Страница 51 из 78 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #751
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Потребитель (нагрузка) определяет ток через линию.
    В ДЛ нагрузки может не быть, а ток есть. Об этом уже говорил RA6FOO.
    ток величина постоянная для одного кабеля и для сдвоенного. Именно ток нужно делить пополам, а не мощность, которая затрачивается на передачу.
    Можно ссылку на учебник, чтобы я понял, что это не ваше измышление?
  2. #752
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если в ДЛ ток есть, то это реактивный ток. И в случае, если это оч. длинная линия, то отражённая волна может назад не вернуться, что равносильно КСВ=1. Тут нет проблем с толкованием. В нашем примере отражённой волны нет!
    Здесь я вынужден констатировать, что Вам просто лень читать указанные мной посты! Не капризничайте и прочитайте. Вопросов не будет (я так думаю)!
  3. #753
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Потери в коаксиальном кабеле это не только потери в проводниках но и потери в диэлектрике, потери на излучение...
  4. #754
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Не в потерях несчастье, а в их количестве.
    Потери на инфракрасное излучение не забыли?
  5. #755
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1. Потери на ИК излучение - результат вышеназванных потерь в проводниках, в диэлектрике...
    2. Потери в диэлектрике и на излучение, не уменьшаются при параллельном включении "коаксиалов".
    3. "Длинные линии"- отдельная тема, ведь...разговор был о согласованной с фидером нагрузке, согласованном с фидером "генераторе".
    4.Бегло просмотрел ветку, суть Спора не смог оценить...
  6. #756
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Нисколько. Пост #657
    В качестве доказательства приведенный расчёт ксв.
    Влад, вы сами его читали? Там только W = U/ I
    Я это к тому, что они того же порядка, что и сопротивление воздуха черепахе
  7. #757
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В каких единицах измеряется потери на излучение?
  8. #758
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Это смотря сколько километров кабеля взять!
    Если рассматривают потери в фидере в 10 дБ(смотри выше), если рассматривают фидер такой Огромной длины, когда вне зависимости от его размеров, "ток на входе не зависит от наличия нагрузки на выходе фидера", то... ничему не удивляюсь.
    P.S. Повторяю, не пойму в чём Суть!
    Два коаксиала в праллель?
    Так смоделирвоать их в "один" коаксиал с эквивалентными параметрами.
    Омические потери - снизятся.
    Потери на излучение и пр. " в диэлектрике", надо смотреть, там не так всё просто, но - возрастут.
    Режимы стоячих волн - ведь не рассматриваются...
    Интересно, но...непонятно...
    Зачем?
  9. #759
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вы хоть читаете, что вам пишут, UA3WFO? Вот я написал:
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Скажем, вы хотите передать мощность от генератора до нагрузки по коаксиальному кабелю. А он имеет на этой частоте и при необходимой длине затухание в 10 dB. То есть, в режиме бегущей волны до нагрузки из 10 Вт дойдёт только один. Вы решаете запараллелить два кабеля. Скажем, у вас есть делители и сумматоры мощности без потерь. В каждый кабель пойдёт по 5 Вт мощности, а до нагрузки дойдёт... на 10 dB меньше, то есть по 0,5 Вт. При суммировании получите один ватт, как и в случае с одним кабелем.
    Если есть возражения, то какие? А, если их нету, то зачем тему раздувать?
  10. #760
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Откуда же омические потери при реактивном токе?
    Понятно, у Вас смутные представления о процессах в ДЛ.
    Всего хорошего!
  11. #761
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Для того чтобы ответить на вопрос уменьшатся ли потери в коаксиальном кабеле при их запараллеливании, достаточно вспомнить что промышленность выпускает коаксиальные кабели полностью серебрянными. Или ещё не понятно?
  12. #762
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    ... достаточно вспомнить что промышленность выпускает коаксиальные кабели полностью серебрянными. Или ещё не понятно?
    Не.. Не очень..
    Даже если не обращать внимание на "нн" в слове "СеребряННый" ..
    "Полностью серебряный" - это для постоянного тока?
  13. #763
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Это где такие?
  14. #764
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    меня коробит от утверждения, что два 50-ти омных кабеля соединённых параллельно дают ЛИНИЮ с волновым 25 Ом.
    А что, это не так?
  15. #765
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... Сколько листов писанины уважаемых(мною) и совсем дурных "писателей" о НИ О ЧЁМ!!!
    В то время, как нет ничего конкретнее упомянутых в скользь совершенно простых умозаключений, как например :
    ///При суммировании получите один ватт, как и в случае с одним кабелем.
    Остается только добвавить, что применение запараллеленных кабелей имеет пожалуй только два бонуса:
    -увеличивает предел передаваемой мощности,
    -исключает ( в некоторых случаях) СУ на антенне.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
