Страница 10 из 78 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #136
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Алексей, посмотрите в учебнике, что такое первичные параметры линии
    ...так мы снизойдем до атомов
    ...есть линия - есть её трансформирующие свойства итд итп
    ...на уровне микроэлектроники (микромиров) рассматривать тож интересно, но не всегда необходимо
    ...с уважением, Алексей
  2. #137
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...формулы у меня есть, вы не раз их приводили
    Это самая главная формула для коэфф. отражения для двух комплексных импедансов, которую привел Владимир:
    Из неё все частные случаи, которые Вы знаете, выводятся.
    Жаль только, что Владимир UR4III тоже считает входной импеданс линии расчетной величиной, не имеющей физического смысла, отсюда 99% всех его остальных заблуждений.
  3. #138
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Только Ома не достаточно
    Ну как же не достаточно?
    Определяем сопротивление антенны: сопротивление антенны равно = отношение напряжения к току. Если мы знаем напряжение (его измерим ВЧ- вольтметром), если знаем ток (его измерим ВЧ- амперметром, посмотрите, как он выглядит у Р-140) и тогда узнаем сопротивление антенны, а на кабеле это сопротивление написано.
    Вот и всё и подтвердить свою правоту, вам поможет КСВ - метр.
  4. #139
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вложения ОТРАЖЕНИЕ.rar
    (4.79 Мб, Просмотров: 2)
    Много букв... В учебниках для ФЗУ проще. При разомкнутой линии источником отраженки является эдс самоиндукции зарядов падающей токовой волны, которые вынуждены остановиться в связи с кончиной проводника. При замкнутой линии отраженкой для одного провода является падающая токовая волна другого проводника.
  5. #140
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А для экспериментального определения КСВ не обязательно знать волновое сопротивление линии.
    Давайте ближе к телу. Предложен метод определения потерь в линии через значение ксв. КСВ-метры, заточенные под разное волновое, покажут одну и ту же величину ксв?
  6. #141
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, они покажут что угодно, только не КСВ
  7. #142
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Мне не достаточно
    Я измерил ток и напряжение в точке питания диполя с несимметричной запиткой.
    И как жить дальше?
  8. #143
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для начала снизойдем до учебника по электротехнике и прочитаем про первичные и вторичные параметры длинной линии.
    А уже потом будем "расщеплять молекулы на атомы"
    (как в известном произведении про ученых)
  9. #144
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Начав дискуссию про физ смысл чего-то изначально сделали ошибку. Есть физический механизм явления. И есть математика его описывающая. Есть виртуальные падающие и отраженные токовые волны и есть частное от деления суммы и разности их напряжений. Какой физический смысл в ЧАСТНОМ? Никакого. Особенно, если помнить, что сии токи реально не существуют. Ток в проводе всегда один.
    Есть реальные физические процессы, происходящие в неком устройстве и приводящие к определённому значению тока и напряжения на его входе. Спрашивается, существует ли реально, физически частное от деления напряжения на ток? Нет, не существует. Реально существует устройство и процессы в нём. Можно заменить устройство сопротивлением равным по величине частному от деления напряжения и тока на его входе. При этом процессы в цепях до устройства не меняются. И такое сопротивление называется эквивалентом данного устройства.
    Но некоторые забывают об этом. И в случае, например, линии с волновым 50 Ом и входным 100 Ом считают, что источник нагружен на 100 Ом и считают, что величина тока в линии определяется именно этими 100 Омами. Хотя величина падающего тока в линии зависит только от его волнового сопротивления и никак не связана с входным сопротивлением. Более того, волновое сопротивление является одним из аргументов, определяющим входное.
    Разногласий нет. Есть разное понимание что есть физическое.
  10. #145
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Валерий, не надо путать первичные и вторичные параметры линии с линией как первичным объектом
    ...я может и коряво выразился, жаль, что до вас не дошел смысл сказанного
  11. #146
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И как жить дальше?
    Теперь вспомните закон Ома и сделайте это отношение. Сопротивление равно отношению напряжения к току и Вы будете знать на данную минуту, какое у Вас сопротивление антенны, и сравните его с сопротивлением кабеля.
    Если сопротивление кабеля меньше, чем R антенны, то произведите настройку антенны и это можно сделать разными путями. Первое, если разница небольшая, то пододвиньте элементы друг к другу. А если большая, то измените конфигурацию антенны. Для треугольника и квадрата это просто. В квадрате измените размеры сторон. Вертикальные нужно увеличить, а горизонтальные (пропорционально) уменьшите. А если сопротивление антенны меньше сопротивления кабеля, примените ГАММА - согласование.
    Можно об этом сказать подробней, но Вы наверное это и без меня знаете.
  12. #147
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Начав дискуссию
    Тут уже всё по старому анекдоту про русский форум происходит: "....Ты задаёшь вопрос и тебе долго (уже на 10 страницах!) объясняют какой же ты...." Hi!
  13. #148
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Напомню, мы рассматриваем только установившийся режим (УР). Вот именно ток на входе в линию один, и напряжение одно. Для УР их отношение тоже одно, в общем случае комплексное, называется импеданс. Его удобно использовать в расчетах, т.к. он не зависит от амплитуды напряжения источника. При УР источник работает именно на этот импеданс. Если Вы этого не поймете, так и останетесь, извините, увешанный парадоксами...
    Расчитать УР в общем случае могут только моделировщики, Ваши нелепые попытки "пулять" полуволны не могут дать верного решения, даже при использовании правильной модели падающих и отраженных волн, т.к. число итераций для приемлемой точности должно быть очень велико.
    Когда это "некоторые" так говорили? Не величина тока в линии "определяется именно этими 100 Омами", а величина (и фаза) тока источника.
    Величина СУММАРНОГО и единственного тока в линии определяется параметрами линии, нагрузкой линии и мощностью (например) в этой нагрузке.
    Разногласия есть. Если бы наше разное понимание приводило бы к одним и тем же результатам при решении задач АФУ... А пока Вы со своим пониманием получаете только парадоксы и неправильные решения.
  14. #149
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот у меня и возник вопрос, а как я узнаю это R антенны?
    (напомню, у меня "несимметричный" диполь )
  15. #150
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Алексей, посмотрите в учебнике, что такое первичные параметры линии.
    В огороде бузина... Алексей говорит о первичности объектов, а вы впариваете ему совет познать первичные параметры линии. Знает он лучше вас об этих параметрах.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
