Не знаете на что должен быть откалиброван измеритель мощности? Предположим на мощность!!! :ржать:
Т.е. у него должна быть правильно нарисована шкала мощности. Этого достаточно, чтобы правильно измерять мощность в любом месте.
Причем тут КСВ-метр, только что говорили про измерение мощности... Если про КСВ-метр, то он "привязан" только к сопротивлению, на которое калиброван, а не "к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны". Сколько можно щеголять своим невежеством? Ещё раз советую спрашивайте и слушайте.
Каждый КСВ-метр в любой точке любой цепи показывает КСВ в кабеле на волновое которого он откалиброван.
Не КСВ в том неизвестном кабеле к которому его вздумал кто-то подключить, а КСВ, который будет в кабеле на которое он калиброван, если его (этот кабель) подключить к этой точке.
А измеритель мощности всегда измеряет мощность правильно в любой точке.
Теперь понятно, или ещё раз? Или надо численный пример, если формул не понимаете?
