Да ну?
Диэлектрическая проницаемость полиэтилена - 2,3; фторопласта - 2; вспененный полиэтилен 1,6.
Диэлектрическая проницаемость - в знаменателе, при определении Z
Соответственно, при переходе на диэлектрик с "меньшей" проницаемостью - получаем больше Z!
Но, мы ведь говорили о Возможностях снижения потерь при том или ином, заданном коаксиале?
Выходит, если у Вас есть 50 Ом, если для полиэтилена - соотношение диаметров 3.6, то переходя на вспененный полиэтилен, в случае сохранения диаметров оплётки и ц. жилы, Ваше Z - Увеличиться! Проницаемость у вспененного полиэтилена - Меньше!
Итак, для достижения необходимых Нам 50 Ом, надо будет увеличивать диаметр центральной жилы либо уменьшать диаметр оплётки!
Ваше Предложение о "уменьшении диаметра центральной жилы" - некорректно!:s9:
