Хотя бы вот этот, ранее тут представленный.
Или вот такой попробовать изготовить
Приехали. Горе от ума. А куда делись формулы рассчета? Или уж теперь, если есть прибор,
то он должен все разжевать и результат на блюдечке с "получите пожалуйста"!
Конечно при очень длинном фидере и высоких частотах (я имею в виду реальный ,а не
частный случай), корректного результата получить нельзя,хотя при учете затухания
обр. волны в кабеле,в рассчет можно ввести коррекцию, но, разумеется, при QRP будет вранье.
Так что делайте по Ротхаммелю (Пистолькорсу) ,учитывая требования к монтажу
НИЗКООМНЫХ ВЧ цепей и дело будет в шляпе! 73
Вы просто максималист! Если КСВ=1, то показания НО будут равны нулю.(что на рисунке выше #490 рис 5.5), но когда есть отражённая волна он её измерит. (там же прибор просматривается. Кроме того есть "математика"!)) Вот если на выходе был бы триггер, то при достиж. порога срабат. там бы просто произошло переключение(без измерения). Можно изображ. прибор повернуть на 180 градусов и подключить к линии. Показания прибора(новые) использовать для опр. КСВ.
Измеряет ток, напряжение и сдвиг фаз в линии. Дальше как вам будет угодно...
Подвигайте точку включения НО в линии и увидите, что КСВ в линии везде разный... Формулами его показания не объяснить.
Ни какой отражённой волны в линии нет. Есть ток, напряжение и сдвиг фаз. Понятие "отражённая волна" виртуальное (установившейся режим).
Прошу прощения у ТС за отвлечение от темы.
Давайте пошаманим с бубном. " Проволочка". В случае рассогласовки ВС линии с нагрузкой в линии движутся два потока энергии: к нагрузке и от оной. Под оплеткой проволочка ни к чему не подключенная. Каждый поток энергии возбуждает в проволочке свою эдс. Эти эдс-ы противодействуют друг другу. Выживает разница. Поэтому в проволочке только ОДИН ток. Но кроме двух эдс-ов есть еще и отражение тока от концов проволочки. Бардак!!! Проволочка с оплеткой образует свою линию. Если один из концов проволочки замкнуть на землю через активное сопротивление, равное по величине ВС линии "проволочка-оплетка", то отражения от этого конца уже не будет. Но кроме того на этом резисторе рассеится энергия, наведенная одним из потоков. Следовательно, с другого конца можно снять ток, пропорциональный энергии второго потока. Беда в том, что величину этого резистора вы практически не подберете. Поэтому UA4CDT прав: если отражения реально в линии нет, то и "проволочка" его не обнаружит. Если же отражение есть, то "проволочка" измерит его не достоверно, так как отражение от конца проволочки полностью не погасится на резисторе.
А... Это у вас такая манера стёба...
Ну развлекайтесь тогда дальше...
В последнем моем сообщении стёб не присутствует.
Почему Вы уже не первый раз подозреваете участников в каком-то "коварстве", я не понимаю.
Разговор идет о вычислении потерь в длинной линии, искали точную формулу для вычисления, но не нашли.
На обсуждение КСВ перешли в полном соответствие с темой ветки, т.к. связь потерь в линии и КСВ самая непосредственная.
И тут уже не до "развлечений" :)
