27.08.2014, 21:06 #526Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык с помощью этой темы начинаешь задумываться о вещах, которые вроде очевидны, но на самом деле всё не так просто.
Простой пример - точной формулы для расчета коэффициента затухания я так и не нашел.
(слезно умолял помочь, но ни одной доброй души не встретил
Пошел к профессионалам.
У них есть методика расчета, где все разобрано по "косточкам".
Электрики со специальностью "электроснабжение промышленных предприятий и городов" считают потери по точным формулам при длине линии более 200 км.
А телефонисты начинают от километра.
(расчеты нашел древние, теперь "молодняк" лихо подставляет исходные данные в программу-калькулятор и не задумывается о "смысле жизни"
RU3ACM
27.08.2014, 21:56 #527Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,103
- 330
- 179
Для RA3DRI, UA3AEE
Иногда полезно освежитьЮрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
27.08.2014, 22:11 #528Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Конечно - слишком быстро бегают... :-)
А направление тока в проводнике определить элементарно. И если его ассоциировать с волнами...
Вообще-то на заре радио (а на УКВ и выше и сегодня) грамотные люди измеряют КСВ "старым казачьим способом", без направленных ответвителей. Без всяких "прямых" и "отражённых" волн. Просто снимая распределение напряжения вдоль линии. Одна проблема - длина измерительной линии должна быть больше "полволны". Когда-то использовал такие от 100 МГц до 24 ГГц.Борис RU3AX
27.08.2014, 22:23 #529Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
27.08.2014, 22:24 #530Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Спасибо за напоминание, этот вопрос в данной ветке обсуждался.
(про необязательность иметь значение волнового сопротивления линии при расчете КСВ)
А без понятия отраженной волны, даже в случае измерения КСВ "Казачьим способом" не обойтись.
Ведь нужно еще получить с помощью ТДЛ формулу, по которой казаки КСВ считают
Последний раз редактировалось RU3ACM; 27.08.2014 в 22:36.
RU3ACM
27.08.2014, 22:30 #531Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я уже говорил, что эта точность мне совершенно не нужна.
Дело в "принципе", хотелось узнать что выбрасываем при упрощении формулы.
Оказалось всё просто, при малых потерях в линии можно не учитывать комплексность волнового сопротивления.
(у телефонистов такой фокус не проходит, дело доходит даже до......пупенизации
RU3ACM
27.08.2014, 22:48 #532Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
27.08.2014, 23:38 #533Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
28.08.2014, 00:26 #534Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вообще-то, при малых потерях комплексность учитывают, а не учитывают изменение действительной составляющей волнового сопротивления. Если учесть, что допустимое отклонение волнового сопротивления 50 омного коаксиального кабеля составляет плюс-минус 2 Ома, это вполен оправдано.
Погрешность упрощенной формулы для расчета потерь в линии основано на том, что длина участков линии с большими токами принимается равной длине участков с малыми токами, естественно, что в жизни это чисто частный случай.
Картинки КПД линии из кабеля RG-58C/U длиною 10 м при КСВ = 3 (сопротивления нагрузки 150(красная) и 16.6(синяя) Ом) и при КСВ = 10 (сопротивление нагрузки 500(пинк) и 5(зеленая) Ом расчитанные по точно.
График КПД расчитаный по упрощенной формуле будет проходить между красным и синим, а так же пинк и зеленым графиками.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
28.08.2014, 00:43 #535Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
28.08.2014, 00:56 #536Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я нашел "строгий" математический вывод разных вариантов упрощенных формул для расчета линии с потерями.
Там нет слов про участки с малыми и большими токами, а есть только математика.
А конкретно, там поначалу получается трехэтажная формула с гиперболическими косинусами и тангенсами от комплексного аргумента. Затем применяется стандартный способ упрощения - это разложение "корявых" функций в ряд.
В самом простом приближении эти сложные функции в окрестности нуля заменяются линейными функциями (как обычно заменяют синус и тангенс просто на Х).
В более точных формулах берутся два члена ряда (добавляется квадратичная зависимость).RU3ACM
28.08.2014, 01:03 #537Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
28.08.2014, 01:45 #538Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.08.2014, 08:15 #539Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
28.08.2014, 08:20 #540Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
139Спасибо
