Страница 53 из 78 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #781
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Яснее некуда.
    Если возникают вопросы к Вам, в 1 очередь смотрите, действительно ли ясно вы выразились
    Cхема параллельного включения четырехполюсников никогда не являлась тайной и при минимальном желании ее можно найти в любом букваре по эл.технике и, о ужас, даже в интернете. Я не ставлю задачей обучать кого-либо теории четырехполюсников, если непонятно написаное читайте букварь, если нет желания читать букварь - гуляйте мимо, а не задавайте вопросы, вызывающие опасения о состоянии здоровья.
  2. #782
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    И это после того, что я вам написал в 15 минут назад !
    http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1265361
    Вижу, что вы только хамить по русски умеете.
    измерение параллельно включенных кабелей с соединенными вместе центральными жилами
    Научитесь четко и однозначно излагать свои мысли. На скрине то, что вы сказали.
    И тему читать надо. Именно это обсуждалось перед тем, как вы сказали о чем то своём.
    Изображения Изображения
  3. #783
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Те потери, о которых спрашивается в вопросе, останутся теми же вообще без тока в кабеле.
    Чтобы дошло, поясняю. В электротехнике сопротивление - это сопротивление току.
    Когда вы, Алекс, держите в руках резистор, на котором написано "ХХ Ом", он ничему
    не сопротивляется. Тока нет потому что. А сопротивление написано на нем.
    Вы не понимаете о чём пишете!
    Потери и затухание! Здесь возможны толкования (великий и могучий русский язык)! Потери могут быть в % отношении, в дБ и в Вт (чаще всего употребляется именно как утерянная, израсходованная энергия в Вт), а вот затухание это величина более конкретная! О затухании обычно говорят не в абсолютных величинах, а в долях от общей величины.
    Я говорил о конкретных потерях в Вт.
    Про электротехнику!
    Сопротивление резистора (в Ом), это величина, которая никак не увязана с тем, каким образом этот резистор подключён, в какую цепь и что за ток по нему течёт!
    Коакс. кабель! В маркировке кабеля указывают затухание, то есть доля. Почему не в Омах, это же проводник, провод? Дело в том, что если кабель использовать для передачи постоянного тока, то он и будет себя вести , как любой провод, и сопротивление его может быть указано в омах. Если его маркировать для этого случая, то достаточно указать сопротивление в омах одного погонного метра и этого будет достаточно, но не для передачи ВЧ тока! При передаче ВЧ тока имеет значение длина кабеля и частота. Длина это как полотно антенны. Нужной длины, работает, другой длины нет! Частота задаёт толщину скин-слоя, а следовательно толщина жилы как бы переменная, зависящая от частоты. Так вот! Маркировка кабеля относится к ситуации, когда в кабеле нет реактивной составляющей, а это возможно только в том случае, когда сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению кабеля и для опр. частоты. Для случая когда в качестве нагрузки будет резистор (например 50Ом) и кабель 50Омный. В этом случае, в кабеле нет реактивных токов и потеряется (выделится) в виде тепла энергия в дБ (или %). Если же нагрузка будет другая, то появится реактивная составляющая и тепла в кабеле выделится больше. Если вместо ВЧ тока (с КСВ=1) применить постоянный, то ничего не изменится с потерями в линии передачи и их тоже можно указать в % или дБ.
    Именно по этому коакс. кабель не маркируют в Ом на погонный метр, во всём остальном, что коакс. кабель, что медный провод ведут себя одинаково при прохождении эл. тока! Т.е. сопротивляются и нагреваются. Потери в диэлектрике оч. незначительные, а если предположить, что в кабеле диэлектриком явл. воздух, то потери в нём будут равны нулю, а раз так, то остаются только омические потери. Какой ток течёт по меди кабеля не важно ( ВЧ или ПТ)!
    P.S. Если Вы оспариваете применение одних и тех же законов электричества для постоянного тока и для переменного тока (применение формул), то тогда нужно это обосновать и привести область применения их для постоянного тока и для переменного (начиная с какой частоты?).
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 01.08.2016 в 06:05.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  4. #784
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы изложили выше элементарные вещи, а вывода из них не сделали. Вот вам ещё и предстоит понять, чем радиотехника отличается от электрики и почему в последней для уменьшения затухания бессмысленно параллелить фидеры.
  5. #785
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    А не то, что вы из головы придумали.
    Я ошибся в расчёте, отнеся 5,5% отраженной энергии к полной падающей. А надо к половинной. В этом случае 5,5% и 50% равны 11% и 100%, т.е. ксв в каждом кабеле равно 2. Ошибку нашёл вчера, но не стал исправлять, надеясь, что кто-то подправит.
    Но все заняты умозаключениями...
    И получим, как хотите называйте, а я назову это сборным фидером с общим волновым сопротивлением 25 ом,
    Называйте как хотите, но общего волнового не существует.
  6. #786
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Выходит, параллелить есть смысл либо для увеличения нагрузочной способности (если нет более толстого кабеля), либо для получения другого волнового сопротивления, скажем 25 или 37,5 Ом.
  7. #787
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы не первый раз упоминаете про "реактивную составляющую" тока в кабеле.
    А что это за зверь, и как вычислить или измерить эту составляющую?
    Что-то мне все это напоминает разделение тока на активную и реактивную части в активном сопротивлении
  8. #788
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Что то вас прорвало на эпистолярщину.
    В вопросе прямо написано, в дБ. Это должны Вы понять, а не я
    Понавыдумывают своей всякой ерунды, её же начинают уннО, но безрезультатно анализиорвать
  9. #789
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR6EA,
    Потери в коаксиальном кабеле это не только потери в проводниках но и потери в диэлектрике, потери на излучение...
    Ничто не мешает привести эти потери к "общему знаменателю", любое последовательное соединение можно преобразовать в параллельное на данной частоте, и наоборот (что и делается заводом-производителем, когда гарантируются общие потери на определенных частотах).
  10. #790
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Понятно, Вы не читатель.
    Конечно, я писатель!
    Как же все при согласовании делают отрезки кабелей с нужным волновым? Два кабеля по 50 - 25 Ом, три кабеля по 75 - 25 Ом и т.п. Это даже вытекает из формулы волнового. Только мне непонятен такой интерес к величине КСВ в отдельном из двух параллельных кабелей. Он имеет практическое значение?
  11. #791
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Посмотреть каким должен быть КСВ?
    Измеряют КСВ метром.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #792
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    При "измерении" реактивной составляющей тока в кабеле КСВометром получается, что величина этого "реактивного" тока в любом сечении кабеля одинаковая.
    Однако...., комплексное входное сопротивление в этих сечениях разное.
    Соответственно, и "реактивный" ток будет разным.
    P.S.
    Реактивный ток в моих сообщениях взят в кавычки
  13. #793
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    О потерях в диэлектрике в данном случае нет смысла говорить,
    они уже включены в данные, которые дает производитель.
    Кому интересно, какую часть потерь они составляют, можно
    в уме прикинуть. а (дБ/100м) = 2,5 f ГГц. У кабелей ПЭ, ВПЭ и ФП
    они практически одинаковы и не зависят от диаметра кабеля.
  14. #794
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
    На одном шнуре, к примеру, теряется 10 дБ мощности, а на двух в параллель 13 дБ
  15. #795
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    У нас в России утюги конечно из нихрома делают.
    Но чтобы делать из нихрома и провода к ним,
    кроме вас никто не догадался.
    (По понятным причинам.)
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
