Страница 19 из 78 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #271
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Индуктивность - от диаметра? Емкость - от диаметра? По мне зависит. Т.е. при одинаковой подводимой мощности величина тока в проводниках разного диаметра будет разной. Вполне можно использовать понятие волнового сопротивления.
    Влад, вот на этом утверждении наши пути расходятся.
    Я пойду своим путем
    Понятие волнового сопротивления я буду использовать для линий, а для антенн обойдусь только входным.
    Если уж очень сильно приспичит , то могу заменить полуволновый диполь длинной линией, но с известными ограничениями.
    А как заменять антенны не похожие диполь длинной линией, представляю слабо.
    Засим откланиваюсь, и так сегодня целый провел за компом.
    (лучше бы сухое дерево спилил, того и гляди упадет на крышу )
  2. #272
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Мне этот цирк надоел
    Да, на бис вас никто не вызывал... Не ваша эта арена.
    И привалит ваши драгоценные 30-ти летние запасы кабелей...
    Управитесь с деревом - займитесь другим полезным делом, восстановлением старых кабелей - http://www.cqham.ru/coax12.htm - всё подольше от вас цирковые отдохнут...
  3. #273
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если он вам не подходит, то выложите аргументы. ОК?
    Выложил?! Бесполезно, Влад. Он здесь уже почти требует ЕМУ выложить и не абы как, а чтоб коротко и для него было понятно. Что вы хотите - человек, видимо, ограничен в радиотехнике единственным учебным пособием - ТОЭ... И то не дочитал.
  4. #274
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...значит, чем выше "американка" расположена, тем хуже работает
    ...революционеры, блин
    --------это точно... Фидер-то излучает и тут как угадаешь. Он может стать и вертикалом с емкостной нагрузкой на каких-то частотах,тогда наступит DX -счастье....п.с. баталия нешуточная развернулась,к какому лагерю примкнуть?
  5. #275
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Вложение 123476 Вот таблица затухание в кабеле (некоторых). Может кому интересно.
    -----спасибо ,хорошая таблица,только частота нижняя 100 МГц. Есть подобная таблица в книжке Рэда ,тоже неплохая...
  6. #276
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не надо антенну замещать линей.
    Угол между проводами 0° - линия, угол 180° - антенна. Теперь Ваш любимый прием - раздвигаем МЕДЛЕННО провода линии с 0° до 180°. С какого градуса линия превращается в антенну? Неужели с 40°? V-beam как?
  7. #277
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А ниже 100МГц параметры ещё лучше, поэтому можно их пренебречь.
  8. #278
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    А такой кабель можно использовать на 14 - 28 mHz, а то поставил на новый трайбендер и думаю, что ошибся и нельзя?!
    RG214engl
  9. #279
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Замечательный кабель. "Грех смеяться над больными людьми"! Может-быть избыточно то ,что два экрана, но ,в данном случае,кашу маслом не испортишь. По параметрам лучше чем RG 213 но хуже топа до которого не дотягивает(8U foam и подобные).
  10. #280
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    RG214engl
    Больше всего порадовала цифра: powerrating at 40°C - 3.5MHz - 60700 Watt. Трудно будет превысить максимальные эксплуатационные параметры.
  11. #281
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Имею подобный кабель, правда диаметр 6мм. прекрасный кабель. Если будете питать рамочные антенна, то центральную жилу к одному концу, оплетку к другому, а верхнюю оплетку на любое заземление. Понизит излучение эл. маг. волны первой оплетки.
  12. #282
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это с какого перепугу?
  13. #283
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    В основном для этой цели и сделаны две оплетки. И обслуживая Р\Р видел такое же подключение.
    Из за того, что оплетка излучает часть фотонов, поэтому и производят симметрию в несимметричных линиях.
  14. #284
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...центральную жилу к одному концу, оплетку к другому, а верхнюю оплетку на любое заземление. Понизит излучение эл. маг. волны первой оплетки.
    Очередная брехня. Хоть пять оплеток сделай - какой ток потечет по внешней поверхности внутренней оплетки, точно такой же и по внешней поверхности наружной. Ну, может, чуток потери возрастут. Тут чистая ТЕМ-волна, не то что в двухпроводке.
  15. #285
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Очередная брехня
    Ну конечно, конструкторы это не знают и выпускают такой кабель. Я его с Р\Р и взял немного для экспериментов. Видимо они не читают любительские форумы.
    А не подскажете, зачем тогда симметрируют несимметричные линии?
    87.djvu Посмотрите как это делают.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
