Страница 72 из 78 ПерваяПервая ... 22626566676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #1066
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Про 16% - схоластика, чистой воды. Откройте глаза, люди. Паспорт на кабель почитайте!
    Словечко понравилось? А смысла его не понимаете...
    Схоластика это знания, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлечённых рассуждениях, не проверяемых опытом, буквоедство.
    Никакой схоластики - доказано теоретически, посчитано и проверено опытом, что потери в кабеле 75 Ом больше потерь в кабеле 50 Ом при равенстве диаметров заполняющей изоляции - люди с открытыми глазами это знают.
    А вот в паспортах и даже в ГОСТах, к сожалению, иногда схоластикой попахивает...
  2. #1067
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Мощно задвинуто!!
    50-7-12
    75-7-310
  3. #1068
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE,
    Зря Вы так, Александр, о нормативной документации. Я тоже по молодости удивлялся, почему эти ГОСТы, ОСТы, Регистры, Веритасы, Ллойды и т.п. так мало сходяться с логическими формулами сопромата. А потом понял, что они "писаны кровью" (т.е.практикой, где жизненные аргУменты, не вписываются в аргументЫ формул). Потому если в ГОСТе написано затухание, какое написано, не означает, что оно такое и будет физически, оно будет меньше, но не больше гарантированного. И тысячи людей не побегут судиться с поставщиком, а возможно, будет спасена чья то жизнь.
  4. #1069
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Согласен, тёзка! Вот нагуглил тут ГОСТы - всё строго, 75 Ом по погонному затуханию таки лучше:
    Сижу краснею от стыда, ломаю голову - почему?!!!
    И не знаю теперь чему/кому верить - ГОСТам, RA6FOO или Беньковскому с Лепинским:
  5. #1070
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    50-7-12 75-7-310
    Не катит, немощно. Сравнивайте, например, РК 50-1,5-12 с РК 75-1,5-12
  6. #1071
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Сообщение от RA6FOO: 50-7-12 75-7-310
    Не катит, немощно.
    ,это те кабели, которые у вас на скринах.
    у вас на скринах сверху: РК50-7-12 ниже, тот что с корделью - РК75-7-310
  7. #1072
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    , это те кабели, которые у вас на скринах.
    Что, , не поняли ничего на скринах? Забыл - вам же надо нужное и важное красными кружочками обводить... Обвести кордель? ?
  8. #1073
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надо же - додумался наконец-то... Повторяю:
    Без корделя и серебра и чтоб жилы не витые у обоих кабелей. Доходит? Или будете продолжать ? Идите лучше ГОСТы учить.
  9. #1074
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    50-7-12 75-7-310
    Всё, , очередной "профессиональный" с треском провалился?! Жаль тему только потоптали...
  10. #1075
    QRPP
    01.01.2014
    София, Болгария
    8
    4
    8
    Спасибо. Формула очень пригодилась.
    С помощи AA170 измерил кусок 40 метров RG58C/U. Результаты на http://www.lz1fw.com/other/lossCalc.zip
    Кажетсь вторая формула (КСВ при закороченном и при открытом кабеле) всегда лучше. Посмотрите на графику. Графика потерь вычисленые второй формулы (зеленая линия) более стабильная - ошибок меньше.
    Спасибо за тему. Сам сейчас учусь. Очень много полезного нашел здесь.
    73, Сашо
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Измерить потери в кабеле из-за затуханий, можно очень просто.
    Берем любой антенный анализатор (SWR трансивера не измеритель а "показометер"). Ставим частоту, на которой хотите измерить потери. Другой конец кабеля отключен (незакорочен). Мерите КСВ. Полученную цифру вставляете в формулу:
    Вложение 123140
    И все. Например. КСВ у вас 10. Потери в кабеле - 0,87 дб. Все.
    Про измерение с отдаваемой мощностью трансивера - улыбнуло....
    Эта формула чуть "упращенная" но вполне пригодная для наших целей. Нормально работает до 50МHz, выше усиливается влияние окружных предметов, тогда надо мерить КСВ при закороченном и при открытом кабеле, и формула будет :
    Вложение 123141
  11. #1076
  12. #1077
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ...насколько уменьшатся потери в воздушной двухпроводной линии из полевика П-274 (или П-268), по сравнению с фидером из того же нерасплетённого полевика? КСВ там явно не 1, а ближе к 10 где-то...
    Волновое витой пары полевика можно принять=140 Ом, а "лесенки" - 450 Ом. Учесть также, что импеданс антенны меняется в очень широких пределах по диапазонам.
    Величина уменьшения потерь тоже будет меняться в широком диапазоне. Кроме зависимости от импеданса нагрузки, будет сильная зависимость от длины фидера - максимальная разница будет при длине L/4, минимальная при стремящейся к нулю.
    Для КВ диапазона основные потери фидера - омические, поэтому, чем выше волновое фидера, тем потери меньше.
  13. #1078
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Для двухпроводных с одним и тем же расстоянием между проводами
    видимо та же закономерность оптимальности, что и для коаксиала,
    до какого то предела потери падают, далее растут.
  14. #1079
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    А при фиксированных диаметрах проводников ещё интереснее: при значительном расстоянии линия начинает излучать. Появляется дополнительная ( помимо поверхностного эффекта) зависимость потерь от частоты ...
  15. #1080
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Чегой-то не того........непонятно однако!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
