Страница 37 из 78 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #541
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    исчезает.
    Все .Пора исчезать, иначе постов тысяч на пять побежим!
    А ведь еще не рассматривали однопроводный фидер (американку).
    Туча неизвестных параметров и тьма формул. Всем крепкого здоровья и бездну времени! 73
  2. #542
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    можно найти в любом учебнике
    Каким комплексным числом вы оценили бы волновое сопротивление коаксиального кабеля RG 213 на частоте 145 МГц?
  3. #543
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы легко можете оценить самостоятельно, если найдете паспорт на кабель, где указаны его первичные параметры. Но с этим обычно возникают проблемы.
    Далее подставляем эти данные в теперь известную Вам формулу.
    Можно посчитать волновое сопротивление этого кабеля (или аналога) в известном Вам калькуляторе.
    Только там возникнет вопрос о достоверности коэффициента К3 для кабеля от китайского производителя.
    На КВ калькулятор дает значение реактивности равное нулю, на УКВ это будут сотые доли Ома.
  4. #544
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Можно и не только волновое:
    А теперь проигнорируем так полюбившуюся вам комплексность:
    Отличия результатов не напрягает?
  5. #545
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Уточню свое сообщение.
    При выводе упрощенной формулы учитывают комплексность и для малых потерь, а в конечной формуле эта комплексность исчезает.
    Формула, вывод которой вы приводите, вовсе не является упрощенной для вычисления волнового сопротивления линии. Здесь у Вас самый обыкновенный прокол в математике, так как "е" с комплексным показателем степени является комплексной величиной и, естественно, что произведение волнового сопротивления на эту величину, тоже является комплексной величиной.
    А вот вывод упрощенной формулы для расчета волнового сопротивления из Айзенберга. Эта формула сносно работает до частоты 1.5 МГЦ.
    Естественно, что в наше время можно использовать формулу без упрощений, но как показала практика и измерения в этом нет смысла из-за разброса параметров кабеля. Ну а рассчитывать волновое сопротивление и коэффициенты затухания для каждого куска кабеля, чтобы использовать эти данные в последующих расчетах, лень даже тем, кто имеет такую возможность и знает как расчитываются эти данные по измерениям.
  6. #546
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На КВ калькулятор для этого кабеля дает значение реактивности равное нулю, на УКВ это будут сотые доли Ома.
    А этот калькулятор показывает вот так:
    Продолжаем бороться за сотые?! ТС оно надо было?!
  7. #547
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, электрики борются за сотые.
    Эти сотые выливаются в сдвиг фаз в 8 градусов между током и напряжением в ЛЭП Москва-Самара (900км).
    А это очень большие потери.
    Считать свои куски кабеля по точной формуле я никогда не собирался, меня интересовала только идея.
    А ТСу уже давно ничего не нужно
  8. #548
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Хорошо.
    Я найду источник, откуда произошел этот прокол
    (слишком много информации скачал из инета, и быстро эти формулы с математикой найти не могу)
  9. #549
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    . Конечно термин "отражение" ничего не "сообщает" о механизме этого процесса. Однако все мы знаем, что реактивность в цепях переменного тока имеет свойства энергию принимать, накапливать, а потом отдавать. Вот как раз отдача этой энергии обратно и есть "отражение".
    Механизм отражения изложен в некоторых учебниках электро и радио техники. Например, Белоцерковский и Бессонов. Вкратце. Первое - изменение ВС линии вызывает отражение вследствие ускорения или замедления движения зарядов. Та же причина при несовпадении ВС линии с величиной нагрузки. В случае линии, разомкнутой на конце, ( или величина нагрузки больше ВС линии) заряды, движущиеся по проводнику, вынуждены остановиться на его конце, что вызывает появление эдс самоиндукции, направленной на поддержание тока. В результате чего напряжение на конце линии увеличивается и заряды вынуждены двигаться в обратном направлении. При замкнутой на конце линии ( или при величине нагрузки меньше ВС линии) в качестве отраженки выступает падающая токовая волна второго проводника линии, прошедшая через КЗ или нагрузку. Этот момент в учебниках практически не освещен. Пишется только, что отраженный ток изменяет фазу на 180 градусов.
  10. #550
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    По поводу отражения от комплексной нагрузки линии. Мне кажется, что это легче понять пересчитав традиционное последовательное соединение реактивного и активного сопротивление в параллельное. Тогда каждый элемент имеет свой аналог линии. Например, емкость или индуктивность можно заменить соответствующим разомкнутым или замкнутым от резком линии, а активное сопротивление оставить как есть.
  11. #551
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да ладно... Ему всего-то 32 года Просмотр профиля: ES1ACS - Форум QRZ.RU
  12. #552
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    полезно освежить
    Прошу освежить! ))
    А почему на рис. 6.6. а д е ж изображены полуволны (как после 2-х полуп. выпрямления?)
  13. #553
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Это стоячая волна тока и напряжения изображена графически в линии длиной 1 ля.
    А если рассуждать "по вашему", то на рис. 6.6 "в" изображён постоянный ток и напряжение
  14. #554
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Волна тока и напряжения не может быть так изображены. Синусоида имеет другую форму. И стоячая волна тоже имеет синусоидальную форму.
    А если "рассуждать" по моему, то в линии(кабеле) постоянного тока нет!
  15. #555
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Тогда почему на рис. 6.6 "в" ток и напряжение изображены прямой линией?
    А она так и изображена.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
