17.08.2016, 13:57 #1126High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Я не спорю с вами и считаю вас грамотным человеком, как и других в общем то. Сами пониманете что потери конечно же сильно зависят от используемых материалов и конструктива как проводников так и диэлектриков. Вот если взять к примеру коаксиальный кабель "теоретический" 50 и 75 Ом с одинаковым диаметром внешнего проводника. Ну и соответственно разным диаметром внутреннего. А в качестве диэлектрика наполнителя воздух
что бы исключить потери в диэлектрике, то как я понял при малых уровнях мощностях сигнала пропускаемых через эти кабели всё таки предпочтительней по затуханию сигнала в кабеле 75омные. А при пропускании больших мощностей сигнала из-за увеличения потерь из-за плотности тока в проводнике и скин эффекта предпочтительней 50омные. Не зря ведь чем больше мощность, тем больше диаметр проводника применяют для увеличения внешней площади проводника и соответственно уменьшения потерь скин эффекта.
Может быть где то я и не прав, но эту теорию навеяли технические сайты и выдержки из книг.
Конечно же эти потери на КВ для нас в общем то большой роли не играют. Тут больше играет роль наличие и доступ нужного кабеля и конечно же цена тоже не на последнем месте
. Раз трансивер 50 Ом значит и кабель лучше использовать 50 Ом. Меньше гемора
17.08.2016, 14:34 #1127
Нелинейности доли потерь от изменения мощности нет.
(если конечно не греть кабель киловаттами)
Вы (и многие тоже) никак не могут увязать увеличение (уменьшение) диаметра
центральной жилы с неизбежным увеличением (уменьшением) тока по ней.
А именно соотношение их изменения и определяет, растут или падают потери.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 14:48.
17.08.2016, 14:54 #1128Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
"Размазали" тему на 76 страниц, а ответ на все ваши, в том числе и ТС (ES1ACS), вопросы очень давно дан. Читайте журнал "Радио" за 1969 год № 11. Статья называется "Влияние КСВ на работу радиостанции", автор - Я. С. Лаповок.
17.08.2016, 15:01 #1129
17.08.2016, 15:01 #1130Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Лет под 50 назад спросили мы преподавателя, а зачем и почему 50 и 75 ? Он быстренько проинтегрировал-продифференцировал, и показал - минимум потерь - 75 Ом. Максимум мощности, которую можно передать по линии - 50 Ом. Кажется, это было с воздухом. Детали уже не помню. Но посмотрите - вся приёмная техника - 75 Ом. Передающая - 50. У радиолюбителей 50 - дык потери на приёме можно скомпенсировать антеннами и усилителем мощности ( у корреспондента)
Виктор R2BT, ex UA9OC
17.08.2016, 15:08 #1131
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 15:12.
17.08.2016, 15:27 #1132
17.08.2016, 15:32 #1133
17.08.2016, 17:00 #1134Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
РЕБЯТ! Тема и выеденного яйца не стоит! Вы сцепились друг с другом! Есть справочная литература, зачем сыр бор подымать? И еще два старика разбойника шашками махают!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
17.08.2016, 17:19 #1135
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 17:23.
17.08.2016, 18:50 #1136Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
17.08.2016, 18:53 #1137
Тут все куда то посылают.
Нет там того, о чём я спросил. http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1270099 Нету.
Все переписывают друг у друга, своей головой никто думать не хочетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 17.08.2016 в 19:03.
17.08.2016, 18:55 #1138Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Ищите, да найдется!
17.08.2016, 19:07 #1139
17.08.2016, 19:12 #1140Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
139Спасибо
