Страница 63 из 78 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #931
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Это в начале было. А потом речь пошла о кольцевом резонаторе "две по нольпять". При произвольной длине не получается нужная фазировка.
    Спасибо, понял.
    Но теперь получается очень интересная "картина" - беру кусок кабеля длиной в целую волну, подключаю его началом и концом к генератору. В результате получаю кольцевой резонатор?
    Внутренний голос мне подсказывает, что в этой схеме не хватает одного "хитрого" устройства
  2. #932
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за ссылку, но так - проще:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1348772163
    Откройте гост : .... рк50-7-11 -0,14 дб, рк75-7-11 - 0,13 дб. и. т. д.
  3. #933
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Очень даже "причём".
    При "пористом полиэтилене" - для получения 50 Ом, достаточно соотношения D/d = 3, что позволит при неизменном D - увеличить диаметр центральной жилы и снизить потери в "металле".
    При 50 Ом и вспененном ПЭ, чтобы уменьшить потери, надо уменьшить диаметр центральной жилы
  4. #934
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, это очень сложно- для этого нужно овладеть Вашим языком...Попробую. Ну разогналась волна энергии по одному кабелю,
    Комментирую. По одному кабелю "бежит" падающая волна к нагрузке. Точно такая же и точно туда же бежит по второму кабелю. ОК!
    в районе нагрузки "подхватила по фазе" отражённую волну в другом кабеле (
    Стоп! Речь вроде шла об согласованных нагрузках. Какая отраженная от нагрузки? На схеме Владимира нагрузка 25 Ом и два кабеля по 50 Ом.
    В прежней задаче с двумя спаренными по 50 Ом и нагрузкой 50 Ом Вы справедливо заметили о ксв=2. Но какое ксв в линии при тех же спаренных и нагрузке 25 Ом. Внутренний голос говорит мне что ксв=1. Нету отражёнок!
    Ну, ладно, поехали дальше. Следовательно, одна падающая из первого кабеля подхватила отраженку второго кабеля и помчалась к генератору. То же сделала падающая второго кабеля с отраженкой первого. ОК?
    Стоп! Но в каждом кабеле есть ещё третий игрок - падающая этого кабеля. Итак, в кабеле три волны: падающая к нагрузке этого кабеля, падающая к генератору второго кабеля плюс примкнувшая к нему невесть откуда появившаяся отраженка.
    Как я понимаю, эти три волны и образуют стоячую в каждом кабеле, как Вы пишите:
    А такая же волна проделала то же самое , только в другом направлении. И образовалась хитрая "стоячка", по кругу импеданс меняется, с нулевым сопротивлением в точке генератора и в точке нагрузки- да и как бы и не стало там ни генератора, ни нагрузки - кто ж сможет "Ноль сопротивления " параллельно пересилить...
    Вот теперь давайте разберёмся с нулём возле нагрузки. Падающие двух кабелей у нагрузки оказываются в противофазе. Внутренний голос говорит мне, что здесь никак не пучность тока, а его узел! Т.е. высокое сопротивление. Отраженки, если они есть, не при делах, так как столкновению лбами двух падающих они не мешают, да и по величине они меньше, чем падающие.
    Итого - нуля нет! И на источнике - тоже. Может врёт мне внутренний голос...
    Завтра утром снова с ним поговорю.
    И ещё один момент. Почему вы (имею ввиду вас троих) говорите о кольцевом резонаторе? Насколько помнится в КР волна бегущая.
  5. #935
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    и еще более виртуозно - предметом.
    Превосходно !
    А по делу? Или Вы полностью согласны с Виктором?
  6. #936
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    По одному кабелю "бежит" падающая волна к нагрузке. Точно такая же и точно туда же бежит по второму кабелю. ОК!...Стоп!
    Влад, от Вас утаили самое главное, объясняющее работу кольцевого резонатора.
    (либо по незнанию, а может быть и по "злому умыслу" )
    На самом деле все просто.
    Генератор должен быть включен через ВЕНТИЛЬ, в качестве которого может быть использован направленный ответвитель.
  7. #937
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ребята перенесли модель линии, замкнутой на конце, на волновод. В линии токи текущие по проводникам "противофазны", а на замкнутом конце оказываются в фазе и величина тока удваивается - пучность. Здесь же токи жил синфазны, а в точке замыкания противофазны. То же с токами оплёток.
  8. #938
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это без разницы.
    Главное, чтобы получить кольцевой резонатор, нужно изловчиться закачивать энергию в кольцо только в одном направлении.
    Сделать это проще всего получается с помощью НО.
  9. #939
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    На рис. 11.16 показан способ возбуждения кольцевого резонатора с помощью так называемого направленного ответвителя. Последний передает определенную часть мощности волны, распространяющейся в основном тракте, волне одного направления в кольцевом резонаторе, так что в нем тоже создается бегущая волна.
    Рис. 11.16
  10. #940
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А по делу?
    А он и так делом занят - уводит потихоньку в сторонку от своей неудачной задачки...
  11. #941
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Александр! Ну, не хорошо это.
  12. #942
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я ж говорил, что все просто.
    Разобрались по рабоче-крестьянскому, и не "раздуваем щеки", прикидываясь крутыми Профи
  13. #943
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это я могу сказать, когда смогу сказать лучше него.
    А на это надо время, желание и необходимость вникать.
    Появится необходимость, появится и желание и время.
    Без обиды, Вы же видите, что некоторым здесь надо
    букварь читать, а они - учительствовать.
    To RA3DQP
    Тема бурно пополняется, а сразу пояснить некогда было.
    Насчет "советских - буржуйских"
    Сравните РК50-3-11 и RG58 (тот, что весь луженый)
    Цифиры затухания одни, но источники разные, ГОСТ и "обещалово".
    А ведь у меди проводимость на ВЧ в 2.5 раза лучше, чем у олова.
    Не у всех кабелей так бросается в глаза разница ГОСТ и "обещалово",
    но учитывать это надо всегда.
    Здесь как в антеннах, измерить толком никто не может,
    всё определяет лейбл и "понятия", потому порой врут, не опасаясь.
  14. #944
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    16% это всего 0,16х0,14=0,0224 дБ/м - величина в пределах погрешности измерений. Поэтому смотрите таблицу по ГОСТУ и не плодите заблуждение о меньшем затухании в кабелях 75 Ом.
  15. #945
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир! Ну, не просил я вашей оценки.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
