Страница 66 из 78 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #976
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я то причем? Читаете то, что цитируете и сринируете?
    Там и написано что без ПЭ потери 75 Омного меньше, чем 50 Омного.
    Почему в одном случае больше, в другом меньше - не знаете.
    Тогда зачем пишете, что вы хотите доказать.
    Каждый мыслит в меру собственной испорченности, застолья не было, была работа.
    Вам тоже работа - три дня теперь писать что я после гостей
    Думаю, что вы-то ни при чём. Просто заработались...
    Отдохнёте - вспомните http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1265363 - я присоединяюсь.
  2. #977
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не плодите. По ГОСТ у РК50-7-11 затухание больше. И на то есть причина.
    Даже по вашей таблице с ошибками это видно. 0,13 у РК 75 и 0,14 у РК 50
    Пошла жара.А ничего что эти децибелометры,как то заметны на частотах выше 100мГц.
    Интересное кино:с появлением новых приборов, у радиолюбителя,у него появляется
    больше проблем
  3. #978
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Стоп! Речь вроде шла об согласованных нагрузках. Какая отраженная от нагрузки? На схеме Владимира нагрузка 25 Ом и два кабеля по 50 Ом.
    В прежней задаче с двумя спаренными по 50 Ом и нагрузкой 50 Ом Вы справедливо заметили о ксв=2. Но какое ксв в линии при тех же спаренных и нагрузке 25 Ом. Внутренний голос говорит мне что ксв=1. Нету отражёнок!
    Да какая разница...Нарисуйте две синусоиды одну над другой, прошедшие по полволны и встречающиеся в точке нагрузки. Спокойно можем принять, что они подошли в максимуме. А теперь - хоть в разные стороны они движутся, хоть в одну - мгновенные напряжения каждой синусоиды одинаковы и движутся (по амплитуде) в ту же "сторону", что и "встречная" - ну и как определить - встречно они движутся или попутно?
    Никакого третьего игрока нет. Он "лишний".И без "стоячки" - нет резонанса.Как в обычном контуре. Иначе там нагрузка вмешается и придушит этот процесс. Достаточно нагрузку сместить в сторону - и всё...
  4. #979
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    не плодите заблуждение о меньшем затухании в кабелях 75 Ом.
    Почему вы считаете всех умнее себя? Даете скрины из книг, http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1266277
    а вдруг найдется кто нибудь, кто тоже не понял, что там написано?
  5. #980
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Даже в ОФФ обсуждение личностных качеств не приветствуется.
    Даете скрины из книг, Потери в кабеле
    Ссылка битая.
    В надежде, что те, кто пока не понял, поймёт почитав книжки.
    Беньковский, Лепинский:
    Гундлах, Мейнке:
    А вам всё это ни к чему - вы всё и так знаете, но молчите или морочите участникам голову...
  6. #981
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Эх, гуглер, гуглер.
    Где ни возникает вопрос, он вместо Гугла: "оптимальное волновое..." - пожалуйста,
    вот вам ссылка, а что там написано, разбирайтесь сами.
    Зачем? Поисковиками все умеют пользоваться
    Так жду, батенька, когда вы наговоритесь
  7. #982
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не извольте беспокоиться - с вами я вдоволь наговорился. Поэтому спокойно открывайте фонтан своего красноречия. Не забывайте предупреждать и здесь - "Материалы выражают моё мнение и на истину не претендуют".
  8. #983
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    "Да какая разница" - этой фразой Вы подтверждаете, что "отраженка" от нагрузки решающей роли в появлении стоячих волн в кабеле не имеет. Т.е. даже если нагрузка согласованная, стояк в кабеле всё равно есть!
    Но это же легко проверяется ксв-метром! В примере Владимира это подтверждается: в 50-ти омных линиях ксв=1!!!
    На этом можно и закончить, но, чтобы не возвращаться в будущем к этому вопросу, разберём, "как определить - встречно они движутся или попутно?".
    Вы разбираете волну напряжения. Здесь больше шансов заблудиться. Лучше брать волны тока в отдельном проводе линии.
    Преобразуем пример - уберём нагрузку. Теперь падающей волне тока в вашем понимании некуда течь, как только в соответствующий провод соседней линии: из ц.жилы в ц.жилу.
    Свободные электроны движутся под действием электрического поля, составляющая которого параллельна оси проводника. Это поле формируется поверхностной плотностью зарядов. Например, в каком-то полупериоде на клемме источника, к которому подключены центральные жилы кабелей имеем "минус". Формируется поверхностная плотность отрицательных зарядов: от максимума на клемме и до нуля на конце жилы. Т.е. на любом элементарном отрезке провода имеем разность потенциалов и силу сдвигающую электроны. По проводнику потекла падающая волна тока. Чтобы она перетекла в жилу другого кабеля нужна разность потенциалов концов жил. А они одинаковы! Там точно такие же процессы.
    Движение электронов на конце жил прекращается. Это вызывает эффект самоиндукции - появляется второй источник эдс, порождающий отраженную волну тока. В жиле устанавливается стоячая волна тока. Но вовсе не оттого, что волны затекают в другую жилу. Те же процессы, что и в линии разомкнутой на конце.
    А вот если линии с потерями и не равны по длине, то затечка из короткого кабеля в длинный произойдёт. Но об этом я написал ранее.
    Всего хорошего!
  9. #984
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Со мной то зачем?
    Вы тут 3 страницы исписали про "оптимальность кабеля", скринами всех обложили
    "В надежде, что те, кто пока не понял, поймёт почитав книжки" Обьясните людям,
    почему воздушный 75 Омный оптимален, а выше и ниже - нет. Или скажите им "не знаю".
    Я это "наговоритесь" имел ввиду. А иначе чем вы здесь занимались 3 страницы.
    Тут закона Ома достаточно,
  10. #985
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Владимир,Вы немного "сгладили грани "между ЭЛЕКТРО и РАДИО.
    Как минимум чтобы возник эффект самоиндукции,нужна среда с магнитной
    прницаемостью больше "1".
  11. #986
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Просьба, приведите, пожалуйста, формулу, из которой следует Ваше утверждение.
    Эта просьба без всяких приколов, просто я такой формулы не нашел.
  12. #987
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    То UR5CBZ
    Первая ссылка Изюмов, вторая - Белоцерковский.
  13. #988
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    И без полиэтилена тоже самую тонкую. А потери меньше.
    1. НЕТ! Минимальные потери у 75-Ом для Воздуха - диэлектрика!
    При использовании полиэтилена, минимальные потери у более низкоомного коаксиала.
    2. Применение "двух спараллеленных" высокоомных коаксиалов для минимизации потерь - нецелесообразно, даже в случае применения Идеальных сумматоров.
    И т.д.
  14. #989
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, можно не утруждаться с объяснениями для этого участника форума.
    Это штатный юморист, посмотрите его другие сообщения на форуме и станет все ясно.
    Я мог бы сразу догадаться, но, видимо, силен только "задним умом"
  15. #990
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    кабель 75 Ом с полиэтиленом имеет самую тонкую жилу - естественно и большие погонные потери в сравнении с кабелем 50 Ом.
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6FOO
    Пора тему в "Нарочно не придумаешь" переносить.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
