Страница 73 из 78 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #1081
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...при равенстве диаметров заполняющей изоляции
    При равенстве диаметров изоляции (внешние и внутренние диаметры изоляции соответственно) и волновое будет одинаковое.
  2. #1082
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Чегой-то не того........непонятно однако!
    Больше волновое - меньше ток при передаче ТОЙ ЖЕ мощности в ТУ ЖЕ нагрузку.
  3. #1083
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    в ТУ ЖЕ нагрузку
    Даже, если сопротивление нагрузки увеличить пропорционально ( сохранить согласование), потери всё равно будут меньше, ибо удельные потери прямо пропорциональны удельному сопротивлению потерь и обратно пропорциональны удвоенному волновому сопротивлению. Имеется ввиду полное согласование с нагрузкой и наличие только омических потерь в проводниках ( проводимостью между проводниками и излучением пренебрегаем). Выписка из учебника Г. З. Айзенберга.
  4. #1084
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Я имел ввиду почему разные выводы, противоречащие друг другу.
    Моё мнение, что не всё так просто на самом деле - http://www.tvbs.ru/page/coaxial-3.html. (волновое сопротивление).
  5. #1085
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3MO, это, если исходить из Вашего постулата "что все потери на КВ сосредоточены в омическом сопротивлении". А они еще и в частотнозависимых потерях в изоляторах (особенно коаксиалах) имеют место быть, а в двухпроводных, потери на излучение. Казалось бы какая мелочь 100...200мм по сравнению с длиной волны скажем 10м. Ан, нет, пльзователи двухпроводок начинают замечать, что линия "работает не совсем так" вблизи проводящего и ферромагнитного окружения.
  6. #1086
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да ладно вам, я писал:
    потери в кабеле 75 Ом больше потерь в кабеле 50 Ом при равенстве диаметров заполняющей изоляции
    О внутренних диаметрах изоляции я не упоминал, зачем вы добавили - по? Так тут и так смешно...
    Сравнивайте, например, РК 50-1,5-12 с РК 75-1,5-12
    Диаметры (внешние, если вас так больше устраивает) изоляции при прочих равных условиях в РК 50-1,5-12 и РК 75-1,5-12 одинаковые, а погонное затухание у РК 75-1,5-12 больше, чем у РК 50-1,5-12. Причина - жила тоньше . ?
  7. #1087
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А что Вам помешало написать "при равенстве диаметрА заполняющей изоляции"? И так и так правильно, но в Вашем случае двусмысленно.
    Рассмотрите ещё случай потерь при разных волновых, но при равенстве внутреннего диаметра заполняющей изоляции - ещё смешнее будет...
    Кроме жилы есть ещё причина - ток меньше.
  8. #1088
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Повторяю - диаметров. В двух кабелях - одинаковые диаметры изоляции, оба два.
    ток меньше.
    Зато напряжение больше. И что? От UI зависит погонное затухание?
  9. #1089
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    От их соотношения - ДА
    в случаях, когда потерями в диэлектрике еще можно пренебречь.
    (ПРАКТИЧЕСКИ во всех случаях)
    p.s. от Закона Ома высоко в полет мыслей не отрывайтесь, и всё будет ок
  10. #1090
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хочу передать по кабелю P=UI. Как от соотношения U к I зависит погонное затухание в конкретном кабеле с конкретным волновым сопротивлением согласованным с нагрузкой?
  11. #1091
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, Вы даёте! Волновое определяет соотношение напряжения и тока. Чем оно меньше, тем ток больше. Дальше Закон Ома.
  12. #1092
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А жила толще. И что?
    Читайте ещё раз:
    А это дополнительная причина увеличения погонного затухания:
    Можно подумать погонное затухание в РК 75-1,5-12 больше в сравнении с РК 50-1,5-12 потому, что ток меньше... Мудрёно, однако.
    Ибо этого показалось мало:
    Ну, а уж дальше - только Закон Ома!
  13. #1093
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Торжественно обещаю!
  14. #1094
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Читайте ещё раз:
    Об этом было недвусмысленно сказано ранее. Причём дважды. Читайте тему.
  15. #1095
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Читайте тему.
    Не извольте беспокоиться, обойдусь без ваших указаний.
    http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-bes...ml#post1267172 - вам ли рассуждать о недвусмысленности...
    Ответить бы надо, я ведь вас, RA6FOO, спрашивал.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
