06.08.2016, 00:19 #1051Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
...а посему погрешность определения будет запредельной.
Мне это опять напомнило "велосипед" японских студентов - крутишь педалями генератор, электрическим током греется вода в бачке, пар подаётся в паровую машину... в общем, если долго и упорно крутить педали, то можно даже стронуться с места...
А напрямую измерить потери в удлинителе слабо? Вольтметр в начало и конец удлинителя - и все дела. Сопротивление удлинителя не забыть измерить.Владимир
06.08.2016, 05:18 #1052Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Все было хорошо,пока не сочинил КСВометр.КСВ оеазался около 3.
Результат,жена ушла до мамы,собаки как то косятся,а бабки то хретятся и очи долу.
06.08.2016, 06:16 #1053Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
С утюгом, вплетённым в "задачу", не так уж и нормально. Получается, что автор "задачи" сознательно (или нет?) путает снижение потерь за счёт параллельного подключения второго шнура с параллельным включением двух коаксиалов равного волнового сопротивления? Путает сопротивление потерь с волновым сопротивлением кабеля. При этом в случае с утюгом зачем-то (или неспроста) он использует для оценки потерь безразмерные величины в дБ.
Так для чего и для кого такая "задача"? И обратите внимание - возникла она после двухлетнего "молчания" темы.
А если в одном кабеле не 0,2 дБ? Ну, чтобы с утюгом не путать?
Каких два кабеля - коаксиальных, одинаковых по марке и длине или разных, а может шнуры от утюга?
В каких таких обоих случаях - в случае с утюгом и в случае с кабелями?
Это задача?! Это издевательство над здравым смыслом с претензией на оригинальность мышления автора! В сетях это троллингом называют.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.08.2016 в 06:21.
73! Александр.
06.08.2016, 06:54 #1054Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Оно-то так... Формулировка тому свидетельство:
Александр, не умаляя вашей несомненной заслуги, замечу, однако - корни падения в постановке "мудрой задачи".
Тангенс угла диэлектрических потерь. Брать из справочника по шнурам питания электроутюгов.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.08.2016 в 07:11.
73! Александр.
06.08.2016, 07:10 #1055Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Лукавите или забыли свою "задачу" - 0,1 и 0,2 фигурируют вместе только для утюга, а для кабеля вы только 0,2 упоминаете.
Так выходит вы виновник свала темы?! Не сумели обЬяснить... Какая печаль-то...
Ну попробуйте ещё разок доходчиво, "на пальцах" объяснить нерадивому - может тему поднимут. А я вам за это канделябр подарю. Старинный.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.08.2016 в 07:22.
73! Александр.
06.08.2016, 07:16 #1056Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.08.2016, 07:33 #1057Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Наверное нам было намного легче,абы сопроьивление 377,Ом стало.
06.08.2016, 08:45 #1058Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Может и легче... вот и соедините две 400-омные (ну, пусть 2х377 Ом, в конце концов...) двухпроводки параллельно. Посмотрим, что там будет с потерями...
Или вот, ещё более близкая к практике задача (я её обозначил в теме об антенне и фидере из полевика) - насколько уменьшатся потери в воздушной двухпроводной линии из полевика П-274 (или П-268), по сравнению с фидером из того же нерасплетённого полевика? КСВ там явно не 1, а ближе к 10 где-то...
Волновое витой пары полевика можно принять=140 Ом, а "лесенки" - 450 Ом. Учесть также, что импеданс антенны меняется в очень широких пределах по диапазонам. Затухание в полевике не нормируется для ВЧ (но оно есть, и может быть, кто-то его измерял?).Последний раз редактировалось UA4HAZ; 06.08.2016 в 08:54.
Владимир
06.08.2016, 09:03 #1059Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.08.2016, 09:15 #1060Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Если входное сопротивление антенны составляет 30..300 Ом, то потери за счет КСВ будут меньше у витой пары.
Если питать антену с конца (или для волнового диполя), то лесенка будет лучше.
Ноо..., длина проводников у витой пары больше.
И еще, по поводу потерь при запараллеливании кабелей.
Я полностью согласен с Вами о неоднозначности постановки задачи, связанной с исходными данными.
Отсюда и проистекают все непонятки.RU3ACM
06.08.2016, 10:15 #1061Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RZ6FE,
Александр, я догадался. Что меня и удивило, схлеснулись на оптимизации 16% от, скажем 1% потерь в меди, а про потери в диэлектрике (а они могут еще от частоты зависеть) ни слова. Не говорю уже о разбросах параметров при производстве, монтаже и эксплуатации, где эти 16% просто потонут в других потерях.Сообщение от UR5ZQV
во втором слагаемом есть велечина "tg(дельта)", что это такое, от чего зависит и как ея определить?
ПС: у меня вот щас на 10м в спарадике сигналы на трассе меняются на десятки дБ просто "на глазах", а мы тут "блох" оптимизируем. Хоть, для утюгов, может быть, это и имеет значение
06.08.2016, 10:47 #1062
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2016 в 11:00.
06.08.2016, 11:00 #1063Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
C этим понятно. Рассуждать ТАК, так можно скатиться до амплитудной модуляции и детекторных приемников. Кому то это интересно?
Тут "корячишься" -БВ тянешь, мощю качаешь, мшу, удаленный прием...
За каждые 0.5 дб - "удавишься", только бы услышать и сработать!!!
Про 16% - схоластика, чистой воды. Откройте глаза, люди. Паспорт на кабель почитайте!Последний раз редактировалось R3DE; 06.08.2016 в 11:04.
06.08.2016, 13:06 #1064Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
06.08.2016, 18:00 #1065Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
К примеру, пол часа назад провел 2 тестовых QSO (S51Z, DL5YM) в EU TEST, 28, с Х1М (5Вт) и W3DZZ, не висящей, а лежащей на крыше 5-этажного дома, но планирую на 2-е сутки, когда начнут внимательнее слушать.За каждые 0.5 дб - "удавишься", только бы услышать и сработать!!!
Тут один из наших коллег, сообщил, что "кабель приобретается и используется" один раз в жизни (не взирая на гарантйные обязательства по сроку службы при определенных условиях, гарантированный производителем), ну, так это, если его не по назначению использовать (тубаретка (или табуретка), крюк от люстры, отрезок кабеля (или шнура от утюга) и т.д.). К счастью мы не такие.
139Спасибо
