Страница 55 из 78 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #811
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Смотрите табличку с цифрами, обратите внимание и на ваши 0,2 и 0,1 дБ...
    Мужики, обьясните этому господину, что такое дБ,
    Вы же видите, что у него проблемы с этим.
    Очевидную в 2 раза разницу потерь между 0,2 и 0,1 дБ не может рассчитать
    Ни "логарифмирование" , ни таблицы дБ не помогают.
  2. #812
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    относительно полезной мощности утюга (полезная нагрузка - 100 Ом) составляют соответственно - 10 дБ и -13 дБ.
    Не понимаю, почему Вы относите потери мощности к полезной мощности?
    Обычно сравнивают подводимую(Р1) и полезную (Р2), т.е. кпд процесса.
    В вашем примере при 10 Ом-ах Р2/Р1=400/440 = 0,91 или -0,41 дБ. При 5 Ом-ах Р2/Р1 = 439/461 = 0,95 или -0,22 дБ.
    Напомню, что при Р2=Р1 имеем 0 дБ. Т.е. в первом случае "теряем" -0,41 дБ, во втором - -0,22 дБ.
    Или я неправ?
    Последний раз редактировалось UR4III; 01.08.2016 в 17:23.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #813
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Проблема ваша в том, что вы -
    Если на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    то на двух впараллель шнурах потеряется 0,1 дБ.
    подразумеваете снижение сопротивления потерь вдвое вследствие подключения второго шнура, а пишете про изменение величины, выраженной в децибелах, численно равной десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.
    Покажите ваш расчёт, в котором фигурируют 0,2 И 0,1 дБ при уменьшении сопротивления потерь вдвое - Схему с формулами я дал, калькулятор, думаю, у вас найдётся.
    Просто необходимо закрыть уже вопрос по потерям в шнуре утюга в дБ, а потом уж переходить к запараллеленным коаксиальным кабелям, думаю.
  4. #814
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Из любопытства узнать отношение бесполезного к полезному в дБ для двух случаев сопротивления (5 и 10 Ом) "бесполезного" шнура питания утюга.
    (-13)-(-10)=-3 дБ - как раз вдвое уменьшилась мощность потерь не 5-Омном шнуре...
    А вот 0,2-0,1 дБ - не понимаю...
  5. #815
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Где ещё потери энергии относят к полезной работе?
  6. #816
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Проблема ваша в том, что вы подразумеваете снижение сопротивления потерь вдвое вследствие подключения второго шнура, а пишете про изменение величины, выраженной в децибелах, численно равной десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.
    Это не моя, ваша проблема, что вы там подразумеваете.
    Я пишу о том, что потери снизились вдвое, с 0,2 дБ до 0,1 дБ.
    А он кроме вас никого и не интересовал. Всем давно уже понятно,
    что если в одном шнуре теряется 0,2 дБ, то в двух впараллель вдвое меньше, 0,1 дБ.
  7. #817
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    А сегодня подумалось, что AMW надо дополнить свою подпись "Учите закон Ома" словами "и логарифмирование...".
    Учите лучше логарифмирование.
  8. #818
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уменьшать вдвое (делить пополам) число дБ только вы смогли себе позволить...
    Но так уж сложилось, что числовые значения в дБ договорились (возможно в ваше отсутствие!) только складывать или вычитать.
    А вот 0,2-0,1 дБ - не понимаю... Учите лучше логарифмирование
    Расчёта не будет?
  9. #819
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пусть люди посмотрят, чем вы здесь занимаетесь.
    Успехов.
    Сообщение от RZ6FE Владимир, вы действительно не понимаете, что мощность потерь измеряется в Ваттах, а не в дБ?
    Я надеюсь, что на этом форуме пользователи не дадут вам разгуляться и поставят на место.
    Что-то вы всё гуртом призываете со мной расправиться, а самому уже невмоготу?
    И вот ещё:
    Сообщение от RA6FOO Если на одном шнуре утюга теряется к примеру 0,2 дБ мощности,
    На одном шнуре, к примеру, теряется 10 дБ мощности, а на двух в параллель 13 дБ
    Здесь - некая доля сарказма в повторении вашей формулировки...
    А вот так вот - правильно будет:
    Потери мощности в проводах (для случаев 1. - 10 Ом и 2. - 5 Ом) относительно полезной мощности утюга (полезная нагрузка - 100 Ом) составляют соответственно - 10 дБ и -13 дБ.
    И комментировать вы это не стал...
  10. #820
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Модераторы на отдыхе.
    Тема про КСВ утюгов для начала переезжает в соответствующий раздел.
    Далее - в зависимости от контента.
  11. #821
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Это от вашего непонимания. Потери вдвое меньше.
    Когда "прологарифмируете", то и окажется, что это так.
    А что тут комментировать, разница между потерями 10 и 13 дБ
    тоже вдвое меньше. Также вдвое, как и между 0,2 и 0,1 дБ.
    А то, что в вашем примере потери не 10 и 13 дБ, вам Влад UR4III уже сказал.
    И ещё:
    То у вас 10 и 13 дБ, то -10 и -13 дБ, в чём разница то?
  12. #822
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уговорили. Потери, по-вашему, снизились на 0,1 дБ (0,2-0,1=0,1), т.е. в 0,9772 раза... но мы-то знаем, что на самом деле потери уменьшились вдвое - иными словами на 3 дБ снизились. Получается не так же...?!
    Читайте мой предыдущий пост - там ответ.
    Я не реагирую на голословные высказывания. Сказать это одно - пусть опровергнет мои расчёты.
  13. #823
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    "по нашему" они снизились вдвое, а "по вашему" ерунду вы, батенька, написали.
    Надо-ж как в децибелах запутались! Поначалу думал - троллите,
    оказывается вы понятия не имеете в том чему пытаетесь учить.
    Ага. Были 0,2 дБ, стали на 3 дБ меньше, итого ... ???
    Сколько вы налогарифмировали?
    Он это и сделал, дал расчет. Совсем не ваши 10 и 13 дБ.
    Я спрашиваю, чем -дБ отличается от +дБ? Ответить можете?
  14. #824
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Могу. Раз ВЫ спрашиваете...
    -13 дБ значит, что мощность в двадцать (20) раз меньше, чем на полезной нагрузке, т. е. на 13 дБ меньше.
    -10 дБ значит, что мощность в десять (10) раз меньше, чем на полезной нагрузке, т. е. на 10 дБ меньше.
    Могли бы и сам посчитать...
    Усвоили? А то пора к коаксиалам переходить.
    Распутывайтесь.
  15. #825
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Не волнуйтесь, распутаю.
    Что в таком случае будут значить потери 0 дБ?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
