29.07.2016, 23:28 #706Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Всё правильно - суммарные потери в двух кабелях будут примерно на 5...7% больше, чем в одном согласованном (точные цифры не особо интересны, мы выясняем - больше/меньше/равно). Думаю, что "умники с VHFDX" примерно такую ситуацию и имели в виду. Впрочем, надо найти и почитать эту тему (может быть, ссылку дадите?).
Но это всё для ВЧ мощности. А теперь запитаем этими кабелями пресловутый утюг (50 Гц или постоянным током) - потери уменьшатся примерно вдвое. Получается, что это самое "больше/меньше" зависит от частоты тока.
R3DDL - "...конечно, коаксиальным кабелем питают очень редко, обычно питают симметричной линией примерно 150 Ом." Шутка шуткой, но я думаю, что вы понимаете, почему для таких "симметричных линий примерно 150 Ом" вы нигде не найдёте справочных данных по волновому сопротивлению и нормированному затуханию на ВЧ.
Вот поэтому я не люблю таких задач, где не оговорены граничные условия, от которых зависит ответ. Хуже всего, если это делается намеренно, чтобы потом "подловить" оппонента.Владимир
29.07.2016, 23:37 #707
29.07.2016, 23:45 #708Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
А вот и повод рассмотреть теперь уже последовательное включение коаксиалов и как при этом будут меняться потери
А дальше перейдем и к симметричным линиям с теми же вопросами.
Но только это чуть позже.
https://www.youtube.com/watch?v=sP7QlZ1Y4PYUA3AIF
30.07.2016, 00:21 #709
Нет, там много антенн (стек), много кабелей, и "много потерь" в них.
Но кабели в согласованном режиме. Потому потери те же.
Что-то вы долго мучаете себя поиском недостающего в задаче.
Затухание коаксиала в дБ/м - это его свойство.
Такое же, как например удельное сопротивление металла.
Есть ли рядом с ним такой же коаксиал, соединен ли он с ним впараллель,
или нет, хорошо он пропаян или нет, его затухание в дБ/м от этого не меняется.
Поэтому ни от каких граничных условий ответ не меняется; - спариванием,
(страиванием и т. д.) кабелей ни уменьшить, ни увеличить общее затухание невозможно.
Те, кто ловили "граничные условия" и что то недостающее в задаче, подловили сами себя.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.07.2016 в 00:39.
30.07.2016, 04:58 #710Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
В ваших рассуждениях логическая ошибка! По вашему кабель является и передатчиком энергии и её потребителем одновременно, но на самом деле от только передаёт энергию к потребителю. Нет никаких сомнений, что доставка эл. энергии по линии с меньшим омическим сопротивлением требует меньше затрат! Если речь идёт о генераторе, то ему нужно меньшее напряжение, чтобы обеспечить на потребителе прежнюю мощность! Следовательно потери в системе генератор-линия-нагрузка будут меньше. Что касается удельного затухания в кабеле или активного сопротивления каждого резистора, то они не изменяются при параллельном соединении, но потери в линии на передачу одного и того же количества энергии уменьшаются!
"Тень на плетень...!" наводит применение коаксиального кабеля ( и удельное затухание), но потери в кабеле так или иначе это потери в тепло! Следовательно никакой разницы в передаче энергии постоянным или переменным током нет. Напомню, что условия согласования, длин кабелей и величин нагрузок не рассматриваются. КСВ=1! Это значит, что никаких реактивных токов и потерь в соединениях, а следовательно применим закон Ома в классическом виде!
В сухом остатке!
Если для передачи эл. энергии использовать линию с меньшим омическим сопротивлением (два кабеля в параллель), то потери в ней будут меньше!
P.S. Задача по передаче ВЧ энергии с решением вопроса согласования, подключения, выбора вых. сопротивл. генератора, нагрузки и коакс. кабеля, это частная задача для каждого конкретного случая !Последний раз редактировалось UA3WFO; 30.07.2016 в 05:15.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
30.07.2016, 05:25 #711Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Для коаксиальных кабелей:
омическое сопротивление и удельное затухание совсем разные вещи.
30.07.2016, 05:49 #712Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
30.07.2016, 05:54 #713Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Опубликуйте формулу и на этом закончатся ненужные споры.
Омическое сопротивление также является составляющей частью потерь.
http://www.tvbs.ru/page/coaxial-3.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.07.2016 в 06:24.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.07.2016, 08:15 #714Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
UA3WFO, механизм передачи энергии в ДЛ на переменке несколько иной, чем постоянки (наверное не зря наши прадеды вынуждены были перейти к "телеграфным уравнениям" и теории ДЛ). Там есть реактивные токи т.к. ДЛ имеют погонные индуктивность и емкость. Так что RA6FOO прав, в чем может убедиться практически (или уже убедился) на ДЛ своего стека.
ПС: Соединение "пучков" параллельно, последовательно или комбинированно ничего принципиально в энергетике для переменки не меняет.
30.07.2016, 09:57 #715Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
В ваших...Может числовой пример поможет вам понять. Скажем, вы хотите передать мощность от генератора до нагрузки по коаксиальному кабелю. А он имеет на этой частоте и при необходимой длине затухание в 10 dB. То есть, в режиме бегущей волны до нагрузки из 10 Вт дойдёт только один. Вы решаете запараллелить два кабеля. Скажем, у вас есть делители и сумматоры мощности без потерь. В каждый кабель пойдёт по 5 Вт мощности, а до нагрузки дойдёт... на 10 dB меньше, то есть по 0,5 Вт. При суммировании получите один ватт, как и в случае с одним кабелем.
30.07.2016, 17:46 #716Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
а теперь проделайте то же самое, но на постоянном токе. Это что же получается - на постоянном токе потери уменьшаются вдвое, а на ВЧ - не меняются? Значит, должна быть зависимость суммарных потерь от частоты. В самом деле - не меняется же это соотношение скачком?! Об этом и говорит UA3WFO...
О том, что при запараллеливании кабелей на ВЧ, КСВ возрастает до 2 (если при одном кабеле был =1) - я уже писал, и это надо тоже учитывать.Владимир
30.07.2016, 18:26 #717
30.07.2016, 19:24 #718
А серьезно, если на постоянном токе вы вообще забудете подключить утюги,
то не будет тока, не будет и потерь. На ВЧ картина другая, коаксиал постоянно
потребляет энергию для восполнения потерь прямой и обратной волн тока,
вплоть до того, что достаточно длинный коаксиал будет потреблять энергию
от источника, эквивалентную энергии, потребляемой резистором с сопротивлением,
равным волновому сопротивлению коаксиала, даже без нагрузки на другом его конце.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.07.2016 в 19:33.
30.07.2016, 19:33 #719Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Увидел задачку:
RA6FOO:
А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
И написал:
На одном кабеле на конкретной частоте теряется 0,2 дБ.
При включении двух одинаковых кабелей параллельно, при условии согласования этой линии с генератором и нагрузкой, по каждому кабелю будет передаваться половина мощности.
Соответственно, потери половины мощности в первом кабеле составят 0,2 дБ.
А вот во втором кабеле вторая половина мощности подвергнется потерям в целых 0,2 дБ.
В итоге получаем сумму потерь двух половин мощности.
Было ясно, что это простая логическая задачка. Но отправлять не стал, так как зачитался рассуждениями о КСВ и бегущей волне в проводах утюга. Вчера вроде разобрались, но сегодня оказалось продолжение. Думаю, все нужно упростить. Имеем всего два момента.
Первый – затухание конкретного кабеля. Оно зависит от материалов, размеров и частоты. Параметры даются для каждого кабеля, и можно пользоваться этими данными при необходимости.
Второй – КСВ и связанные с ним потери. В этой задачке все просто – подразумевается согласование линии из двух кабелей с двух сторон. Если согласования с нагрузкой нет, данные потерь в зависимости от КСВ есть в таблицах.
Ну и для лучшего понимания зависимости потерь в кабеле от его размеров и материалов, из которых он сделан, можно посмотреть сводные таблицы по все видам радиочастотных кабелей. В них есть все необходимое, начиная от веса и кончая пробивным напряжением.
73!RT3A
ex UW3HV
Константин
30.07.2016, 20:06 #720Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нет, не забыл, это следует из моей постановки задачи - в обоих случаях (1 или 2 кабеля) нагрузка остаётся постоянной. Если вы включаете 2-й утюг, у вас потребляемая мощность увеличится в 2 раза, а это противоречит начальным условиям. Чтобы их соблюсти - понадобится ещё понижающий трансформатор; в трансивере его роль выполняет тюнер (если его нет, задача ещё более усложняется, т.к. TX будет работать на неоптимальную нагрузку).
Так что задачка вовсе не "простая логическая", а вполне себе техническая, и для разных начальных условий - и ответы будут разными.Владимир
139Спасибо
