Страница 28 из 78 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #406
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Откалиброван на что?
    Не знаете на что должен быть откалиброван измеритель мощности? Предположим на мощность!!!
    Т.е. у него должна быть правильно нарисована шкала мощности. Этого достаточно, чтобы правильно измерять мощность в любом месте.
    Тогда получается, что КСВ-метр не привязан к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны.
    Причем тут КСВ-метр, только что говорили про измерение мощности... Если про КСВ-метр, то он "привязан" только к сопротивлению, на которое калиброван, а не "к сопротивлениям генератора, кабеля и антенны". Сколько можно щеголять своим невежеством? Ещё раз советую спрашивайте и слушайте.
    КСВ-метр откалиброванный на 75 Ом в цепи 50 Ом, при КСВ=1 (генератр 50, кабель 50 и антенна 50 Ом) будет показывать другое значение, чем аналагичный, отралиброванный на 50 Ом.
    Каждый КСВ-метр в любой точке любой цепи показывает КСВ в кабеле на волновое которого он откалиброван.
    Не КСВ в том неизвестном кабеле к которому его вздумал кто-то подключить, а КСВ, который будет в кабеле на которое он калиброван, если его (этот кабель) подключить к этой точке.
    А измеритель мощности всегда измеряет мощность правильно в любой точке.
    Теперь понятно, или ещё раз? Или надо численный пример, если формул не понимаете?
  2. #407
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что-то я перестал Вас понимать! Показания КСВ метра будут разные ибо каждый "привязан" к своему сопротивлению, а показания той же шкалы, но отградуированные в единицах мощности будут показывать одно и тоже. Это как? Нагрузка 50 Ом, прибор показывает какой-то ток. Мы эти показания берём для вычислений мощности. Если взять тот же ток, но уже на 75 Омах, то это будет другая мощность. Или КСВ-метр настроенный на 75 ом будет показывать отражённую волну? Её ведь нет в связке генератор, кабель, антенна 50 Ом. Или КСВ-метр всё "испортит"? Это что же, датчик тока в кабеле всё расстроит?
    На счёт привязки КСВ-метра к генератору, кабелю и антенне (50 Ом) Вы прочитали, но не вдумались в смысл. Для такого случая нужно применять КСВ-метр отвалиброванный на эталонное активное сопротивление 50 Ом.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #408
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я тоже.
    Давайте будем считать, что у нас два отдельных прибора - КСВометр и измеритель мощности.
    Вопрос, если в нагрузке у нас присутствует реактивность, (как это обычно бывает во входном сопротивлении антенны), то верно ли этот "прибор" будет показывать излучаемую антенной мощность?
    А по КСВометру вопрос остался - как КСВомер измеряет отраженную мощность?
  4. #409
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Я тоже.
    Чтобы перестать, надо чтобы сначала понимали...
    ...показания той же шкалы, но отградуированные в единицах мощности будут показывать одно и тоже. Это как?
    Опять сочиняете - я этого не говорил. Падающая и отраженная мощность будет разная, а их разность - та же самая.
    Придется всё-таки численный пример, иначе так и будем толочь:
    Пусть линия 75 Ом нагружена на сопротивление 150 Ом, напряжение в нагрузке 150 В. Т.е. мощность 150 Вт.
    Берем измеритель мощности на базе КСВ-метра, настроенного на 50 Ом. Он измеряет напряжение падающей и отраженной волны в линии 50 Ом и показывает его на шкале напряжений в вольтах. Рисуем на нем же шкалу мощности - возводим напряжение в квадрат и делим на 50 Ом.
    Что же он покажет на нагрузке?
    Напряжение падающей волны Uf = (150[В]+1[А]*50[Ом])/2 = 100[В], Мощность падающая Pа = 100^2/50 = 200 Вт
    Напряжение отраженной волны Uf = (150[В]-1[А]*50[Ом])/2 = 50[В], Мощность падающая Pа = 50^2/50 = 50 Вт
    Мощность проходящая 200 - 50 = 150 Вт. Правильно?
    Теперь отступим от нагрузки по 75-омному кабелю на четверть волны.
    Что там? Напряжение 75 В, ток 2 А (сопротивление 37.5 Ом)
    Что же наш измеритель мощности тут покажет?
    Напряжение падающей волны Uf = (75[В]+2[А]*50[Ом])/2 = 87.5[В], Мощность падающая Pа = 87.5^2/50 = 153.125 Вт
    Напряжение отраженной волны Uf = (75[В]-2[А]*50[Ом])/2 = -12.5[В], Мощность падающая Pа = 12.5^2/50 = 3.125 Вт
    Мощность проходящая 153.125 - 3.125 = 150 Вт. Правильно?
    Так что меряет 50-омный измеритель мощности в 75-омном кабеле всё правилтно и любой другой в любом другом месте правильно мерить будет.
    Как ещё вас уговорить - я не знаю.
    Можете сами померить ток и напряжение в любом месте и вычислить через напряжение падающей и отраженной волны мощность.
    Только, понятное дело, берите чисто активное сопротивление, иначе комплексные числа считать придется.
  5. #410
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Верно. Всегда, везде при любой нагрузке.
  6. #411
    03.02.2006
    20,697
    10205
    5468
    Такая интересная тема, а опять все в какую то перепалку превратили...
    Спрошу по теме: как на крыше лучше всего сростить кабель?
    Потери при этом будут значительны или этим можно пренебречь? По моему это не только мне интересно.
  7. #412
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Чётче сформулируйте вопрос, пожалуйста. Срастить именно на крыше или срастить, например, дома, а место сращивания будет эксплуатироваться реально на крыше. И о каких частотах идёт речь? КВ и УКВ? :-)
  8. #413
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Следует ли это понимать таким образом, что если мы конкретный КСВ-метр отградуируем на 50 Ом и произведём измерения в линии генератор,кабель, антенна 50 Ом (КСВ=1), а затем этот же КСВ-иетр проградуируем на 75 Ом и снова произведём измерения в этой же линии и в том же месте (50-50-50 Ом), то показания КСВ-метра изменятся(КСВ не будет равен единице), Или КСВ-метр по прежнему покажет единицу?
    Так же как и падающую. Если прибор один, то переключаем датчик с измерения прямой, на обратную, если 2-х стрелочный, то производятся одновременно 2 измерения.
    Victor!
  9. #414
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Повторяю. Чтобы в кабеле 50 Ом КСВ был единица надо чтобы нагрузка была 50 Ом. Сопротивление генератора НИ ПРИ ЧЕМ!!!
    КСВ-метр не меряет КСВ в кабеле. Он по величине сопротивления в данной точке вычисляет КСВ в кабеле на волновое которого он проградуирован.
    Допустим в данной точке сопротивление 150 Ом.
    - 50-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 50 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=3.
    - 75-омный КСВ-метр покажет КСВ в кабеле 75 Ом, если его подключить к этой точке, т.е. КСВ=2.
    А на самом деле в этой точке, в которой мы измеряем, никакого кабеля вообще нет или кабель 600 Ом. Может эта точка вход антенны или резистор может ещё всё что угодно.
  10. #415
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Он её не измеряет, а вычисляет по току и напряжению в данной точке.
    Причем, опять же, вычисляет падающую и отраженную мощность, которая БЫЛА БЫ в кабеле с волновым на которое расчитан измеритель мощности. Т.е. 75-омный и 50-омный измерители мощности покажут разные значения падающей и отраженной. А вот их разность - проходящая мощность будет одна и та же ФАКТИЧЕСКАЯ мощность, которая проходит через эту точку, (независимо, что тут в этой точке на самом деле и на какое волновое рассчитан измеритель.)
  11. #416
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
Название:	Копия SDC11015 (Medium).JPG
Название:	Копия SDC11016 (Medium).JPG
Название:	Копия SDC11017 (Medium).JPG
Название:	Копия SDC11018 (Medium).JPG
    Потом обмазать герметиком и закрыть термоусадочной трубкой.
  12. #417
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от RA3DRI Что-то я перестал Вас понимать
    Я тоже.
    Таки не читаете хорошие книжки...
  13. #418
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я упоминал, что у меня нет векторного анализатора.
    И мой КСВометр за 100 баксов вычислять ничего не умеет.
    Как вычислять по формулам у меня вопросов нет и не было, а вот как мой "недоделыш" (КСВометр) измеряет отраженную волну, я не понимаю.
    Именно в этом и заключался вопрос.
  14. #419
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так загляните вовнутрь девайса - поймёте ход мыслей создателей недоделыша относительно метода измерения отражённой волны. Кстати, о каком КСВометре вы всё говорите, тип, марка и т. д.?
  15. #420
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Заглядывать бесполезно.
    В устройствах такого типа, как у меня, нет "приспособления" для выделения отраженной волны.
    КСВометров много, есть мостовые анализаторы, но в них во всех отсутствует это хитрое приспособление
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
