Все .Пора исчезать, иначе постов тысяч на пять побежим!
А ведь еще не рассматривали однопроводный фидер (американку).
Туча неизвестных параметров и тьма формул. Всем крепкого здоровья и бездну времени! 73
Вы легко можете оценить самостоятельно, если найдете паспорт на кабель, где указаны его первичные параметры. Но с этим обычно возникают проблемы.
Далее подставляем эти данные в теперь известную Вам формулу.
Можно посчитать волновое сопротивление этого кабеля (или аналога) в известном Вам калькуляторе.
Только там возникнет вопрос о достоверности коэффициента К3 для кабеля от китайского производителя.
На КВ калькулятор дает значение реактивности равное нулю, на УКВ это будут сотые доли Ома.
Можно и не только волновое:
Вложение 124486
А теперь проигнорируем так полюбившуюся вам комплексность:
Вложение 124487
Отличия результатов не напрягает? :s11:
Формула, вывод которой вы приводите, вовсе не является упрощенной для вычисления волнового сопротивления линии. Здесь у Вас самый обыкновенный прокол в математике, так как "е" с комплексным показателем степени является комплексной величиной и, естественно, что произведение волнового сопротивления на эту величину, тоже является комплексной величиной.
А вот вывод упрощенной формулы для расчета волнового сопротивления из Айзенберга. Эта формула сносно работает до частоты 1.5 МГЦ.
Вложение 124485
Естественно, что в наше время можно использовать формулу без упрощений, но как показала практика и измерения в этом нет смысла из-за разброса параметров кабеля. Ну а рассчитывать волновое сопротивление и коэффициенты затухания для каждого куска кабеля, чтобы использовать эти данные в последующих расчетах, лень даже тем, кто имеет такую возможность и знает как расчитываются эти данные по измерениям.
А этот калькулятор показывает вот так:
Вложение 124488Вложение 124489
Продолжаем бороться за сотые?! ТС оно надо было?!
Да, электрики борются за сотые.
Эти сотые выливаются в сдвиг фаз в 8 градусов между током и напряжением в ЛЭП Москва-Самара (900км).
А это очень большие потери.
Считать свои куски кабеля по точной формуле я никогда не собирался, меня интересовала только идея.
А ТСу уже давно ничего не нужно :)
Механизм отражения изложен в некоторых учебниках электро и радио техники. Например, Белоцерковский и Бессонов. Вкратце. Первое - изменение ВС линии вызывает отражение вследствие ускорения или замедления движения зарядов. Та же причина при несовпадении ВС линии с величиной нагрузки. В случае линии, разомкнутой на конце, ( или величина нагрузки больше ВС линии) заряды, движущиеся по проводнику, вынуждены остановиться на его конце, что вызывает появление эдс самоиндукции, направленной на поддержание тока. В результате чего напряжение на конце линии увеличивается и заряды вынуждены двигаться в обратном направлении. При замкнутой на конце линии ( или при величине нагрузки меньше ВС линии) в качестве отраженки выступает падающая токовая волна второго проводника линии, прошедшая через КЗ или нагрузку. Этот момент в учебниках практически не освещен. Пишется только, что отраженный ток изменяет фазу на 180 градусов.
По поводу отражения от комплексной нагрузки линии. Мне кажется, что это легче понять пересчитав традиционное последовательное соединение реактивного и активного сопротивление в параллельное. Тогда каждый элемент имеет свой аналог линии. Например, емкость или индуктивность можно заменить соответствующим разомкнутым или замкнутым от резком линии, а активное сопротивление оставить как есть.
:um: Да ладно... Ему всего-то 32 года Просмотр профиля: ES1ACS - Форум QRZ.RU :ржач:
