Страница 65 из 78 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #961
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    При 50 Ом и вспененном ПЭ, чтобы уменьшить потери, надо уменьшить диаметр центральной жилы
    Да ну?
    Диэлектрическая проницаемость полиэтилена - 2,3; фторопласта - 2; вспененный полиэтилен 1,6.
    Диэлектрическая проницаемость - в знаменателе, при определении Z
    Соответственно, при переходе на диэлектрик с "меньшей" проницаемостью - получаем больше Z!
    Но, мы ведь говорили о Возможностях снижения потерь при том или ином, заданном коаксиале?
    Выходит, если у Вас есть 50 Ом, если для полиэтилена - соотношение диаметров 3.6, то переходя на вспененный полиэтилен, в случае сохранения диаметров оплётки и ц. жилы, Ваше Z - Увеличиться! Проницаемость у вспененного полиэтилена - Меньше!
    Итак, для достижения необходимых Нам 50 Ом, надо будет увеличивать диаметр центральной жилы либо уменьшать диаметр оплётки!
    Ваше Предложение о "уменьшении диаметра центральной жилы" - некорректно!
  2. #962
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Есть другое мнение. Кабель75 ом определён сопротивлением диполя и к телевидению имеет втопрстепренное отношение. Да и военная укв техника заточена под 75 ом. Примеры назвать?
    При определении Оптимального сопротивления, ориентировались на диэлектрическую проницаемость Воздуха! О "вспененном полиэтилене" - могли и не догадаться...
    Как вариант.
  3. #963
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Да ну?
    Ну да !!
    Тут же уже приводили из Беньковского Липинского ....
    Минимум потерь коаксиала с ВПЭ при 60 Омах.
    Я с ними согласен, с обоими.
    p.s. Зря вы про диэлектрик, не в нём суть, он лишь следствие.
    И еще. здесь в теме этот вопрос пошел по второму кругу.
    Но первый раз как то быстрее почему то даже без скрина из книги
  4. #964
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что то с памятью? Позавчера это было Потери в кабеле
    Дело не в памяти, а вашем неумении изложить мысль на бумаге...
    Вы так поставили дело, что перепутали предмет обсуждения - соскочили с обсуждения потерь в коаксиальном кабеле на обсуждение своего утюга, которое, кстати, слили позорнейшим образом не ответив ни на один заданный вам вопрос.
    Возвращаясь к коаксиалам - считаете ли вы верным известное соотношение D/d=3,6 оптимальным с точки зрения потерь в металле?
  5. #965
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не торопитесь задавать вопросы не ответив:
    Эти 0,13 и 0,14 дБ/м ... сколько на каждом метре в процентах потеряно от подведенной ?
    По вашей формуле, естественно, не по той же, что я приводил, ничтоже возразив Вам.
    Изображения Изображения
  6. #966
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    мою рецензию на статью что ли ?
    Зачем Ваша Рецензия?
    Повторяю, формулу определения волнового сопротивления, можно упростить, НО - с учётом таки проницаемости диэлектрика!
    Для разных диэлектриков - имеем разные оптимальные волновые сопротивления при том или ином соотношении D/d
    Параметры линии - Изменяются! Не только от геометрических размеров "волновода", но и от "среды". Скорость распространения...
    А в статье, берут "Воздух" и из него: "Оптимально для минимальных потерь - 75 Ом!"
    Для Воздуха - оптимально...
    А для полиэтилена???
  7. #967
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Там же, на скрине из книги, есть и для полиэтилена.
    Повторю
  8. #968
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Как так "Зря"?
    Из Беньковского-Липинского, Вам RZ6FE приводил:
    Имеется ввиду, что остальные параметры - оптимальны.
    В реальных условиях, параметры будут зависеть и от конструктива "экрана" и от материалов и т.д. и т.п.
    Теперь... ещё пару штрихов.
    Вы сказали, что согласны с Беньковским-Липинским!
    А скажите, у РК-75-9-12, какое соотношение D/d ?
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1498/
    ОЙ! Явно не "Оптимальных 3.6"!!!
  9. #969
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да оно понятно. Но причина то "оптимальности - неоптимальности" в чём ?
    Ведь потери в диэлектрике ни от диаметра ц. ж. , ни от диаметра экрана не зависят.
    И даже (почти) от того ПЭ, ВПЭ или ФП изоляция.
    Вы извините, но пытаетесь мне что то доказать, потому приходится задавать вам вопросы.
    Как так "Зря"? Из Беньковского-Липинского, Вам RZ6FE приводил:
    Молчит ваш цитадёр.
  10. #970
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я не поведусь на ваши излюбленные уловки - скачете с одного вопроса на другой.
    Приведённая формула показывает величину, выраженную в децибелах, численно равную десятичному логарифму безразмерного отношения физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную, умноженному на десять.
    В разговоре об утюге это величина показывает соотношение потерянной мощности к полезной в децибелах.
    Вы этого не поняли и пытаетесь притянуть формулу к погонным затуханиям в кабелях 75 и 50 Ом...
    В процентах ему от поданной... А лезгинку не станцевать?!
  11. #971
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Основные потери, как все согласились, это потери в "металле".
    Чем больше "сечение" - тем меньше потери, на ВЧ - скин слой играет важнейшую роль.
    От диэлектрика зависит то, какие соотношения диаметров можно взять для необходимого волнового сопротивления, т.к. на волновое сопротивление - влияет и проницаемость диэлектрика.
    Поэтому, в 75-Омном РК-75, нет соотношения 3.6, там не воздух в качестве диэлектрика!!!
  12. #972
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как так "Зря"?
    Извините, он вас тоже сейчас заставит что-нибудь считать... Не принимайте близко к... Он всегда всё лучше всех знает и всегда с секретом в кармане. Ответов на нормальные вопросы, правда , от него не дождаться.
    Об оптимальном соотношении диаметров 3,6:
    При всех прочих равных условиях кабель 75 Ом с полиэтиленом имеет самую тонкую жилу - естественно и большие погонные потери в сравнении с кабелем 50 Ом.
  13. #973
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При всех прочих равных условиях кабель 75 Ом с полиэтиленом имеет самую тонкую жилу - естественно и большие погонные потери.
    И без полиэтилена тоже самую тонкую. А потери меньше.
  14. #974
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А от вас большего я, например, и не ждал. Тем более вы после гостей... И не лезьте в цитатах точки расставлять. Точка тут в другом месте:
  15. #975
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Я то причем? Читаете то, что цитируете и сринируете?
    Там и написано что без ПЭ потери 75 Омного меньше, чем 50 Омного.
    Почему в одном случае больше, в другом меньше - не знаете.
    Тогда зачем пишете, что вы хотите доказать.
    Каждый мыслит в меру собственной испорченности, застолья не было, была работа.
    Вам тоже работа - три дня теперь писать что я после гостей
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
