Страница 70 из 78 ПерваяПервая ... 2060636465666768697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #1036
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    ...хрумкая попкорн в первом ряду... а тема еще та! Полезная во всех отношениях.
    Может Вы уже бы поспорили на что-нибудь? А то скоро весь "учебник" про штудирует FE FOO-у.
    Надо как-то Вас уже развести по разным сторонам баррикад
  2. #1037
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    И вы так долго скрывали причину?!
    Свои ссылки и скрины из гугла как минимум, читать надо, гуглёр.
    РК50-2-12 витая 0,72 затухание 2,1 дБ/м
    РК50-2-13 сплошная 0,67 затухание 1,85/дБ/м
    При прочих равных.
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    При прочих равных.
    1. На эти марки ссылок не давал. Смотрите - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266221 - 100 и 50 обе невитые - давал.
    2. Повторяю:
    Выходит вы пишите не читая... - Потери в кабеле - или надо было специально для вас обвести нужное красными кружками?
    И читать вам не перечитать - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266879 - пока не поймёте.
  4. #1039
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А сейчас мы по одну сторону баррикад?! Фатальная ошибка!
  5. #1040
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Действительно, что делать, если ты УЖЕ НАПИСАЛ полнейшую ахинею, и все её УЖЕ ПРОЧИТАЛИ ?
    http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265618 - действительно ахинея, что делать будете, если по делу ничего не написал?
    Свою предыдущую просьбу снимаю.
    Я понял зачем вы иногда появляетесь здесь с баночкой керосина и с претензией на тонкое понимание обстоятельств...
  6. #1041
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не в коня корм. Да и задачи и сценарий у некоторых "коллег" здесь другие - http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265834 - для начала им удалось-таки в Off-Topic свалить утюгом тему...
  7. #1042
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Потери в кабеле - для начала им удалось-таки в Off-Topic свалить утюгом тему...
    "Им" не сваливали тему.
    Свалил тему "обиженный" стукачек, а кто это, можно догадаться с трех раз.
    С утюгом все нормально, такие упрощения помогают разобраться "на пальцах" и потом уже проще переходить к трехэтажным формулам.
  8. #1043
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Валерий, что то вы с ним слишком деликатно. За клевету канделябрами по морде бьют.
    Тема была свалена в оффтопик за сутки до вашего сообщения, на которое он дал ссылку.
    Свалена была из за того, что многократные попытки обьяснить ему, что потери 0,1 дБ
    вдвое меньше, чем потери 0,2 дБ в коаксиале, потерпели полный крах. (посты 811 и далее)
    p.s.
    не ведитесь на его провокацию, это его сценарий для случаев, когда облажается.
    Выжать из кого нибудь то, за что автора в бан, а тему закроют,
  9. #1044
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ОФФ, но ближе к теме.
    У меня готов опыт по сравнению потерь при запараллеливании проводов питающей линии.
    Есть два кипятильника мощностью 1 кВт.
    Есть китайский зверек для измерения мощности и потребленной энергии.
    Есть два одинаковых удлинителя.
    Первое измерение - два кипятильника питаются через один удлинитель.
    Второй опыт - каждый кипятильник питается через свой удлинитель.
    Длина удлинителей по 5м.
    Кипятильники опускаются в 10-ти литровое ведрой с водой, вода доводится до кипения.
    Если потери в обоих опытах одинаковые, то время до закипания воды должно быть одинаковым.
    Проблема одна, нужно побороть свою лень
  10. #1045
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RU3ACM,
    как можно использовать Вашу "универсальную логическую формулу" для конкретного случая.
    Этот случай - два параллельных куска кабеля, а если их "растопырить", то получается кольцо, запитанное с двух сторон.
    Формула не моя, а Теории линейных электрических цепей (раздел, цепи с распределенными параметрами). И это на вид она простая, даже без гиперболического тангенса, величины "гамма, Zн, Zx" комплексные, так что при мат. обработке их надо разлагать на действительную и мнимую части.
    Не очень понял насчет запитки с двух концов, а куда ж мощу сбрасывать? Нагрузки то нет. Если Вы имеете в виду делители и сумматоры на линиях, то это частные случаи со специальными длинами линий, которые решены и приведены в спец литературе по этому вопросу (к примеру Грей, Грэхем, "радиопередатчики", М. 1965г и др.)
  11. #1046
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот именно этот вопрос и обсужался, когда неожиданно для себя обнаружил, что два запараллеленных кабеля можно представить как кольцо. Было предложено (не мной) рассматривать такое соединение, как "кольцевой резонатор", но у меня возникли сомнения.
    Вот с этим "Гондурасом" и попытался разобраться
    Добавил.
    Под запиткой с двух концов подразумевается закачка энергии в одной точке кольца.
    Только эта энергия идет "направо" и "налево"
    Здесь проблем нет.
    От комплексности в знаменателе научился избавляться еще в школе.
    Гиперболические функции тоже не пугают, все равно придется пользоваться калькулятором, так же, как и при вычислении обычного тангенса.
  12. #1047
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Пока пытался поиском в Инете найти ответ на свой вопрос, то довольно быстро понял, что это "спец. литература"
    Т.е., простого объяснения "на пальцах" не найду.
  13. #1048
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Какое волновое сопротивление у "удлинителей"?
    P.S. Эту ветку - точно надо в "ТОП-тен-2016"!
    Прошу прощения, я...из-за усталости не сразу понял, что Ветка - шуточная...
    Стыдно признаться, правда...подумал, что кто-то, пытается параллельно высокоомные кабельки соединять!
    "Кипятить воду в ведре" - это +1000!
    Респект!
  14. #1049
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Респект!
    Спасибо!
    Открою Вам одну "тайну".
    Мы, ребята, производства конца сороковых и начала пятидесятых годов прошлого века очень любознательные
    (и такими остались до старости лет)
    И Вам, молодым, понять это видимо не дано
  15. #1050
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Ребята, это я свалил Тему в ОФФ-ТОП, своим "КСВ утюга", Каюсь! (но КСВ подсчитан правильно).
    RU3ACM, условия опыта с термометрическим измерением не совсем корректные, надо чтоб теплопередающие поверхности кипятильников были равноценными в теплопередающем смысле, и ведра находились в одинаковых термодинамических условиях .
    ПС: Там в формулах от Беньковского, Липинского во втором слагаемом есть велечина "tg(дельта)", что это такое, от чего зависит и как ея определить?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
