Страница 74 из 78 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #1096
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ответить бы надо, я ведь вас, RA6FOO, спрашивал.
    В третий раз:
    причина повышения потерь с ростом волнового сопротивления выше оптимального в том,
    что оно растет медленнее, чем необходимое для сохранения тех же потерь соотношение 1.41
    между ростом волнового сопротивления и уменьшением диаметра центральной жилы.
    (напомню, что оптимальное волновое сопротивление равно 77 К укор.)
    Но сомневаюсь, что в последний.
  2. #1097
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Повторяю - диаметров. В двух кабелях - одинаковые диаметры изоляции, оба два.
    В двух кабелях две изоляции у каждой два диаметра - оба четыре...
    Зато напряжение больше. И что?
    То, что на КВ напряжение на потери не влияет.
    От UI зависит погонное затухание?
    Про погонное я не говорил - оно определяется при КСВ=1. Если эту тему "выперли" из раздела "КВ", то я продолжаю оставаться в том диапазоне...
  3. #1098
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я говорил про погонное затухание, про то, что оно больше у РК75-1,5-12 в сравнении с РК50-1,5-12. У этих кабелей одинаковые диаметры изоляции, одинаковые материалы оплётки и ц. жилы, диаметры жил разные - у РК75-1,5-12 меньше.
    Вы бы повнимательнее посмотрели и не стали бы писать -
    При равенстве диаметров изоляции (внешние и внутренние диаметры изоляции соответственно) и волновое будет одинаковое.
    Такое ощущение, что решили побаловаться в "опущенной" теме.
    Вы сознательно вводите второй диаметр следуя своему "девизу" - "Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены". Или полагаете, что мне неизвестно что-то очень важное, что известно вам?
    Тогда ответьте на вопрос заданный мною RA6FOO:
    Хочу передать по кабелю P=UI. Как от соотношения U к I зависит погонное затухание в конкретном кабеле с конкретным волновым сопротивлением согласованным с нагрузкой?
    Ответ RA6FOO носит определённо провокационный характер:
    Ибо я не спрашивал про рост потерь вызванный ростом волнового сопротивления.
    RA6FOO, вы бы прекращали уже...
  4. #1099
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На чье либо утверждение есть 4 варианта реакции:
    1 - понимает его, оно принято и возражений нет.
    2 - есть сомнения в деталях и контраргументы.
    3 - не понимает и задает уточняющие вопросы.
    4 - вообще тупит, ковыряет в носу и развлекает первых трех.
    Вы не молчите, но нет ни контраргументов, ни вопросов, .......
  5. #1100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам в этой теме хорошо ответили:
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не-е.. тут серьёзней...тут про амбиции..
    Один раз вы...ся удалось, RA6FOO так сформулировал вопрос (судя по репликам, откуда-то с VHF форумов подсмотрел), что все купились и пустились во все тяжкие...
    Понравилось. Решил ещё раз сыграть в профессора и публику, проэкзаменовать...
    Даже добавить нечего...
  6. #1101
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При "конкретных" - никак.
    Соотношение U к I тоже "конкретно" и не меняется.
    Уж это-то вы должны знать. Закон Ома, однако!
  7. #1102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Диаметры (внешние, если вас так больше устраивает) изоляции при прочих равных условиях в РК 50-1,5-12 и РК 75-1,5-12 одинаковые, а погонное затухание у РК 75-1,5-12 больше, чем у РК 50-1,5-12. Причина - жила тоньше
Название:	50 - 75.JPG
    Если не так - пишите.
    Изображения Изображения
  8. #1103
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё как обычно, облажался, далее сыплет посты с полотенцами скринов не о том и ни о чём.
  9. #1104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Т.е. понимать это следует так: Вы точно знаете, что "от соотношения U к I зависит (однозначно - прим. Amw) погонное затухание в конкретном кабеле с конкретным волновым сопротивлением согласованным с нагрузкой", но не знаете КАК??? Это нелогичная постановка вопрса чисто формально.
    А если подумать... Отношение U к I при согласованной нагрузке и есть волновое сопротивление... Итого весь вопрос - просто чушь.
  10. #1105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё, поезд ушёл:
    В третий раз:
  11. #1106
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё, поезд ушёл:
    Хуже того, "приехали". Что с Вами, Александр?
    Ведь простейшие вопросы в рамках U/I = R.
  12. #1107
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо приписывать мне эту ахинею! Для кабеля с конкретным волновым сопротивлением погонное затухание в нём никак не зависит от U/I=Z.
    Даже RA6FOO знает, что:
    Чушь такой комментарий:
    А это абсурд:
    Не понять о чём речь и начать поучать...
  13. #1108
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Дык Вы же меня так спросили... Занавес...
  14. #1109
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от R3MO: Итого весь вопрос - просто чушь.
    Чушь -
    to RZ6FE.
    Вопрос-то ваш, Александр. Специально что-ли чушь писали?
    Или дошло, что U/I=Z?
  15. #1110
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Дык я и спросил, чтобы вы остановились, чтобы перестали...
    Занавес... Не дождётесь - RA6FOO не остановить в порыве преподавательского экстаза.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
