Страница 3 из 78 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #31
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не понял отличия методов.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ..... измерение именно мощности в начале и на конце кабеля. Надо заметить одним и тем же прибором,[/U] где его точность уже не имеет такого значения.
    и
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    подключаем эквивалент антенны напрямую на выход трансивера, измеряем мощность на эквиваленте. Затем этот же эквивалент подключаем через испытуемый кусок кабеля, и опять замеряем мощность на эквиваленте
    В обоих случаях измеряем мощность, естественно на эквиваленте, об этом писал выше.
    Что касается статьи с сайта ARRL. Из беглого ознакомления понял, что американский дяденька задался целью определить неточность расчётов затухания при использовании показаний анализатора MFJ-259 и сделал небольшую научную работу. В результате были получены поправочные графики и т. н. расчёт по методу AI1H (using the AI1H method).
    Что всегда привлекает внимание, так это их (американских радиолюбителей) научный подход казалось бы таким простым вещам, мало того что сделал, так ещё оформил в виде статьи и опубликовал в радиолюбительском журнале. Что касается проверки моего куска кабеля, то этот метод меня как то не впечатлил, буду проверять с помощью трансивера и CN-801, так привычней и как то "веселит".
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2014 в 16:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #32
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Все измеряется на нагрузке. В конце кабеля вешаем вместо антенны нагрузку 50 ом. затем измеряем мощность на выходе трансивера (трансивер - кабель) - получаем Рвх. Затем измеритель включаем между антенной и нагрузкой и получаем Pвых. К=10logPвх/Pвых (дБ) , МОЖНО КПД КАБЕЛЯ ПОСЧИТАТЬ Рвх/Рвых. ксв должен быть близок к 1......а то измерениям можноне доверять.
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Моя формула работает без этого, даже если незнаешь тип кабеля и его характеристики, только КСВ померить...
    Можно и без знания волнового?
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    С верхней ( в Вашем посте) вроде и так всё ясно.
    Мне не ясно. Например, как учтён экспоненциальный характер распространения сигнала вдоль линии?
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Амплитуда сигнала убывает по экспоненте только
    а) в однородной линии бесконечной длины
    б) в однородной линии с идеально согласованной нагрузкой.
    В реальной линии всё сложнее - там есть ещё и пучности и узлы тока/напряжения.
    Так что, всё немного сложнее, чем просто экспонента, хотя не так уж это и сложно
    Смысл ( физический) этой (верхней) формулы поясню завтра. Сейчас надо бы поспать
    С "нижней" тоже разобрался.
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Естественно.
  7. #37
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Каждый, решает сам, каким направлением идти по радиолюбительской жизни.
    И не учит других, если его не спрашивают...
    А если длина кабеля не известна? Моя формула работает без этого, даже если незнаешь тип кабеля и его характеристики, только КСВ померить...
    Естественно.
    Разве можно измерить КСВ в кабеле, не зная волнового?
    Например. КСВ у вас 10. Потери в кабеле - 0,87 дб. Все.
    А если КСВ-метр не 50, а 75-омный, то КСВ покажет не 10, а 6.7 ... -> "Потери в кабеле - 1,3 дБ. Все."
    Если мерить КСВ в кабеле с волновым, отличным от волнового КСВ-метра, то показания будут зависеть от длины не только из-за затухания.
    Под знаком логарифма у Вас величина обратная коэффициенту отражения по напряжению, а не по мощности...
    Затухание в кабеле со стоячей волной не связано линейно с затуханием при КСВ=1.
    Итого - всё это очень СЫРО и не обосновано. Для измерений не годится.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    КСВ в разомкнутой/замкнутой на конце линии ( а так же нагруженной на чисто реактивную нагрузку) не зависит от волнового сопротивления. В этом случае он зависит только от потерь.
    Читайте уже учебник, в конце концов.
    Г.З. Айзенберг "Антенны КВ", параграф 1.8 - "КБВ в линии с потерями".
    Если не понятно почему аргументом логарифма является функция напряжения/тока, а перед логарифмом 10, а не 20 - читайте статью.Специально для этого ещё раз приведу ссылку:
    http://www.arrl.org/files/file/Techn...0505qex044.pdf
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    А если КСВ-метр не 50 , а 500-омный, то КСВ ( по Вашему) не 10, а 1 (?!). И это при разомкнутой линии! Чудеса.
    Прежде, чем уличать своих ближних в сырости их высказываний, разберитесь со своими.
  10. #40
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день.
    ...все же, чтобы говорить о потерях в кабеле - в первую очередь надо определиться из чего складываются потери в кабеле
    ...с уважением, Алексей
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Вроде и так всё ясно : Рассеиваемая мощность определяется как интеграл от функции квадрата силы тока, умноженной на удельное сопротивление проводников линии на этой частоте, по длине линии. Как то так. Про потери в диэлектрике , говоря о КВ, можно не вспоминать.
  12. #42
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Владимир, вот RZ6FE хорошую ссылку привел
    Расчёт затухания в коаксиальном кабеле , но там общие потери предоставлены как активная составляющая потерь + реактивная составлющая
    ...для меня, простого обывателя - мудрено
    ...вот здесь:
    IMC - Измерительная лаборатория
    ...потери предоставлены как согласованные потери + КСВ потери, вроде тоже самое, но осмысливаешь по другому
    ...согласованные потери - это потери связанные с маркой кабеля (dB/м) и соответственно зависят от его длины (не зависящие от КСВ в линии\кабеле)
    ...КСВ потери - дополнительные потери связаны с КСВ в самой линии\кабеле, но не в "точке" измерения КСВ и зависящие в конечном итоге от волнового сопротивления (линии\кабеля)
  13. #43
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,419
    645
    469
    ...согласованные потери - это потери связанные с маркой кабеля (dB/м) и соответственно от его длины (не зависящие от КСВ в линии\кабеле)
    Наверное, правильнее сказать - нормированные потери при КСВ=1.
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...возможно
    ...по этому порой говорим об одном и том же, но к сожалению разными словами )
  15. #45
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Но формула базируется на КСВ, а он - на падающей и отраженной волнах напряжения (тока), амплитуда которых убывает по экспоненте.
    Интересно ознакомиться.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
