Вы же видите, что у него проблемы с этим.
Очевидную в 2 раза разницу потерь между 0,2 и 0,1 дБ не может рассчитать
Ни "логарифмирование" :) , ни таблицы дБ не помогают.
Не понимаю, почему Вы относите потери мощности к полезной мощности?
Обычно сравнивают подводимую(Р1) и полезную (Р2), т.е. кпд процесса.
В вашем примере при 10 Ом-ах Р2/Р1=400/440 = 0,91 или -0,41 дБ. При 5 Ом-ах Р2/Р1 = 439/461 = 0,95 или -0,22 дБ.
Напомню, что при Р2=Р1 имеем 0 дБ. Т.е. в первом случае "теряем" -0,41 дБ, во втором - -0,22 дБ.
Или я неправ?
Проблема ваша в том, что вы -
подразумеваете снижение сопротивления потерь вдвое вследствие подключения второго шнура, а пишете про изменение величины, выраженной в децибелах, численно равной десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.
Покажите ваш расчёт, в котором фигурируют 0,2 И 0,1 дБ при уменьшении сопротивления потерь вдвое - Схему с формулами я дал, калькулятор, думаю, у вас найдётся.
Просто необходимо закрыть уже вопрос по потерям в шнуре утюга в дБ, а потом уж переходить к запараллеленным коаксиальным кабелям, думаю.
Где ещё потери энергии относят к полезной работе?
Это не моя, ваша проблема, что вы там подразумеваете.
Я пишу о том, что потери снизились вдвое, с 0,2 дБ до 0,1 дБ.
А он кроме вас никого и не интересовал. Всем давно уже понятно,
что если в одном шнуре теряется 0,2 дБ, то в двух впараллель вдвое меньше, 0,1 дБ.
Что-то вы всё гуртом призываете со мной расправиться, а самому уже невмоготу? :s7:
И вот ещё:
Здесь :s7: - некая доля сарказма в повторении вашей формулировки...
А вот так вот - правильно будет:
И комментировать вы это не стал...
Модераторы на отдыхе.
Тема про КСВ утюгов для начала переезжает в соответствующий раздел.
Далее - в зависимости от контента.
Это от вашего непонимания. Потери вдвое меньше.
Когда "прологарифмируете", то и окажется, что это так.
А что тут комментировать, разница между потерями 10 и 13 дБ
тоже вдвое меньше. Также вдвое, как и между 0,2 и 0,1 дБ.
А то, что в вашем примере потери не 10 и 13 дБ, вам Влад UR4III уже сказал.
И ещё:
То у вас 10 и 13 дБ, то -10 и -13 дБ, в чём разница то?
Уговорили. Потери, по-вашему, снизились на 0,1 дБ (0,2-0,1=0,1), т.е. в 0,9772 раза... но мы-то знаем, что на самом деле потери уменьшились вдвое - иными словами на 3 дБ снизились. Получается не так же...?!
Читайте мой предыдущий пост - там ответ.
Я не реагирую на голословные высказывания. Сказать это одно - пусть опровергнет мои расчёты.
"по нашему" они снизились вдвое, а "по вашему" ерунду вы, батенька, написали.
Надо-ж как в децибелах запутались! Поначалу думал - троллите,
оказывается вы понятия не имеете в том чему пытаетесь учить.
Ага. Были 0,2 дБ, стали на 3 дБ меньше, итого ... ???
Сколько вы налогарифмировали?
Он это и сделал, дал расчет. Совсем не ваши 10 и 13 дБ.
Я спрашиваю, чем -дБ отличается от +дБ? Ответить можете?
Могу. Раз ВЫ спрашиваете...
-13 дБ значит, что мощность в двадцать (20) раз меньше, чем на полезной нагрузке, т. е. на 13 дБ меньше.
-10 дБ значит, что мощность в десять (10) раз меньше, чем на полезной нагрузке, т. е. на 10 дБ меньше.
Могли бы и сам посчитать...
Усвоили? А то пора к коаксиалам переходить.
Распутывайтесь.
