдоль провода в материале диэлектрика.
Естественно, что существуют формулы для расчета таких волноводов (волновых сопротивлений и т.д.), только эти ТЭМ волны никакого отношения к антеннам не имеют.
Поэтому мой вопрос о волновом сопротивлении пятиметрового куска провода имеет отношение только к антенной области, а не к волноводной.
(провод у меня голый
Последний раз редактировалось RU3ACM; 07.08.2014 в 18:27.
RU3ACM
07.08.2014, 20:52 #270Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не надо антенну замещать линей.
Одиночный провод. Как Вы полагаете, зависит ли величина переменного тока в нём от его диаметра? Индуктивность - от диаметра? Емкость - от диаметра? По мне зависит. Т.е. при одинаковой подводимой мощности величина тока в проводниках разного диаметра будет разной. Вполне можно использовать понятие волнового сопротивления.
Вибратор. С чего вдруг вибратор стал линией? То, что распределение тока и заряда напоминает распределение в линии? Других аргументов, доказывающих это утверждение, я не встречал. И какие там ТЕМ волны в ней бегают? Вот здесь мне кажется, дурят нашего брата!
Что в линии первично: ТЕМ-волна или токи в её проводниках? Утверждается, что энергия переносится ТЕМ-волной, но её образование объясняется движущимися зарядами в проводниках. На самом деле физика процессов возникновения тока в одиночном проводе и в двух параллельных одна и та же.
Эдс источника с одной клеммы сдвигает (притягивает) ближайшие к нему электроны проводника, в результате чего в проводнике появляется разность потенциалов (эл.поле), распространяющаяся от источника к концу проводника. Со второй клеммы источника эдс отталкивает электроны, образуя эл. поле другой "полярности". Если проводники расположены параллельно, то "разнополярные" поля образуют вектор суммарного эл.поля между проводами, а токи, УЖЕ существующие в проводниках, вектор маг. поля. А дальше сказки про эквивалент линии из LC-цепочек, вектор Пойнтинга и перенос энергии ТЕМ-волной.
Касательно тока в одиночном проводе, то это обсуждалось на dxdy. Там же выдвинуто условие к источнику тока. На практике одно клеммный ток работает в Йотке и Фуксе.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
139Спасибо
