Страница 17 из 78 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #241
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос по формуле волнового сопротивления провода - что такое эпсилон в формуле и откуда она взялась
    ...диэлектрическая проницаемость изоляционного слоя
    ...так как технически удобнее пользоваться не голым металическим проводом, а проводом с тонким изоляционным слоем толщиной d
    ...для уменьшения области , занимаемым полем вокруг провода
    ...вообще, Валерий - вы же все знаете, если не знаете - откройте справочник Мейнке..
    ...с уважением, Алексей
  2. #242
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это очередной Ваш перл!
    Алексей, мы взрослые дядьки, и мне не интересно наблюдать, как Вы "выкручиваесь" в данном вопросе.
    Нужно либо открыть тему по Губо (я предлагал), или завязать насовсем с этим Губо
  3. #243
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...читайте в конце концов Мейнке и не вывешивайте ярлыки
    ...умник
    PS: опять же это относится к линии Губо (см вложение)
  4. #244
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ...умник
    Спасибо за комплимент.
    А я пошел в сарай сортировать провода по разным коробкам.
    Провода с изоляцией, имеющие волновое сопротивление (это правильные провода) - в одну коробку, а без изоляции, т.е. ущербные, в другую
  5. #245
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    прежде чем говорить о волновом сопротивлении провода, нужно найти "определение" - что это такое для одиночного провода.
    Волновое сопротивление обуславливает величины тока и заряда в проводе (напряжение между проводами в линии). Зависит от L и C. Элементарный отрезок провода обладает и тем и другим.
  6. #246
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Теперь разговор будет не .....ля....ля....ляя.....
    У меня возник вопрос по формуле волнового сопротивления провода - что такое эпсилон в формуле и откуда она взялась?
    А сам сваливаете этим вопросом именно в ля....ля....ляя.....
    мы взрослые дядьки
  7. #247
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А от вас эксперимента можно не ждать?
    Ждите.
  8. #248
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Блин.....в ЛИНИИ !!!
    (а не волновое сопротивление одного провода)
  9. #249
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, чепуха все это.
    Все зависит от изоляции
  10. #250
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Реактивность во вх. сопротивлении при этом сначала растёт очень медленно, и её легко скомпенсировать, всего лишь чуток удлинив этот самый диполь. Гончаренко объясняет этот эффект тем, что реактивность в короткой и длинной частях нарастает с разной скоростью. А вот "механизм" этой разной скорости какой?
    Если исключаем влияние отдельных элементарных участков друг на друга, то распределение тока по длине считается по функции синуса. Величины токов на клеммах источника равны, но сдвинуты по фазе. Чем больше сдвиг точки питания, тем больше сдвиг фазы.
    При учёте наводок элементарных участков друг на друга короткое плечо оказывается под большим артобстрелом длинного, а тот под меньшим со стороны короткого. Усиливает или уменьшает это "скорость роста реактивности" сказать затрудняюсь.
  11. #251
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какие соображения по этой картинке о затухании в кабеле у уважаемого сообщества?
    Согласен с R3DDL .
  12. #252
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Заряд для провода, напряжение для линии.
    А поле заряда только в металле?
  13. #253
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Согласен с R3DDL .
    Я тоже, но делаю еще "опыты".
    Результаты получаются интересные, если взять два куска кабеля почти одинаковой длины, то легко видеть, какой кабель "круче" на УКВ.
    Потом приведу картинки.
  14. #254
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я с Губо завязал
    (не хочу вникать в ненужные мне формулы, описывающие волны в волноводе)
  15. #255
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    делаю еще "опыты".
    Дайте мне в руки два любых куска и я без проведения опытов скажу какой кусок "круче" на УКВ.
    А вам успешных опытов.
    Я с Губо завязал
    А так всё хорошо начиналось...
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
