03.08.2016, 23:42 #961
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Да ну?
Диэлектрическая проницаемость полиэтилена - 2,3; фторопласта - 2; вспененный полиэтилен 1,6.
Диэлектрическая проницаемость - в знаменателе, при определении Z
Соответственно, при переходе на диэлектрик с "меньшей" проницаемостью - получаем больше Z!
Но, мы ведь говорили о Возможностях снижения потерь при том или ином, заданном коаксиале?
Выходит, если у Вас есть 50 Ом, если для полиэтилена - соотношение диаметров 3.6, то переходя на вспененный полиэтилен, в случае сохранения диаметров оплётки и ц. жилы, Ваше Z - Увеличиться! Проницаемость у вспененного полиэтилена - Меньше!
Итак, для достижения необходимых Нам 50 Ом, надо будет увеличивать диаметр центральной жилы либо уменьшать диаметр оплётки!
Ваше Предложение о "уменьшении диаметра центральной жилы" - некорректно!
03.08.2016, 23:45 #962
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
03.08.2016, 23:50 #963
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ну да !!
Тут же уже приводили из Беньковского Липинского ....
Минимум потерь коаксиала с ВПЭ при 60 Омах.
Я с ними согласен, с обоими.
p.s. Зря вы про диэлектрик, не в нём суть, он лишь следствие.
И еще. здесь в теме этот вопрос пошел по второму кругу.
Но первый раз как то быстрее почему то даже без скрина из книгиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 04.08.2016 в 00:01.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.08.2016, 00:01 #964
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Дело не в памяти, а вашем неумении изложить мысль на бумаге...
Вы так поставили дело, что перепутали предмет обсуждения - соскочили с обсуждения потерь в коаксиальном кабеле на обсуждение своего утюга, которое, кстати, слили позорнейшим образом не ответив ни на один заданный вам вопрос.
Возвращаясь к коаксиалам - считаете ли вы верным известное соотношение D/d=3,6 оптимальным с точки зрения потерь в металле?Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.08.2016 в 00:05.
73! Александр.
04.08.2016, 00:05 #965
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
04.08.2016, 00:10 #966
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Зачем Ваша Рецензия?
Повторяю, формулу определения волнового сопротивления, можно упростить, НО - с учётом таки проницаемости диэлектрика!
Для разных диэлектриков - имеем разные оптимальные волновые сопротивления при том или ином соотношении D/d
Параметры линии - Изменяются! Не только от геометрических размеров "волновода", но и от "среды". Скорость распространения...
А в статье, берут "Воздух" и из него: "Оптимально для минимальных потерь - 75 Ом!"
Для Воздуха - оптимально...
А для полиэтилена???
04.08.2016, 00:21 #967
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
04.08.2016, 00:23 #968
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Как так "Зря"?
Из Беньковского-Липинского, Вам RZ6FE приводил:
Имеется ввиду, что остальные параметры - оптимальны.
В реальных условиях, параметры будут зависеть и от конструктива "экрана" и от материалов и т.д. и т.п.
Теперь... ещё пару штрихов.
Вы сказали, что согласны с Беньковским-Липинским!
А скажите, у РК-75-9-12, какое соотношение D/d ?
http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/
ОЙ! Явно не "Оптимальных 3.6"!!!Последний раз редактировалось UR6EA; 04.08.2016 в 00:40. Причина: пар
04.08.2016, 00:28 #969
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Да оно понятно. Но причина то "оптимальности - неоптимальности" в чём ?
Ведь потери в диэлектрике ни от диаметра ц. ж. , ни от диаметра экрана не зависят.
И даже (почти) от того ПЭ, ВПЭ или ФП изоляция.
Вы извините, но пытаетесь мне что то доказать, потому приходится задавать вам вопросы.
Молчит ваш цитадёр.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.08.2016 в 00:40.
04.08.2016, 00:44 #970
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Я не поведусь на ваши излюбленные уловки - скачете с одного вопроса на другой.
Приведённая формула показывает величину, выраженную в децибелах, численно равную десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.
В разговоре об утюге это величина показывает соотношение потерянной мощности к полезной в децибелах.
Вы этого не поняли и пытаетесь притянуть формулу к погонным затуханиям в кабелях 75 и 50 Ом...
В процентах ему от поданной... А лезгинку не станцевать?!73! Александр.
04.08.2016, 00:55 #971
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Основные потери, как все согласились, это потери в "металле".
Чем больше "сечение" - тем меньше потери, на ВЧ - скин слой играет важнейшую роль.
От диэлектрика зависит то, какие соотношения диаметров можно взять для необходимого волнового сопротивления, т.к. на волновое сопротивление - влияет и проницаемость диэлектрика.
Поэтому, в 75-Омном РК-75, нет соотношения 3.6, там не воздух в качестве диэлектрика!!!
04.08.2016, 00:59 #972
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Извините, он вас тоже сейчас заставит что-нибудь считать... Не принимайте близко к... Он всегда всё лучше всех знает и всегда с секретом в кармане. Ответов на нормальные вопросы, правда , от него не дождаться.
Об оптимальном соотношении диаметров 3,6:
При всех прочих равных условиях кабель 75 Ом с полиэтиленом имеет самую тонкую жилу - естественно и большие погонные потери в сравнении с кабелем 50 Ом.Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.08.2016 в 01:03.
73! Александр.
04.08.2016, 01:05 #973
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.08.2016 в 01:09.
04.08.2016, 01:16 #974
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.08.2016 в 01:20.
73! Александр.
04.08.2016, 01:33 #975
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я то причем? Читаете то, что цитируете и сринируете?
Там и написано что без ПЭ потери 75 Омного меньше, чем 50 Омного.
Почему в одном случае больше, в другом меньше - не знаете.
Тогда зачем пишете, что вы хотите доказать.
Каждый мыслит в меру собственной испорченности, застолья не было, была работа.
Вам тоже работа - три дня теперь писать что я после гостейПоследний раз редактировалось RA6FOO; 04.08.2016 в 01:46.
