Страница 25 из 78 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #361
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    коаксиальный кабель состоит из трёх проводников -
    Вы не ответили на вопрос.
    Можно ведь оплётку развернуть в пластину.Ток ВЧ будет между жилой и одной из сторон пластины. Проводника 3, а линия симметричная. Можно ведь из 2х коаксиалов делать симметр. линию, а проводников там будет даже больше 3-х. Может дело в том, что оплётка находится под нулевым(относительно общего провода, земли) потенциалом? Может потому, что одно плечо активно раскачивается, а второе (относительно земли) нет. Может потому, что активное плечо является активным )), а пассивное пассивным? Может отсюда и разница в воздействии на окруж. пространство(косит)?
    P.S. Примите как гипотезу!))
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.08.2014 в 15:40.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #362
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ответил. Но это бесполезно.
  3. #363
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ? Химера! Вам незачёт! Проводников два - жила и плоский проводник.
    Хоть нарисовать сможете как ток течёт между жилой и одной из сторон пластины и откуда взялся третий проводник в вашей "симметричной линии"?
  4. #364
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    и почему этой ассиметрии нет при питании от РА с симметричным выходом и симметричной линией питания?
    Потому, что количество фотонов входит в антенну как справа, так и слева одинаково. А при несимметричном кабеле, оплетка часть фотонов излучает, а центральная жила нет. Для этого и придумали коксальный кабель, что бы больше сохранить фотонов в линии передачи. А если бы линия не излучала часть фотонов, то никогда бы и не изобретали коксальный кабель, дорогой ведь он, собака. Поэтому и создали коксальный кабель с двумя центральными жилами. (для симметрии)
  5. #365
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Можно. Так многие и делают, правда дорого. Вот и придумала промышленность кабель с двумя внутренними жилами. Только тогда центральные жилы подключайте к симметричному выходу передатчика, и оплетки этих кабелей на корпус передатчика.
  6. #366
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Ждите.
    Дождусь?
  7. #367
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как известно переменный ток течёт по поверхности проводника. Если это ВЧ ток, то скин-эффект будет уменьшать глубину проникновения эл. тока с увеличение частоты. Теперь представим, что центр. жила тонкая, а развёрнутая в пластину оплётка достаточно широкая и след., чем дальше от жилы, тем меньше будет ток по её поверхности обращённой к жиле, а уж с обратной стороны тока вобще не будет, ибо не будет силы его вызывающей. (тут можно и ТЕМ вспомнить). Так что 3 там проводника, три! ( если считать по Вашей методе). Если говорить об оплётке, то она бывает достаточно редкой, однато ток по нар. части всё равно не идёт не смотря на "щели".
    А как на счёт того, что земля, корпус РА, оплётка и плечо(что соед. с оплёткой) относительно земли равнозначны? Однако, стоит нам оторвать от корпуса РА второй провод (ну ещё там кое-что подстроить), как сразу выход становится симметричным. Это значит, что и одно плечо диполя, и другое "раскачиваются" идентично. Нет никакой разницы, всё симметрично! Никакого "косяка"!
    Victor!
  8. #368
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Поэтому и затухание в таком кабеле огромное.
    Вот применяю антенну зиг-заг, на ТВ каналы, антенна на высоте 15 метров, кабель около 20 метров и если применяю современный кабель с плохой оплеткой, то нормально принимаю всего 10 каналов из 16ти, а вот применяя старый (из СССР) кабель, все каналы (16 штук) идут прекрасно.
ID:	123637 Вот на фото видно эти зиг-заги. Пришлось на эту антенну потратить кабель с хорошей оплеткой.
  9. #369
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    "Пассивное" плечо можно вообще выбросить.
    (антенна работает точно так же, но дачный телевизор гаснет)
  10. #370
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня все наоборот.
    ТV китайский кабель с оплеткой трех волосков , на ДМВ работает гораздо лучше старого советского с плотной оплеткой.
  11. #371
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Относительно земли или других объектов у антенн появляется антенный эффект, но к симметричному питанию, это не имеет отношение. Любители не измеряют антенный эффект. (не умеют)
    Он происходит, если Вы, допустим, построили треугольник (квадрат) и рядом с одной стороны стоит здание (или линия ЛЭП) в приемлемой близости относительно диапазона. То емкость одной стороны антенны и другой будет различна, это и есть антенный эффект. С одной стороны квадрата емкость 2пф, а с другой 4пф, (относительно ЗЕМЛЕ 2пф, а относительно ЗДАНИЯ 4пф). это и есть антенный эффект, его не устраняют симметричной линией, а переносят на другое место.
  12. #372
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вам повезло, а в советское время оплетку даже серебрили и это было очень эффективно. Посмотрите. каким кабелем проводят питание на ретрансляторах для сотовых телефонов. Чуть тоньше Вашей руки, а мощность то всего 10Вт. И частота 900МГц. Как то без меня на Р\Р (частота 500МГц) заменили кабель диаметром в 25мм, на диаметр 10мм., так сигнал пропал на прием и передачу, а мощность то всего 2Вт. длина всего 50 метров. Мне пришлось потом лесть и менять обратно. Видимо тоже считали, что толщина и качество оплетки не влияет на работу.
  13. #373
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вам повезло
    В моем случае никаких чудес нет.
    Все дело в разных свойствах диэлектрика на ДМВ у моих кабелей.
  14. #374
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ник вы. Однако, рассмешили... Симметрировать вам, не пересимметрировать!
  15. #375
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В связи с этим к UR4III всплыл ещё один вопрос - являются ли раздвинутые провода линией с переменным волновым сопротивлением? Похоже, что оно растёт в направлении раздвинутых концов?
    Хоть вопрос был адресован не мне...
    Если уж рисовать распределенную емкость между элементарными участками антенны, то получится матрица, т.е. надо учесть емкость "каждого с каждым". Плюс с окружающими предметами. Именно так MMANA и делает. Поэтому у неё (у MMANA) не возникает "парадокса UR4III № 99", который называется "Как замыкаются токи в J-ке и Фуксе?" из которого он (UR4III) легко делает революционный вывод об однопроводном питании.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
