Страница 47 из 78 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #691
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Если я ставлю параллельно линии питания утюга, такую же линию, потери уменьшаются вдвое, в ДЛ на ВЧ согласно логике и формулам потери остаются теми же
    Это оттого, что логика неправильная. Не надо забывать, что в каждом из параллельно включенных кабелей к нагрузке бежит 0.5 мощности генератора P.
    Коэффициент затухания в одиночном кабеле k, тогда в каждом кабеле теряется 0.5kP ватт. В одном кабеле да в другом в сумме дадут kP ватт.
    Ровно столько же потеряем в одиночном кабеле. В обоих случаях КСВн=1, k не в децибелах - так, на всякий случай
  2. #692
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Меня удивляет другое. Берём два кабеля с 50-омным волновым, соединяем параллельно - имеем линию с волновым 25 Ом???
    Ксв в этой линии при нагрузке 50 Ом равен 2
  3. #693
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UR4III,
    Где вы такое вычитали? В этой теме. Речь везде шла о параллельном соединении двух 50-омных (одинаковых по затуханию и длине) кабелей, с источником 25 Ом и нагрузкой 25 Ом ( т.е. согласованной).
  4. #694
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA6LGO,
    Так в этом и парадокс (вообще очевидность, если учебники почаще перечитывать). Двухполюсник (проволока) "утюга" постоянного тока позволяет уменьшить потери передачи параллельным соединением, а "четырехполюсник" ДЛ на переменном токе, нет.
  5. #695
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Правильно он говорит. Что один коаксиал, что пучок из них, потери одинаковы.
    ( В СОГЛАСОВАННОМ РЕЖИМЕ) И Вы тоже правильно. Видимо не поняли друг друга
  6. #696
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    В рассогласованном режиме - тоже. Но в одинаково рассогласованном.
  7. #697
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Здесь.
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Если принять, что выходное сопротивление генератора и сопротивление нагрузки совпадают с волновым сопротивлением линии ( т.е. имеется полное согласование), то меняется лишь общее волновое сопротивление линии, а затухание остается прежним. Но потери мощности в каждом кабеле конечно уменьшаются, пропорционально количеству кабелей, но не за счет уменьшения величины потерь линии, а просто за счет разделения мощностей,
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ну как же - волновое двух параллельно включённых кабелей 25 Ом? Чтобы КСВ в этой общей линии был =1, нужно её нагрузить на 25 Ом?
    Да вроде бы ясные исходные - 2 кабеля по 50 Ом, одинаковой длины, соединены параллельно (стало быть - ц.ж. с ц.ж., оплётка с оплёткой). Поскольку сказано, что КСВ=1, значит, всё это нагружено на R=25 Ом. Генератор тут и вовсе ни при чём, он никакого отношения к потерям не имеет. А вот такой вопрос - линия теперь состоит из 2-х кабелей, а ведь каждый из них как был, так и остался 50-омным - это как бы не совсем то же самое, что одиночный 25 ом кабель (если такой можно сделать), с двойным сечением ц. жилы. Получается, что в каждом отдельном кабеле КСВ=2? Или нет?
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    При всевозможных согласованиях используют параллельное соединение (экран с экраном, жила с жилой) отрезков кабелей для создания куска линии с меньшим волновым сопротивлением.
    Вы уверены, что в этом случае нагрузка согласована с линиями? Можно увидеть расчёт?
    Мой ответ здесь #641
    Так при какой нагрузке в 50-ти омных кабелях будет ксв=1? При 50 или 25 омах?
  8. #698
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Влад, ваш вопрос типа; "Где вы были в ночь с 31го на 3е"
    Думаете про спаренный 25 Омный, а пишете в 50 Омном (Омных).
  9. #699
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    UA6LGOТак в этом и парадокс... Двухполюсник (проволока) "утюга" постоянного тока позволяет уменьшить потери передачи параллельным соединением, а "четырехполюсник" ДЛ на переменном токе, нет.
    Кажется, начинаю понимать этот "парадокс"... Утюг то в обоих вариантах остаётся одним, а для кабелей на ВЧ услужливо "подсовывают" другую нагрузку, с вдвое меньшим сопротивлением (т.е. "2 утюга"!).
    Попробуйте при параллельном включении проволок - подключать к ним не один, а 2 утюга - и весь "парадокс" исчезает...
    Так что в самой постановке задачи присутствует некое лукавство - говорится о том, что в обоих случаях КСВ=1, но умалчивается, что для этого надо менять нагрузку. Мощность-то раздваивается, но ток в каждом кабеле остаётся тот же.
  10. #700
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы прорицатель?
    Я цитировал UR5ZQV. Так при какой нагрузке в кабелях будет ксв = 1 и почему? При 50 или 25?
    Вопрос актуальный. Вон Владимир второй утюг притащил
    Последний раз редактировалось UR4III; 29.07.2016 в 20:52.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #701
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Браво!!
    Наконец-таки !!
    Но, увы, не так все просто..
    Если я сделаю шнур для утюга из RG-58, а частоту, как сказал Владимир, можно выбирать любую, то я остаюсь в рамках задачи именно о потерях в коаксиалах. А что, у меня утюг - примерно 50 Ом, кабель - тоже, частота - "любая"..
    И получается, что, если не менять сопротивление нагрузки (тот же утюг), то потери - УМЕНЬШАТСЯ !!!
    П.С. Владимир, я знаю ответ..
  12. #702
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Браво !!! Посмеялся от души, спасибо.
    (аналогично, если меняете нагрузку, антенну например,
    с 50 на 75 Омную, не забудьте менять и кабель, чтоб лукавства не произошло )
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вы прорицатель? Я цитировал UR5ZQV.
    А далее? Далее Ваше или Вы всё еще в который раз цитируете?
    Ведь Вы то же самое написали.
  13. #703
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Продолжая аналогию, предлагаю поставить задачу по-другому. Вариант питания утюга через ВЧ кабель сразу отметаем - никто так на практике не делает, хотя теоретически возможно всё. Нужно всё же придерживаться принципа хоть какой-то разумности, что ли. А посему задача - 1) питаем нагрузку 50 Ом через кабель 50 Ом (КСВ=1, на ВЧ, конечно, для коей кабель и предназначен); 2) подключаем параллельно такой же кабель, нагрузка та же - 50 Ом. Вопрос - потери останутся теми же, или уменьшатся/увеличатся?
  14. #704
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    486
    581
    Вариант питания утюга через ВЧ кабель сразу отметаем - никто так на практике не делает...
    Да. Что-то я совсем зарапортовался...
    "На практике" - конечно, коаксиальным кабелем питают очень редко, обычно питают симметричной линией примерно 150 Ом..
    И что , от этого ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ ???
  15. #705
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Вы семейством графиков зависимости потерь в коаксиале от КСВ в нем пользуетесь?
    Определитесь, какие нормированные потери в вашем кабеле, потери в кабеле
    вашей длины, какой КСВ в нем (2) и по графику определите, насколько больше
    в дБ будут потери в спаренном кабеле из за КСВ, чем в одиночном согласованном.
    Или по формуле. Она есть во 2 книге Гончаренко
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
