Страница 64 из 78 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #946
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    не плодите заблуждение о меньшем затухании в кабелях 75 Ом.
    Не плодите. По ГОСТ у РК50-7-11 затухание больше. И на то есть причина.
    Даже по вашей таблице с ошибками это видно. 0,13 у РК 75 и 0,14 у РК 50
  2. #947
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это приказ? ?
    Ой, я и забыл, что вы мастер интриги! Причина секретная и среди посвящённых в тайну вы?
    Совсем запутались после гостей? Читать что ли разучились? Для вас повтор:
    16% это всего 0,16х0,14=0,0224 дБ/м - величина в пределах погрешности измерений. Поэтому смотрите таблицу по ГОСТУ и не плодите заблуждение о меньшем затухании в кабелях 75 Ом.
    Вы вообще-то, прежде чем писать, хоть поняли о чём здесь речь?
  3. #948
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Зачем троллить? Со мной - бесполезно.
    Смотрите. Или затухание 0,13 дБ больше, чем 0,14 ???
    Изображения Изображения
  4. #949
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Даже так - ??? Круто троллите. Даю поклёвку.
    Или затухание 0,85 дБ/м меньше чем 0,8 дБ/м?
    И давайте уже по ГОСТу, нечего моей табличкой с ошибками пользоваться.
  5. #950
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    16% это ......
    "Ей хоть ссы в глаза, всё равно божья роса".
    Хорошая пословица.
  6. #951
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Данные надо брать не из Выкипедии, а из первоисточника, из ГОСТ.
    Логика и знания должны были подсказать, что в одной из колонок перепутано,
    (в данном случае 0,80 и 0,85) местами. Но это мелочи, как вы сказали.
    Эти 0,13 и 0,14 дБ/м ... сколько на каждом метре в процентах потеряно от подведенной ?
    По вашей формуле, естественно, не по той же, что я приводил, ничтоже возразив Вам.
  7. #952
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    У меня нет своей формулы
    Хорошую пословицу привёл R3DE. Как в воду глядел.
  8. #953
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Что то с памятью? Позавчера это было http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265448
  9. #954
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Почему волновое сопротивление коаксиальных волноводов 50 и 75 Ом? / Блог им. zub_rt / Сообщество EasyElectronics.ru
    Обратите внимание на относительную диэлектрическую проницаемость в формулах!
    Она влияет на Оптимальное сопротивление коаксиала, она различна для разного типа диэлектриков, но.... в данной статье, это не учитывается!
  10. #955
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    На 3 ГГц, ситуация обратная..
    Не лень вам было? И где там про РК 50 и 75?
    Может проще ГОСТ11326.0-71 открыть? Там ситуация "прямая", как и положено.
    "почему волновое... " обьясняется простой логикой. Всегда с неё надо начинать.
    А затем уж, если она понятна, крушить оппонента глыбой формул.
    (если они понятны тоже)
  11. #956
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Данные есть и здесь:
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1491/
    Внизу- график, рост потерь с ростом частоты, более крутой, чем у рк50
    не суть.
    по выкладкам, Ваше мнение?
    http://we.easyelectronics.ru/zub_rt/...i-75-om_2.html
  12. #957
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А не лучше ли отрезать кусок 1/2 волны,(или кратный) и получить полуволновой повторитель.
    Потери мощности при этом варианте будут больше, так как длина кабеля увеличится вдвое. Варианты разные, главное- достижение цели.
  13. #958
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вот это - Интересно!
    1. Формулы там, на уровне первого курса.
    2. Жду ответа на вопрос! С какого перепуга они взяли константой диэлектрическую проницаемость???
    Если брать диэлектрическую проницаемость различной, в зависимости от типа диэлектрика, мы...получим отнюдь не 77 Ом "Оптимальное c точки зрения потерь Z0".
  14. #959
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UR6EA;1266247
    Сомнительная статейка:
    ....." На практике же самым распространенным коаксиальным кабелем является 50 Ом кабель, поскольку в нем совмещена возможность передачи радиосигналов с небольшими потерями в кабеле, а так же близкие к предельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой мощности.
    В телевидении применение 75 Ом коаксиальных кабелей объясняется тем, что как было посчитано выше, такие кабели обладают наименьшим ослаблением сигнала, что и нужно для телевизионного приемника."
    Есть другое мнение. Кабель75 ом определён сопротивлением диполя и к телевидению имеет втопрстепренное отношение. Да и военная укв техника заточена под 75 ом. Примеры назвать?
  15. #960
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    1 - Формулы (и вообще математика) - логика величин.
    Вы их мне логикой обьясните. Она очень проста.
    А соразмерности (коэффициенты) после уточним, по формулам, если это необходимо будет.
    2 - Вы о чём? Сформулируйте иначе .... ... мою рецензию на статью что ли ?
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
